    Colmar
    Tamron sp 70-300 4-5,6 di vc usd et 17-50 vc
    Par défaut probleme de mise au point a faible distance
    bonjour
    j'ai renvoyé mon tamron 70-300 en SAV suite a une chute avec le boitier. C'est le par-soleil et le cache de l'objectif qui a piqué en premier, le boitier n'ayant qu'un égratignure et encore faut bien la chercher.
    Du a cette chute la mise au point galérais a faible distance (a peu pres 3 mettre) mais se faisait, contrairement a une distance plus lointaine, qui se faisait normalement. On sent que l'autofocus rame pour faire la mise au point. J'avais essayé avec mon 18-55 mais la pas de probleme.
    Jusque la tout va. Sauf que quand je l'ai renvoyé en SAV, le centre tamron m'informe via le magasin ou je l'ai acheté, qu'ils n'ont détecté aucune anomalie sur l'objectif. Mon beau père, possédant un alpha de chez Sony, pense que ca vient du boitier.
    Et ma question est: est -ce possible que cela vienne du boitier?
    perso je ne pense pas parce qu'avec mon autre objectif il n'y a pas de souci.
    merci d'avance pour vos réponse.
    Dernière modification par devilhornet ; 23/07/2011 à 14h44.
    Membre Avatar de silver_dot
    S'il n'y a aucun souci d'AF avec d'autres objectifs, le problème provient bien de ton 70-300mm.
    Si le problème provenait de ton boîtier, il se manifesterait avec tous les objectifs.
    Si c'est possible, refais d'autres essais avec d'autres objectifs dans un premier temps (chez un vendeur ou avec l'aide d'un membre du forum). Si tout fonctionne normalement, essaie ton Tamron sur un ou plusieurs autres boîtiers.
    Dernière modification par silver_dot ; 23/07/2011 à 14h58.
    Colmar
    la je vais essayé avec un canon 70-200 pour voir quand meme au cas ou, mais je doute que se soit mon boitier.
    mais le truc qui me chagrine, c'est que le centre tamron n'ai rien trouvé.
    edit: normalement ils viennent de le réexpédié, je devrais le recevoir sous peu, et je l'essayerais effectivement sur un autre boitier.
    Colmar
    merci beaucoup en tout cas pour ta reponse et ta rapidité.
    dès que j'ai l'objectif de retour, je vous donnerai la suite.
    Colmar
    bon ben je viens de recevoir mon objectif. et surprise plus de problème, je n'ai rien eu a payer, et pourtant ils n'ont trouvé aucun defaut.
  1. EX 430 II et mise au point par faible éclairage...
    Par Biker Killer dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/04/2009, 09h15
  2. 5D et distance de mise au point
    Par MainSoft dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 19/05/2008, 10h47
  3. Distance de mise au point
    Par Pascal dans le forum DXO
    Dernier message: 10/10/2006, 16h56
  4. Distance de mise au point
    Par pinpon dans le forum DXO
    Dernier message: 10/08/2006, 12h34
  5. DxO, 5D, Distance de mise au point ...
    Par grominet66 dans le forum DXO
    Dernier message: 06/07/2006, 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45.
