    juillet 2011
    Thonon
    fisheye 10-17 f. 3.5/4.5, 18-135 f. 3.5/5.6, 50 f. 1.8, 55-200 f. 4.5/5.6, 430EX II
    Par défaut Bug rafales et mode vidéo
    Salut à tous,
    Voilà mon problème sur mon 7D : Depuis peu, lorsque je déclenche en rafale j'ai un bug. Elle est saccadé. 2ème problème, en mode vidéo je ne peux plus filmer en 60i/s car ce mode à disparu de mon appareil.
    J'utilise les deux mêmes cartes mémoires depuis décembre 2010 (ainsi que l'appareil). J'ai essayé de réinitialiser les réglages de l'appareil et ça n'a rien donné. j'ai effectué les mises à jours du firmware sans résultat également.
    Faut-il que je l'apporte en réparation ou puis-je régler ça avec 2-3 manipulations depuis le boitier par exemple ?
    Merci pour vos réponse.
    Salut ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    La rafale d'un 7D a 8 I/S sur un suivit impose un objectif apte a refaire le point entre les différentes photos, aucun de tes objectifs n'est apte simplement. Seul les meilleurs USM sont capable de suivre le rythme ...
    Pour la vidéo aucune idée perso j'ai que des appareils photos ...
    juillet 2011
    Thonon
    Pour le mode rafale sa ne fait que peu de temps que j'ai le problème. Avant j'étais à 8 i/s sans soucis et j'en ai déjà fait beaucoup. Et la d'un coup ce bug. Sa ne vient donc pas des objectifs.
    février 2010
    EOS 40D / EOS 7D gripé
    50 1.2L / 70-200 2.8 L USM /17-85 IS USM/15-85 IS USM/430 EX II
    avec mon 7D je fais peu de vidéo mais je viens de zyeuter à l'instant la doc et le 60i tu ne l'as qu'en 720.... donc si tu es en 1080 tu ne peux avoir au max que le 30i... ceci explique cela... tu as sans doute changé de résolution c'est pour cela que tu n'as plus le choix du 60i
    juillet 2011
    Thonon
    Pour le 60 i/s je suis passé en 720. Et toujours en 720 il a disparu.
    Pour les rafales en plus je suis en jpeg tout simplement.
    février 2010
    et il a disparu comment ??? tu as flashé ton firmware ???
    du jour au lendemain ?? je regarde cela ce soir à la maison et je te tiens au courant
    juillet 2011
    Thonon
    Oui oui du jour au lendemain.
    Flashé le firmware??? si tu me demande est-ce que je l'ai mis à jour, oui le firmware est à jour.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par nicolastervinou Voir le message
    dans les c.fn tu as la priorité au déclenchement ou à l'AF ? Mais il est vrai que tes objectifs ne sont pas des foudres de guerre, peut être que les conditions étaient différentes ce coup-ci?
    Seb.
    juillet 2011
    Thonon
    Déjà essayé rien n'a changer. Les réglages sont les mêmes que lorsque j'effectuais mes rafales. Avec les objectifs EF-S 18-135 F3.5-5.6 IS et le fisheye (Tokina 10-17 F3.5-4.5 DX).
    J'ai quand même 60 montages rafales environ, donc les objectifs ne peuvent pas être le problème. Ce serait bizarre que sa aie marché autant de fois et d'un coup plus ces saccades parce qu'il ne serait pas adapté.
    Si non, comme il est encore sous garantie peut-être est-il préférable de le rapporter en révision ?
    février 2010
    bon j'ai vérifié rapidement hier soir sur mon 7D.. je n'ai pas ce soucis.. ou alors j'ai mal regardé...
    Membre Avatar de vilcoyote
    Isère
    1D mkIV
    De tout...
    Il te reste quoi comme modes? Le 50i/s est encore là?
    juillet 2011
    Thonon
    Oui, le mode 50 i/s est encore là. Alors je fais avec. Mais bon c'est un appareil neuf (8 mois) donc de toutes façons ça va pas!
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Passe en NTSC et tu auras de nouveau le mode 60 ips ;-)
    Quand tu est en PAL il passe en 50ips, normal car étant deux normes videos différentes (NTSC pour les US par exemple et PAL en europe)
    Et vis-à-vis de la rafale je ne comprends pas trop ton problème ? Elle est plus lente qu'à l'accoutumée c'est ça ?
    Dernière modification par Colonel Sanders ; 01/08/2011 à 20h45.
    Isère
    1D mkIV
    De tout...
    Citation Envoyé par Colonel Sanders Voir le message
    Eh Oh, c'est moi qu'avais trouvé euh!!! Voleur va!
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Pour ta rafale, peut être tout simplement soit un manque de lumière (pour taper le 8 i/s, il en faut pas mal), soit un problème de carte. Essaie avec une carte plus récente et plus rapide.
  1. difference en mode vidéo 7D et 60D
    Par canyonescalade dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 24/10/2010, 15h05
  2. Mode Vidéo 550D
    Par DroYze dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/04/2010, 16h14
  3. AI Servo + mode Rafales H avec 1D Mark IV
    Par minhhome dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 13/03/2010, 18h17
  4. 50D et mode Video
    Par jimby75 dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Dernier message: 09/10/2008, 06h46
  5. 2 rafales sur 450D en mode "P" ?!
    Par defben dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/08/2008, 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
