    Membre Avatar de tipiake
    seine et marne
    7D MarkII et 50D
    Canon 70/200 2.8L - Canon 85mm 1.8 usm - Canon 24/105L
    Par défaut l'hyper-focale encore et encore
    bonjour,
    je voudrait m' essayer au photos de nuit, bord de mer et rivière.
    mon problème est comment faire la mise au point de nuit? déjà l’hyper-focale franchement ji comprend rient, si vous avez une méthode pour les nuls je suis preneur
    la méthode avec une lampe sa je comprend, mais si je me plante pas sa marche que pour la rivière, quant on a un point ou faire la map au bord de mer c est déjà plus dur non? a moins d avoir un bateau au large ou un phare ?
    sur mon 15-30 j ai aussi l infini sa marche a tout les coup sa? sur n importe qu elle plage? en se mettant a F11 par exemple
    merci d avance
    Canon EOS ...
    des photos Canons ... ^_^
    Allez je me lance ^^ Je vais essayer de te répondre par rapport à ce que j'ai compris à ce sujet qui est l'hyperfocal ...
    Ne pas mélanger focal et mise au point ! Par rapport à la focale utilisée il y a une distance à partir de la quelle tout est nette à condition d'avoir fait une bonne mise au point d'où la distinction focal et MAP.
    Technique de la lampe consiste à permettre la MAP qui est possible par la présence de contraste c'est pourquoi la MAP automatique est impossible dans le noir ^^
    Perso j'essaie de faire ma MAP sur l'horizon donc vers l'infini ...
    (arf réunion je détaillerai plus tard si besoin) lol
    L'hyperfocale et l'infini c'est pas pareil ... L'hyperfocale permet d'avoir tout net, il s'agit pour une ouverture X a une focale Y d'être a une distance Z.
    Par exemple a 15mm a F8 il faut que ta distance de map soit de 1.5m pour que tout soit net ... Donc pas besoin de lampe pour faire la map, mais une bague de distance sur l'objectif ou un petit coup de marqueur par exemple pour savoir que l'on est a 1.5m et on fait une map manuelle ...
    seine et marne
    7D MarkII et 50D
    mais l infini sa donne aussi tout net ? je parle du petit logo en forme de huit que certains objectifs ont
    Abonné Avatar de briceos
    Tuto sur l'hyperfocale en signature :
    Non l'infini ne donne pas tout net, il donne tout net moins une distance X dans le premier plan. L'exemple du 15 a F8 sur l'infini donne un champ net de 1.44m a l'infini... Manque donc 1.44mm en premier plan qui ne sera pas super net ... Ce qui est embattant du fait que le premie plan on remarque tout de suite que c'est pas net
    seine et marne
    7D MarkII et 50D
    je le connait le tuto, mais je doit être ..... car je ne pige rien, et c est pas le tuto il a l aire plutôt bien fait, mais je c est pas sa m embrouille.
    Pfff suffit de faire un essai, monte ton 15-30, ferme a F8, fait une photo a l'infini. Fait pareil vise une distance de 1.5M et fait la même photo, compare tu pigeras... (NB dans ta tof met quelque chose dans le premier 1.5 m ....)
    seine et marne
    7D MarkII et 50D
    un autre exemple si je fait la map au sol en manuel bien sur avec une lampe, a n importe quelle focale (cela sera avec mon 15-30) a f11 et que je prend après un paysage j aurais tout de net ?
    Non plus ... La distance de map de l'hyperfocale change a chaque focale et chaque ouverture. Tu as une distance a 15 f8, une autre plus courte a 15 f11, et une autre a 35 f8 ...
    Le plus simple tu te fais un petit papier avec les principales distance aux focales indiqué par ton objectif, (15...30), tu note la distance a F8 ou F11 pour chacune de la map. Tu as juste a fermer a F8 a la focale et trouver un point a la bonne distance pour faire la map.
    Je dis F8 car ton objectif est le meilleur a cette ouverture la ...
    En faite c'est pas en se mettant à l'infini qu'on obtient la maximum d'étendu de netteté, mais en utilisant la valeur d'hyperfocale.
    Si j'utilise un 30mm à F8, à l'infini je couvre de 4.92m à l'infini, alors qu'en utilisant une map à 4.92 (valeur de l'hyperfocale) j'obtiens une map de 2.46 à l'infini, je couvre donc plus de distance.
    Sur plus grandes focales on voit bien l'intérêt, essayez avec un calculateur de PDC sur un 100mm à F7.1 ou F8 et vous verrez qu'en utilisant l'infini en lieu et place de l'hyperfocale on y perd beaucoup de mètres ...
    Le pb essentiel vient du faite que nos bagues sont hyper peu informative pour la placer au bon endroit, par déformation, les gens utilisent donc l'infini car au moins celui là est indiqué sur l'objo dans 98% des cas.
    Pour obtenir donc la bonne info c'est assez chiant, car il faudrait préparer chaque objo, en utilisant chaque focale qu'on a, en calculant l'hyper focale à une ouverture optimum pour un bon piqué, puis de prendre un cible à cette distance puis de marquer au stylo par exemple un repère entre le fût de l'objo et la bague .... pas évident ... on est loin du temps ou les objectifs avaient les indicateurs de pdc couverte (losanges) et des bagues de distances très détaillées sur toute leur circonférence ... et c'est bien dommage ...
    seine et marne
    7D MarkII et 50D
    holala, bon ba plus que bucher sur tout sa,merci beaucoup
    Et n'oublie pas que quand tout le monde parle d'hyperfocale, on devrait dire "distance hyperfocale". C'est donc bien une distance de mise au point et pas une focale à choisir sur ton zoom !
  1. j'hésite encore et encore : 16-35 en complément d'un 24-70 ?
    Par daniel.roch dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/01/2010, 16h11
  2. Des papillons, encore et encore...
    Par Kinggarden dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/08/2009, 12h01
  3. pose longue encore et encore...
    Par Kinoa dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 17/04/2008, 11h07
  4. encore et encore du monté carlo!!
    Par nicolas b dans le forum [Sport]
    Dernier message: 06/02/2008, 18h17
  5. Encore et encore... photos de ski de fond
    Par clem67 dans le forum Albums
    Dernier message: 20/02/2006, 13h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
