Discussion: PB P4P800S aprs avoir change de barrette
21/09/2006, 21h42 #1Membre
- octobre 2004
- 94, Vincennes
- 66
- 2 945
- 5DMKIII, XPRO 1
- adaptés aux boitiers.
Hello,
j'ai mis 2 Corsair 1Go CMX 3200, pas possible de booter, même pas décran de bios.
j'ai remis lesprécédentes, idem..
Je me demande si je n'ai pas endommagé la CM en enfichant mal les Corsair.
une idée, un retour d'expérience sur ce genre de soucis?
PS: je suis assez mal, car j'ai beaucoup de photos à traiter...
21/09/2006, 21h49 #2
c'est quoi ta CM t'as pas un voyant vert dessus ?
21/09/2006, 21h55 #3
C'est une ASUS je pense les 2 barettes doivent etre dans les bus bleus, je crois
21/09/2006, 22h17 #4Membre
- décembre 2004
- 91
- 73
- 2 294
- 24x36
- Canon (100/2.8 macro, 300/4, MPE65, 50/1.4)
Si pas d'affichage BIOS, c'est probable que la CM soit en panne. Ca m'est déjà arrivé au boulot. Pour en être sur, j'avais déconnecté les disques ainsi que le CPU afin de mettre ces composants hors de cause. N'ayant toujours pas d'affichage du BIOS j'ai procédé au remplacement de la CM et ca à fonctionné de nouveau.
Voilà, c'est mon retour d'expérience....
TigégéDernière modification par ger@rd ; 21/09/2006 à 22h21.
22/09/2006, 07h33 #5
22/09/2006, 08h51 #6Membre
- juillet 2005
- Wellin (Belgique)
- 47
- 204
- 5DII+grip, 50E+grip, 580EX II
- 50/1.4,24f2.8 IS,100/2.8L IS,70-200/4L IS
vérifie la connectique ATX, il suffit qu'elle soit mal enfiché pour que ca ne fonctionne plus. Généralement, je l'enfiche puis je tire dessus vers le haut pour être sur à 100% que les connexions sont franches.
Ensuite, fais un clear CMOS en retirant la pile pendant plusieurs secondes. Tu fais comme tigege te l'a dit: tu enlèves TOUS les composants non indispensable. Tu vas te retrouver avec ta CM, le proc, une barrette de RAM (/!\) et la carte graphique. les connecteurs IDE et floppy doivent être déconnecté.
Si après ça, ca ne fonctionne toujours pas, je crains que ta carte mère ne soit grillée. Normalement, il s'agit d'une garantie de 3 ans chez Asus, mais avant d'avoir une nouvelle carte mère, tu devras être patient. Ce modèle de CM n'existant plus.
28/09/2006, 21h14 #7Membre
- février 2006
- ANNECY
- 81
- 5 595
- EOS D
- trop et pas assez ! ! !
Il faut également vérifier si rien n'a bougé, carte vidéo, connecteur 20 broches ATX + le connecteur 4 broches.
Parfois, il faut les débrancher et les remettre.
Si l'alim a un bouton de coupure n'est il pas sur zéro ?
En changeant les mémoires, as tu bien débranché le câble d'alim ?
Sinon, carte mère ou alimentation en espérant qu'il n'y ait que ça.
29/09/2006, 00h05 #8Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
récemment j'ai eu une mésaventure : un copain avait un PC depuis 3 ans, et 256Mo de RAM : nickel. Sf que, en ajoutant une 2nde barette de 256Mo de RAM, ça a fait ce que tu dis : plus rien et bip sonore pas bon signe. Vérif ds la doc, la CM est HS. La cause ? l'installateur avait omis de brancher un cable 12V en plus de l'alim std et l'ajout de la barette a tué la CM ...
Je n'avais jamais eu ce cas, maintenant c'est chose faite.
Regarde ta doc de ta CM, au sujet du BIOS. Au démarrage les bips sonores ont un sens : 1, 2 ou 3 bips, courts ou longs, et la doc te donnera le sens.
29/09/2006, 06h25 #9Membre
- octobre 2004
- 94, Vincennes
- 66
- 2 945
- 5DMKIII, XPRO 1
J'avais tout vérifié (y compris Clear RTC sur la carte), et bien sur je débranche l'alime avant et je me décharge d'électricité statique en touchant le chassis avant de débrancher ... cela dit c'est ce qu eje fais d'habitude un peu par réflexe, peu têtre que je ne l'ai pas fait qd j'ai changé les barrettes, je ne suis pas complètement sur.
J'ai été racheté une CM de base pas cher (ASROCK P4i65G) et c'est reparti, d'ailleurs ça fonctionne aussi bien que ma P4P800S
J'ai pu vérifer que j'ai bien une Barrette qui ne fonctionne plus sur les 2 achetées, je l'ai renvoyée et j'en attend une autre (garantie à vie).
Ce qui fait que je tourne avec 1, 5 Go en attendant.
29/09/2006, 14h09 #10Membre
- juillet 2006
- orleans
- 58
- 106
- 20D
- 17-85
et en la laissant dormir
Peut être que le bios est coincé et que le remettre à zero peut corriger le problème, j'essaierai aussi de débrancher le pc et d'enlever la petite pile de sauvegarde du bios,
en laissant le tout non connecté une nuit, ça permettra au bios de se vider d'éventuelles infos bloquantes
cela le remettra à la config d'usine et peut des fois permettre de repartir...
En effet consulte la doc de ta CM car le nombre de bip a un sens...
ca change un peu !!
Par lacaldoche dans le forum [Portrait]Réponses: 3Dernier message: 07/10/2007, 16h31 -
Place du Change
Par Bernallo dans le forum [Architecture]Réponses: 1Dernier message: 25/08/2007, 10h26 -
barrette flash
Par KIP dans le forum Discussions FlashRéponses: 11Dernier message: 10/06/2006, 17h16 -
ils m'ont changé mon 300D
Par david dans le forum EOS 300DRéponses: 15Dernier message: 24/12/2004, 16h16 -
Le thème à changé ?
Par TransFXB dans le forum Défis par ThèmesRéponses: 7Dernier message: 14/09/2004, 08h40
