    juillet 2011
    Alsace
    20D, 5DMKIII
    300 L is 2.8, 200L f2.8II, 24-70 L 2.8, Samyang 14mm F2.8, Peleng 8mm
    Angry Décalage autofocus...
    je possède un Canon 300 L IS F2.8, qui fonctionne très bien, mais en retouchant manuellement après la mise au point, on obtient une image plus nette : il y a un léger décalage.
    Je rapporte donc mon objectif chez mon revendeur favoris, qui l'envoi au SAV canon : il me propose 640 Euros de SAV !!! avec remplacement du moteur (qui fonctionne bien).
    Je trouve le prix abusif, surtout que le calage de la position de mise au point doit obligatoirement se faire par réglage, il est inutile, je pense de changer le moteur.
    Un simple réglage de la position de l'autofocus nécessite t-il un démontage de l'objectif ???
    Qu'en pensez-vous ?
    Quelqu'un a t-il déja eu ce type de problème?
    Francois67.
    Pontoise
    R6 et R7
    C'est pour cela qu'il existe un micro-réglage de la mise au point sur les nouveaux boitiers Canon. Ça vaudrait surement le coup de changer ton 20D par, au minimum, un 50D.
    Membre Avatar de zoumar
    août 2005
    5D Mark III
    24-105 F4 - 135 F2
    Avant de faire une réparation aussi coûteuse, essaye de te faire quelques tests pour valider le fait que ton objectif est bien en cause.
    Fait des tests sur une mire ( regarde le tuto de briceos sur les micros réglages pour te faire une cible ).
    Est-ce que ton 24-70 fait la même chose sur ton boitier ?
    juillet 2011
    Alsace
    20D, 5DMKIII
    Salut, merci de vos réponses.
    Les micro reglages ont l'air sympa, mai je doute que cela suffise (+-20 Niveaux ça veut dire quoi ?) : il faut que je ferme jusqu'a 8 pour avoir une image vraiment piquée.
    Et je suis content de mon 20D, donc pas trop envie de changer de boitier pour l'instant.
    Mon 24-70 n'a pas ce problème.
    Que pensez du prix, changer le moteur me paraît abusif, un simple réglage sans démontage doit être possible, non ?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    et bienvenu à toi sur notre forum!
    Il faudrait déjà faire un test croisé pour voir d'où vient le problème. Si tu as un ami équipé en Canon, essaye déjà ton objectif sur son boitier. Si le problème est identique, c'est que c'est bien l'objectif qui est en cause. Et dans ce cas, il est possible que le moteur soit en cause, d'où le devis de réparation. De quand date ton objectif et est il encore sous garantie?
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Si jamais tu veux faire des tests avec un autre boitier comme le propose canon-passion et que tu n'es pas trop pressé, je suis sur Souffelweyersheim et je veux bien que l'on se rencontre pour tester ton 300 sur mon 7D dès que je rentre (fin de semaine).
    Ludo
    juillet 2011
    Alsace
    20D, 5DMKIII
    En fait l'objectif est déja au SAV, mais merci pour ta proposition de test.
    Comme la mise au point au 24-70 fonctionne bien, je pencherai plutôt pour l'objectif, mais c'est clair, j'aurai dû faire + de tests...
    Coté technique, pensez-vous qu'il faut démonter l'objectif, remplacer le moteur....Avec un moteur neuf, il faudra sans aucun doute ajuster la position du focus.
    Le réglage est certainement possible sans démontage via la connectique de la bayonette, non ?
    a bientôt,
    Francois67.
    Poitou
    Pas forcement, j'ai des objectifs qui ont tendance a me faire du FF d'autres du BF
    Non, mécanique. Et comme ils ont une obligation de résultats il changent l'af pour partir sur de bonnes bases et pas galerer, de toute façon vu le démontage autant en profiter.
  1. décalage d’exposition Flash
    Par galaad112 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/01/2011, 11h06
  2. décalage map sur sigma 24-70 possible ???
    Par gé le breton dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/09/2009, 16h13
  3. décalage enghenois
    Par Walter dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 12/03/2008, 14h24
  4. 20D + 200mm F2.8L decalage autofocus
    Par alphonse777 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/04/2005, 14h45
  5. Décalage sur image
    Par tetrapack dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/08/2004, 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h20.
