    Membre Avatar de pix3l13120
    gardanne
    60D grippé et 600D
    EF-S 18-200mm IS | EF 50 mm f/1.8 | 70-200 mm 2.8 L | 70-200 mm 4.5 Sigma
    Par défaut probleme avec Tuto exposure blending
    Bonjour j'avais trouvé sur ce site un tuto pour superposer 2 photo (une avec ciel cramé mais le bas bien exposé et la deuxieme donc avec ciel ok mais le bas noir)
    l'exposure blending ou comment simuler un filtre ND sous photoshop
    Mais voila j'ai l'impression qu'il manque des etapes.
    J'ouvre photoshop:
    -clique sur fichier ouvrir:j'ouvre la premier
    -reclique sur fichier ouvrir: j'ouvre la deuxieme
    je selectionne ma photo 2 je la fais glisser avec CTRL mais là c'est mission impossible lorsque je survole la 1er photo la deuxieme n'apparait pas...
    Donc je selectionne la photo, copie et colle sur la 1er. (vous me suivez?)
    voila le resultat:
    On voit(dans la liste des calques qu'il y a 2 images la 1er derriere la 2ieme.
    Ensuite je creer un masque de fusion, et ensuite??? ben il faut creer un degradé d'apres le tuto... mais sans expliquer comment faire...
    Donc la j'ai juste envie d'exploser mon ordi contre le mur car je cherche et je trouve pas
    Alors premiere chose, est ce que le deplacement de la deuxieme photo sur la premiere se passent mal?
    Et quelqu'un aurait un autre tuto? ou pourrait m'expliquer comment faire? merci
    j'utilise CS5
    Membre Avatar de varec
    Bretaggne
    6D,7D, 350D, 430ex II
    16 35 II , 70 200 2.8 2 is ,24 70 2.8 L, 50 1.4, 18-55 1
    Je suis allé voir le tuto, il est probable que tu n'a pas joué sur l’opacité du calque de premier plan, il parle de dégradé, c'est une erreur.
    Cordialement
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Bonjour pix3l13120
    Ne t embetes pas avec les calques gris degrades...... le resultat est meilleur avec un calque degrade Mode Produit :
    Tu selectionnes le calque 1 dans la Palette des calques et tu ajoutes un Masque de fusion - " Calque/Masque de fusion/Tout faire apparaitre " ( ou bien en bas de la Palette des calques l icone carree grise avec un rond blanc vers le milieu : " Ajouter un masque de fusion " ).
    Puis tu selectionnes l outil Pinceau - reglage Epaisseur a peu pres le 1/5 eme de la hauteur Durete=0% - la couleur Noire efface et la couleur Blanche remet ce que tu as efface.
    Tu barbouilles bien le bas et soignes la jonction avec le bord degrade du Pinceau.
    Ensuite tu passes le calque en Mode Produit - en haut de la Palette des calques ( le calque est en " Normal " au depart - et tu en modifies l opacite.
    Quand cela te conviens tu aplatis les calques - " Calque/Aplatir l image " et enregistres.
    gardanne
    60D grippé et 600D
    Merci Beocien, j'ai reussi avec ton conseil, mais bon pas facile de faire la jonction ^^ je vais m'entrainer
  1. Probléme avec CS 4 avec le premier plan !
    Par manolo dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 13/05/2010, 17h14
  2. Probleme avec le 17-55 usm f2,8
    Par nicocoh dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/07/2008, 19h53
  3. Surexposition avec le FEL (Flash Exposure Lock)
    Par Jackgal dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/04/2008, 20h25
  4. Site avec pleins de tuto
    Par fuki dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 07/02/2007, 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
