Discussion: Probleme carte sd
    SUD
    CANON
    CANON EF
    Par défaut Probleme carte sd
    Voila, j'ai eu un petit souci tout à l'heure avec ma carte SD, une SDHC Kingston 8GO.
    J'ai vidé ma carte sur mon ordi (MacBook Pro dernière génération) directement dans le slot pour carte SD. Jusque là, aucun souci.
    Une fois les photos sur mon ordi, j’éjecte comme d'habitude la carte, la rentre dans mon 500d et là, l'APN me dit "AUCUNE CARTE"!!!
    Je me dis que ça dit être un simple faux contact, mais après plusieurs tentatives, toujours le même message.
    J'essaye alors avec une autre carte, une SDHC Sandisk 4GO, et là aucun problème.
    Je tente donc de mettre ma carte sur mon caméscope Canon Legria HF 106... Rien, le Pentax K10D de ma femme... rien, mon MAC... rien.
    je prend un adaptateur SD/USB que je branche sur mon ordi et là miracle sa marche!!! Je formate la carte, je retente sur mon APN... TOUJOURS RIEN!!!!
    Je suis nouveau chez Mac, donc peut etre que j'ai mal formater la carte!
    Quelqu'un peut il m'expliquer ce qui se passe et m'aider SVP???
    Merci d'avance.
    Rouv06.
    SUD
    CANON
    CANON EF
    c'est à dire???
    je n'ai fais aucune modifications, que ce soit sur le boitier ou sur l'ordi. cela fait maintenant 4 mois que j'ai mon Mac et que j'ai toujours procédé de la sorte.
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    Il ne faut pas formater la carte avec l'ordinateur car l'appareil photo ne la reconnaîtra pas.
    Il faut formater dans le boitier EOS comme indiqué par Fredo_45
    SUD
    CANON
    CANON EF
    c'est bien ce que fais d'habitude, mais le boitier ne reconnait aucune carte quand je l'insère. donc impossible à formater via le boitier. quand j'essaye, il y a marqué "pas de carte".
    y a t il une autre solution??? ca me ferait bien ch... de jeter un carte à la poubelle!!!
    Membre Avatar de silver_dot
    La solution c'est l'envoi au SAV pour échange du circuit lecteur de carte mémoire.
    mars 2011
    550D etOlympus M1ii
    8, 24L1.4,24_leïca, 28_leïc,85, 100macro, 10-20, 15-30, 17-55, 24-105, 70-200, 100-40
    essayer une autre carte déjà dans l'APN
    geo18
    Ergo en position lecture seule
  1. Problème de carte
    Par alain3034 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/05/2010, 16h30
  2. probleme carte cf
    Par bonnetierpascal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/03/2010, 19h36
  3. Problème carte CF
    Par Edijo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2008, 19h50
  4. Problème de carte
    Par Edijo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/07/2008, 22h19
  5. probleme de carte
    Par Eric D dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/06/2005, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h22.
