    Fontainebleau
    17-50mm f2.8 Tamron et 85mm f1.8 Canon
    Par défaut Gestion flash 430exII/580ex avec 7D
    J'utilise un 7D et je gère mes 2 flashs directement via mon flash intégrer. Tout marche niquel mais arrivé en fin de séance photo (vers 2-3h) j'ai énormément de mal à les déclancher. Cela ne vient pas des piles car je les changes régulièrement pendant la séance. Cela vient-il des flashs qui doivent chauffer ? (malgré le fait que je le coupe lors du changement de décors ou de tenu du model).
    Une solution ?
    Je vous remercie
    Fontainebleau
    UP
    C'est un peut difficile comme ça a répondre.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    As-tu remarquer comme tes piles sont chaudes quand tu les sort du flash; c'est la même chose pour les flashs. J'ai le même problème avec des flashs 580 Ex commandés par Wizard. Seule solution (trouvée pour le moment), j'alterne avec plusieurs flashs (deux en fonctions, deux au repos) et ne constate plus ce problème !
    Fontainebleau
    Cela vient donc de la surchauffe. Je vous remercie
  1. Probleme avec un flash 580EX II
    Par Romano-12 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/04/2010, 15h04
  2. Peut-on déclencher un flash 580EX I avec un transmetteur MULTIBLITZ?
    Par Johnatan B dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/12/2009, 21h01
  3. Comment utiliser le Bracketing Flash avec 580EX II ?
    Par miiyo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/06/2008, 04h32
  4. gestion du flash 420 EX avec 350D
    Par jeje14 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/04/2007, 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
