    france
    Canon Eos 40 D
    zoom Canon EF: 15-85 is stabilisé 3.5 - 4.5 et 70-300 is usm
    Par défaut Besoin d'aide sur réglage en priorité vitesse et en intérieur
    Cela fait plusieurs fois que je suis confronté au même problème. Je n'arrive pas à avoir une vitesse supérieure à 1/20 sec sans fash et 1/60 sec avec flash.
    Voici les condition de prises de vues et la configuration de l'appareil photo:
    - Photos de personnes en mouvement nécessitant une vitesse de 1/125 sec afin de figer le mouvement et donc éliminer les flous de bougé du personnage.
    - La scène se passe dans un gymnase (intérieur) ou une arène (extérieur) très bien éclairés je suis à 25 mètre du sujet.
    - L'appareil est équipé d'un zoom is (17-85 ou 70-300) avec is sur ''on''
    - Les iso sont réglés de 500 à 1600 mais le problème reste le même.
    - le programme est en priorité vitesse (TV) et mode AI Servo
    - l'ouverture je l'ai faite varier afin d'avoir la vitesse d'obturation la plus rapide mais le résultat est toujours identique vitesse toujours insuffisante.
    - Enfin si je monte un flash 'canon 420 ex, je plafonne à 1/60.
    - j'ai essayé le mode manuel (m) mais toujours pareil.
    j'ai besoin d'aide car j'ai beau essayé de chercher l'erreur mais je ne la trouve pas.
    merci d'avance pour votre aide.
    JCP.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    normalement
    Tv 1/125
    ou
    M ouverture souhaitée et 1/125, le flash se débrouille dans la limite de son NG
    la synchro flash n'est pas bridée dans les options du boitier / flash ?
    Dernière modification par the cat ; 21/07/2011 à 19h36.
    Sur des gymnaste 1/125 c'est pas suffisant ... Au flash 1/60ème ca va AMHA a condition que tu mette le flash au second rideau ...
    france
    Canon Eos 40 D
    Merci ,
    le seul problème c'est que l'appareil sur TV 1/125 ne veut pas et m'impose de baisser la vitesse afin que j'ai la bonne exposition idem en mode manuel.
    La synchro flash n'est pas bridée.
    jcp
    Fait un reset des fonctions personalisé, tu dois avoir un verouillage de la synchro flash a 1/60 quelque part ...
    Lu,
    Va voir la Cfn I - 7 page 155 de ta doc et place le à la valeur 1
    Est ce que cela va mieux ?
    Colmar
    Tamron sp 70-300 4-5,6 di vc usd et 17-50 vc
    c'est normal que l'appareil demande de baisser la vitesse c'est que ton objectif ne peut pas ouvrir assez. apres avec le flash je ne sais pas.
    Non c'est juste que la synchro flash est bloqué sur 1/60
    Citation Envoyé par devilhornet Voir le message
    Comme le dit Fredo_45 au flash en Auto on plafonne à 1/60, avec la Cfn dont je parle plus haut. La synchro max chez canon étant de 1/200 sur certains APN et 1/250 sur certains autres il pourra donc parfaitement atteindre cette vitesse
    Après il est même possible d'utiliser bien au delà, cad jusqu'au 1/4000 mais pour cela il faut un flash cobra et activer le mode H, cad la haute vitesse, ce qui permet d'utiliser les mêmes vitesses que celles dont on dispose sans flash
    Le flash compensera bien sûr l'absence de lumière. Si le sujet est proche il pourra être bien exposé (ISO élevé souvent obligatoire et d'autant plus si la distance augmente), par contre à ces vitesses il est souvent possible que les fonds soient sombres .. car la vitesse plus rapide ne permet pas de captures assez de lumière des arrière plans
    Colmar
    ok j'ai compris.
    par contre la ou j'ai pas compris c'est comment utiliser le flash (cobra) au dela de 1/200.
    france
    Canon Eos 40 D
    merci à tous pour vos réponses,
    je vérifie les réglages et refait des test dès que possible.
    ok j'ai compris.
    Certains flash cobra disposent d'une fonction Haute Vitesse qu'on peut garder tout le temps active et qui permet de dépasser la vitesse de Synchro Flash qu'impose l'apn. Si la synchro flash de l'apn est donné pour 1/250 ou 1/200 il ne sera pas possible d'outrepasser cette limite avec le flash intégré. Par contre si le flash externe dispose de la fonction Haute Vitesse, ce qui est souvent le cas, en activant celle-ci, il est alors possible de choisir n'importe quelle vitesse, les mêmes dont dispose cet apn sans flash (1/4000 ou 1/8000 selon le boîtier)
    Certes il faut que les conditions permettent de shooter à ces vitesses. Par contre cet utilisation est obligatoire dans des cas externes à grande ouverture.
    Exemple :
    1/1000s f/3.5 at 50.0mm iso50
    Pour cet exemple la synchro flash est dépassé, à cette ouverture et cette luminosité (la plus basse ici) je dois utiliser du 1/1000 du seconde pour pouvoir utiliser une grande ouverture. Le principe ici est d'exposer pour le fond pour que l'arrière plan ne crame pas, et flasher pour que le sujet à l'ombre puisse ne pas être sous exposé. Pour obtenir une expo correcte du fond ici je devais aller au 1/1000 pour une ouverture de F3.5 à 50iso.
    Sans pouvoir dépasser cette vitesse, l'ouverture aurait été beaucoup plus fermé, ce qui aurait empêché d'obtenir une PDC assez peu importante (cad un shoot proche des F8 à 50mm au lieu des F3.5 ici)
    Compris ?
    un CH'ti coin !
    si j'ai compris :
    1 - on mesure en AV sur 3.5 le fond en spot -> 1/1000 sec affiché par l'appareil ce qui correspond au fond correctement exposé.
    2 - on passe en M où on règle 1/1000 3.5.
    3 - on allume le flash et on le règle sur synchro rapide (>1/200)
    4 - MAP sur le sujet et clic ... ?
    Mitry
    550D
    EF-S 18-55mm IS + 50mm F/1.8
    the cat, sauf erreur de ma part il me semble que c'est bon.
    Dans les même conditions que la photo (voir ci dessus) tu peux aussi directement te mettre en M, 100iso vu ensoleillement, choisir ta focal pour définir ta pdc, et réglé ta vitesse par rapport aux données fourni par la règle d'exposition (je me souviens plus du nom).
    Une fois ton expo correct, flash en TTL et gooooo ??!!
    Merci a ceux qui ont plus d'expérience , de confirmer ou de réctifier !
  1. [EF-S 17-55mm f/2.8] Priorité à la vitesse
    Par Heodrene dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/08/2010, 13h43
  2. Besoin d'aide pour des réglage pour Bercy
    Par buck442 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/04/2010, 09h41
  3. règlage Lightroom 2.3, besoin d'aide
    Par Toff1978 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 16/03/2009, 11h23
  4. Correction Vitesse en mode priorité ouveture Av sur 400D
    Par froggy78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/01/2008, 22h10
  5. Cours d'eau et priorité à la vitesse
    Par vlacante dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 15/03/2007, 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
