Discussion: Compatibilité rotule / trépied
22/07/2011, 23h09 #1Membre
- mai 2008
- Juprelle
- 49
- 41
- Eos 450D
- 18-55 f/3,5 - 5,6 IS / 50mm f/1,8 / 55-250 mm f/4-5,6 IS
Salut à tous,
peut-être une bête question mais je préfère vous la poser quand-même.
Toutes les rotules sont-elles compatibles avec tous les trépieds? Je veux dire par là : peut-on installer une rotule manfrotto sur un trépied vanguard?
Je possède personnellement un trépied Vanguard Alta Pro 263AT (que je recommande!) et je vais acheter une rotule mais j'hésite encore sur le modèle. Etlà, m'est venue cette question : suis-je limité dans mon choix aux rotules Vanguard ou bien puis également me diriger vers une autre marque?
Si vous avez également des suggestions de rotules, elles sont les bienvenues...
23/07/2011, 00h39 #2Membre
- juin 2006
- Miami, FL
- 45
- 156
- 350Dg; 7D
- 8 ->135mm
je n'ai jamais eu de retour sur des pas de vis differents entre les differentes marque...
tu vas utiliser ton trepied pour faire quoi? macro paysage studio....
23/07/2011, 07h23 #3Membre
- septembre 2010
- Nanterre
- 51
- 453
- 60D Grippé /7D II/ Flash 430 EX II
- SIGMA 10-20+17-50 f2,8+70-200 f2,8/TAMY 90 f2,8/CANON 50 f1,8+70-300
Cela dépend tu as des pas de vis 1/4 et des autres de 3/8 mais tu as aussi des adaptateurs 1/4 vers 3/8 ainsi que l'inverse.
23/07/2011, 10h13 #4Membre
- juillet 2010
- Caen
- 60
- 181
- 50D|500D|G11|FM2|AE1|Metz 50AF1
- Sigma 8-16|17-50 2.8 OS|DG 120-400|Canon EF 70-200 4 L IS|EF-S 60 2.8 Macro|EF 85 1.8
Hebusthetroll a raison, sur des gammes identiques, quelque soit la marque il n'y aura pas de problème, le pas de vis devrait être identique.
Sinon, il y a des adaptateurs en vente dans toutes les bonnes boutiques photo entre 50 centimes et 1 euro.
J'ai adapté une rotule Manfrotto (gros pas de vis) sur un pied léger pour le transport (petit pas de vis) sans aucun problème avec un adaptateur, totalement invisible ... et gratuit, le magasin (à Tours) où j'ai acheté la rotule me l'ayant donné. Ca c'est commerçant !
23/07/2011, 13h58 #5Membre
- juin 2011
- Verdun
- 73
- 258
- Canon EOS 60D +550ex +panosaurus
- EFS 15/85 + EF 70/300DO + Samyang 8mm f3.5
Effectivement, il n'existe que les vis 1/4 et 3/8. Pour les axes des pieds, c'est souvent 3/8, les vis 1/4 étant plutôt utilisées pour fixer les boitiers sur les plateaux amovibles.
Donc tout plateau ou rotule ira sur n'importe quelle autre marque de pied, moyennant peut être un adaptateur intermédiaire pour passer d'un filetage à l'autre ou pour en inverser le sens.
Par contre, chaque marque possède son propre système de blocage. Par exemple chez Manfrotto, le dessous du plateau possède des creux et des bossess moulés, de façon à ce que 3 petites vis sans tête situées sur la bride viennent bloquer l'ensemble. Ainsi il suffit de visser le plateau sans trop d'effort, puis de bloquer l'ensemble en vissant les 3 vis du dessous qui viendront alors se mettre dans les trous du dessous, et donc éviter à ce que le plateau supérieur ou la rotule ne se dévisse.
Il est évident qu'avec des éléments de marques différente, les systèmes de blocage ne seront pas compatibles, et il faudra prévoir de serrer assez fortement le plateau sur l'axe, avec les risques de trop forcer (casse) ou pas assez (plateau qui pivote avec le boitier monté).
23/07/2011, 17h05 #6
23/07/2011, 19h38 #7Membre
- mai 2008
- Juprelle
- 49
- 41
- Eos 450D
Merci de vos réponses nombreuses et précises.
Pour ce qui est de mes besoins, j'ai justement choisi ce trépied (Vanguard Alta Pro 263AT) parce que je le trouve polyvalent. Il me servira principalement à faire du portrait et du paysage mais je compte également essayer un peu de macro grâce à sa colonne verticale inclinable et à ses pieds à 80°.
Dans ces conditions, quelle rotule me conseilleriez-vous?
24/07/2011, 13h00 #8Membre
- juin 2011
- Verdun
- 73
- 258
Pour les raisons que j'ai énoncé dans mon poste précédent, il vaudrait mieux que tu reste cohérent donc dans la même marque que ton pied, parce que de toute façon, tu trouveras dans chaque marque à peu près les mêmes produits, peut-être avec le réglage qui change de côté ou des babiolles de ce genre qui ne représente en fait pas un critère de décision.
Donc, interroge sur internet "Vangard" pour trouver leur gamme et voir si qqchose correspond a ton besoin
24/07/2011, 16h24 #9Membre
- mai 2008
- Juprelle
- 49
- 41
- Eos 450D
Comme tu le suggère, mybrother, je vais probablement rester chez Vanguard. J'ai vu la série SBH. Il y a la SBH-30, la SBH-50 et la SBH-100 qui me semblent pas mal et qui restent dans un budget raisonnable.
Des retours de personnes qui possèdent une de ces rotules? Ou des conseils parmi ces trois choix?
Merci de vos réponses!
trepied+rotule+500/f4
Par jacatac dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 31/03/2009, 16h35 -
Un trépied + une rotule
Par SnowGoose dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 21/02/2009, 11h09 -
Compatibilité trépied/rotule/plateau
Par Deep silence dans le forum Matériels DiversRéponses: 1Dernier message: 16/02/2009, 16h12 -
Trépied/rotule pour 40D
Par vieilfrance dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 20/11/2008, 23h11 -
Compatibilité trépied Gitzo et rotule Manfrotto...
Par jeje07 dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 08/06/2008, 11h52
