Discussion: probleme sur speedlite 430ex
20/09/2006, 13h06 #1Membre
- septembre 2006
- st laurent du var
- 3
- EOS 40D
- canon EF 24-105 f4 L IS USM + EF-S 10-22 USM + EF 70-300 IS USM + EF 50 f1.8
Je viens de faire l'aquisition du canon speedlite 430ex à l'etranger. Lors de mon essai au magasin avec mon 350D/sigma 18-200 tout s'est parfaitement déroulé .Le témoin de zoom automatique (2 rectangles imbriqués l'un dans l'autre) était allumé et le flash affichait la valeur de la focale du zoom de l'objectif sigma (jusqu'à 105 mm).
A mon retour en france , a la mise sous tension ,ce temoin ne s'allume pas et le flash affiche brievement 35 mm avant de se caler definitivement sur 14 mm en valeur de la focale .En regardant à travers la tete de flash, je vois que le moteur recule et avance brièvement l'ampoule à l'interieur.
En fait , que le flash soit ou non sur la griffe du 350D ne change rien. Le comportement est le même.:ranting2:
Le flash étant 100% compatible avec le 350D, je ne comprends pas pourquoi le temoin de zoom automatique ne s'allume plus et pouquoi la valeur indiquée de la focale reste fixe. J'ai nettoyé les contacts , j'ai bien vérifié que le mode E-TTL soit affiché, j'ai remis les réglages par défaut du 350D dans son menu mais rien n'y fait. Aucun de mes appareils n'a subi de chocs pendant le transport , donc pas de casse possible.
Auriez vous une explication
et un remède ? merci
20/09/2006, 13h51 #2Membre
- janvier 2006
- Bruxelles
- 46
- 572
- Canon Eos 40D
- quelques morceaux de verre ;-)
Et la tête du flash est dans quelle position quand tu as ce problème ?
parce que si elle est orientée vers le plafond c'est normal que le témoin de zoom automatique ne s'affiche pas ...
20/09/2006, 14h46 #3Membre
- juin 2006
- 1 362
- EOS Digital
- Mettre à mort la Geek attitude...
quelle est la position de la petite languette sur la tête du flash ?
20/09/2006, 14h48 #4Membre
- septembre 2006
- st laurent du var
- 3
- EOS 40D
La tête est bien orientée à 90 degrés , dans le sens de la prise de vue. Effectivement si je l'oriente entre 0 et 75 degrés, l'affichage se met entièrement à clignoter .
20/09/2006, 14h57 #5Membre
- septembre 2006
- st laurent du var
- 3
- EOS 40D
La petite languette de la tête était dans son logement. Je viens de la sortir et de la replier plusieurs fois et la focale vient de s'afficher, le témoin vient de s'allumer. Ce doit etre un mauvais contact de cette dernière qui perturbait l'ensemble. Merci Iceman pour ton diagnostic et merci à tous pour votre participation. Je suis heureux , mon problème est résolu !!
21/09/2006, 14h53 #6Membre
- janvier 2006
- Bruxelles
- 46
- 572
- Canon Eos 40D
contente que ça se soit arrangée .. bon courage pour maitriser la bête
23/10/2006, 16h53 #7Membre
- octobre 2006
- 76
- 13 724
- FF
quand le diffuseur grand angle (lentille de fresnel est sorti, le flash passe en mode manuel et à la focale maxi couverte: 14mm
Dernière modification par silver_dot ; 23/10/2006 à 16h53. Motif: correction
15/12/2008, 10h11 #8Membre
- août 2006
- Belgique
- 47
- 5
- EOS 350 D
- 18-55
Speedlite
J'ai également le même problème. J'ai un 350D avec Speedlite 430EX. J'ai des accus neufs GP de 2700MAh. Voici un phénomène que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises : Je les ai chargé complètement hier soir. Aujourd'hui je les ai mis dans mon flash et rien ne va. Il s'allume, me donne des infos sur l'écran et la tête est à 90°. Par contre, pas de témoin Pilot, le flash ne se mettant pas en route. Après 30 sec, il s'éteint même !!! Des accus rechargeable ne se décharge quant même pas en une nuit ?Pour info, il a quant même déjà fonctionné mais je dois laisser les piles chargés et les mettre directement dans le flash. Il même rentré en réparation chez Canon pour ce problème. Rien trouvé. Merci à tous pour votre aide.Dernière modification par fvdmaelen ; 15/12/2008 à 10h18.
Appel aux possesseurs du Speedlite 430EX
Par EricS dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 30/10/2007, 15h02 -
Pb Speedlite 430EX et 350D
Par planeur dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 17/05/2006, 16h05 -
Speedlite 430EX + EOS 350D
Par SebGames dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 31/03/2006, 11h11 -
Speedlite 430EX
Par jaak1 dans le forum Discussions FlashRéponses: 47Dernier message: 06/02/2006, 17h08
