    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Par défaut Soucis sur EF 50mm f/1.4 USM
    Après une année de bons et loyaux services voila que mon 50 1.4 me poses quelques soucis.
    D'un coup d'un seul il s'est mis à faire un bruit étrange (clac-clac-clac-clac) lorsque la mise au point se fait via l'autofocus et même lorsque l'on tourne la bague de map, avec un léger à-coup sur chaque "clac".
    Il en résulte une map nettement plus erratique et moins rapide qu'auparavant.
    Après un démontage soigné en suivant le post de SD j'ai pu voir qu'il ne manquait aucune dent sur les pignons du réducteur, mais que le bruit provenait de toute évidence de l'un de ces deux arbres :
    La solution serait effectivement de l'envoyer au SAV mais le soucis c'est que peut de temps après son acquisition il y a un an, il est tombé avec le boîtier (450D à l'époque) et le fût près de la fenêtre des distances est légèrement félé sur la baïonnette du pare-soleil. Ce qui fait que je ne suis pas sur qu'il puisse passer en garantie.
    Membre Avatar de silver_dot
    Pour savoir si le bruit signalé provient ou non du bloc de motorisation de l'AF, il suffit de démonter la bague avant (3 petites vis) de l'objectif et la bague de MAP, monter l'objectif sur le boîtier et le faire fonctionner, la motorisation s'activera en procédant à des changements des sens de rotation du moteur, la présence ou l'absence d'à-coups se fera entendre alors.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    En procédant comme tu l'indiques les à-coups et le bruit sont toujours présents =(
    EDIT: le plus impressionnant étant en map manuelle, on les sens beaucoup plus et le bruit est plus fort.
  1. Zeiss Planar 50MM f1.4 OU Canon 50mm f1.4 sur eos 60d?
    Par panda67 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/11/2012, 08h07
  2. Avis entre canon 50mm 1.8 ou 50mm 1.4
    Par davjul59 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 72
    Dernier message: 03/08/2012, 20h37
  3. Canon EF 50mm 1,8 VS Sigma 50mm 2,8 Macro
    Par imat444 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/01/2011, 10h16
  4. Tamron 17-50mm f/2,8 ou sigma 18-50mm f/2,8 Macro?
    Par Mlaure24 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/05/2010, 16h36
  5. canon 17-40mm + 50mm ou tamron 17-50mm ?
    Par dwarfa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/11/2007, 08h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
