Discussion: achat appareil reflex
    Nouvel utilisateur
    juillet 2011
    Ottersthal
    Question achat appareil reflex
    Bonjour à toutes et tous,
    je suis amateur de photographies et souhaite acquérir un appareil reflex. J'aime faire des photos de paysage, des portraits mais aussi les animaux, les insectes, les fleurs.
    J'ai besoin de votre aide, de vos conseils afin d'acheter au mieux. Evidemment, mon budget n'est pas mirobolant !
    Merci par avance.
    Shivette
    Administration EOS Numerique.
    Pontoise
    R6 et R7
    Tu vas avoir du mal à tout faire avec un petit budget et un reflex. Pour les insectes, il faut clairement un objectif macro et je conseille vraiment un simple compact ou un bridge pour rester dans un budget raisonnable. Pour les animaux, cela dépend, pour les oiseaux, il faut au minimum un 300mm et là aussi un bridge fera l'affaire. Pour les paysages et les portraits, tu peux prendre un reflex avec un objectif en kit. Suivant ton budget, un 550D ou un 600D, par exemple.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Le lien que t'a donnée Fredo est récent, ce serait sympa de savoir si il t'a été utile.
    Et comme dit JCLGRO, pour les insectes il te faudra un objectif spécifique à la macro. Il faut compter 350 à 400€ pour les moins cher (en neuf).
    Je te conseillerais de prendre un kit de départ avec un 18-55 et un 55-250, de bien te familiariser avec ton matériel et après, voir pour du plus spécifique. Je dis ça sans connaître ton budget...
    C'est vrai que dans le coin de Saverne il y a de belles choses à faire!
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Bonjour.
    Il y a une autre solution pour commencer la macro à moindre frais : le 50mm 1.8 (100€) et un jeu de bagues kenko (100€ ou moins si d'occasion). Pour l'animalier, c'est tellement vaste qu'il nous faudrait des précisions...
    ++Florent.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    un objectif macro sera en effet idéal pour les fleurs et les insectes, mais aussi pour du portrait. Le problème est qu'il n'est pas facile d'exploiter ce type d'objectif quand on débute, mais avec de la motivation et un peu d'apprentissage ça devrait aller assez vite.
    Pour les animaux il faudra plus de précisions comme l'a dit Floanne, une vache ne nécessite pas le même matériel (et surtout les mêmes compétences) qu'un oiseau en vol par exemple.
    Dans tous les cas choisis les objectifs dont tu as besoin et ensuite prends un boitier en fonction du budget restant, pas l'inverse.
    Seb.
    Membre Avatar de Tiblack
    Côte d'azur
    EOS 60D
    10-20mm f/4-5.6 ; 28-75mm f/2.8 ; 30mm f/1.4 ; 85mm f/1.8 + flash Metz AF 58-2
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    ...Juste pour que ce soit écrit deux fois
    Nouvel utilisateur
    juillet 2011
    Ottersthal
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    J'aimerai que Florent éclaire ma lanterne à propos des bagues !?
    Ce matériel dont vous parlez peut-il être acheté d'occasion ? Ne prend-on pas trop de risques ?
    Et le trouve-t-on sur ce site ?
    Merci pour vos réponses passées.....et celles à venir !
    Shivette
    Aix en Provence
    Bonjour.
    Pour le 50mm, 100€, c'est le pris du neuf.
    Pour les bagues on peut en trouver entre 30 et 80€ d'occasion. L'achat de ce matériel d'occasion est très peut risqué car une bagues est, comme son nom l'indique, juste un tube avec des contact (pas de lentille). Donc à priori elle sont toujours en bon état, sauf si on les a plongées dans l'eau de mer bien sur...
    Bref, peut de risque.
    Un 50mm sert toujours.
    Le couple 50 mm + bagues donnera de bonne photo mais il faut s'approcher beaucoup du sujet (20-30 cm) ce qui n'est pas très pratique si le sujet est craintif. Un 85mm f/1.8 serai mieux mais là le pris des bagues + l'objectif est à peut près le même qu'un objectif macro, donc peut d’intérêt.
    Personnellement, j'utilise cette solution car j'ai d'abord acheter un 50mm puis un 85mm pour d'autre raisons.
    ++Florent.
  1. Achat reflex
    Par benxus dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/04/2011, 17h02
  2. Conseil achat premier appareil digital
    Par eugene dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 25/03/2011, 14h52
  3. Choix reflex (2° appareil)
    Par Martine dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2009, 18h55
  4. Guide illustré pour nettoyer le capteur de son appareil photo reflex numérique
    Par MR.G dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/04/2009, 21h00
  5. Achat appareil photo
    Par photomartin dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/06/2006, 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
