    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    Par défaut enregistrer par lot sur photoshop ?
    Salut à tous
    Il est possible quand on a un certain nombre d'images ouvertes, de les enregistrer par lot dans un dossier que l'on choisit une fois pour toute ?
    Ca doit être possible mais trop la flemme de chercher
    Merci d'avance
    Nicolas
    Lu,
    Tu crée un script qui enregistre dans un certain endroit, et tu demande l'exécution de ce script. Cependant expliques exactement ce que tu veux faire et dans quelles circunstances tu veux faire cela. Tu veux faire cela lorsque tu as terminé les photos qui sont ouvertes sur Photoshop ? Elles sont ouvertes j'imagine à cause de certaines manipulations dessus ?
    Je veux comprendre exactement ce que tu cherches pour cibler ma réponse
    5DMK2
    oui c'est ça. En fait j'ai deux questions/problemes :
    1) Mes images sont ouvertes, "manipulées" et prêtes à être enregistrées --> est il possible de les enregistrer par lot dans un dossier précis ? (un script est il capable de le faire?)
    2) Sinon j'ai essayé traitement par lot --> via un scipt (dans lequel il n'y a aucune commande 'enregistrer' ) + destination dossier et à chaque fois il ouvre une fenêtre "enregistrer sous" dans laquelle on doit renseigner entre autre le type de fichier. Est il possible de fixer le format (exemple : jpeg qualité 10) ? Si tu as 40 CR2 ouverts que tu veux enregistrer en jpeg......
    Re,
    Etant donné que les fichiers sont ouverts je dirais que la solution reste le script et non le traitement par lot. Je viens de faire un test est la solution fonctionne.
    Pour cela :
    - ouvrir une photo quelconque
    - créer un script nouveau et si possible lui donner un raccourci clavier question que son appel soit plus rapide
    - Commencer l'enregistrement
    - Si c'est un fichier 16bit (RAW par exemple) commencer par changer en Mode 8 bit, sinon le nom sera changé avec l'ajout "xxxx copie.extension"
    - Faire un enregistrer sous ... et choisir la destination
    - Choisir la compression
    - Fermer le fichier
    - Stopper le script
    Exécuter ce script pour une autre photo : le fichier finiera en JPEG par exemple, dans le répertoire choisi lors de la création du script et avec la compression choisie
    Evidement ces étapes peuvent aussi être incluses dans un script qui fait autre chose, comme l'encadrement, la signature, etc ... en gros ce sont les dernières étapes qui exécuteront l'enregistrement et la fermeture après avoir fait des étapes assez communes.
    Par contre cet enregistrement aura lieux toujours au même endroit final, ce qui peut être intérressant si c'est un répertoire dédié par exemple à l'upload de site internet, ou un rép dédié fichiers finaux, mais cela demandera de les déplacer ensuite dans une destination finale appropriée
    Essayes et voit si cela t'apporte une solution viable à ton besoin
    mai 2011
    Pas de Calais Saint Omer
    canon 350d
    canon efs 18-55 - canon ef 80-200 II
    donc si j'ai bien compris toutes tes images sont ouvertes, donc tu peux proceder ainsi:
    1°: tu crée un script de ce style:
    2°: Menu Fichier-->Traitement par lot--->
    J'ai testé et cela fonctionne...
    Le traitement par lot ayant l'option "Fichiers ouverts" on peut donc aussi l'utiliser ici (j'avoue que n'utilisant pas souvent le traitement par lot, je ne pensais pas que l'option existait, merci pat62500)
    Une autre possibilité est même de créer un doplet qui permet de lancer directement le lancement de ce traitement par lot.
    mai 2011
    canon 350d
    Dans ce cas précis, si les images sont déjà ouvertes, suis pas sur qu'un droplet fonctionne..... car il me semble qu'un droplet est une "application" qui va ouvrir photoshop,
    pour executer le traitement, lorsque l'on glisse les images dessus...non?
    Si j'ai pu apporter ma "petite pierre" à ce forum, c'est un réel plaisir!
    Dernière modification par pat62500 ; 22/06/2011 à 10h05.
    5DMK2
    merci vous deux, en effet le script "enregistrer" fonctionne. Faut juste que je crée un script par dossier/destination
    Sinon pour pat62500, pas sur que l'option destination -->dossier etc... (dans traitement par lot) soit nécessaire (si je me souviens bien, cette option concerne justement les scripts qui n'intègrent pas l'étape "enregistrer")
    Bonne soirée !
  1. script photoshop pour enregistrer : probleme
    Par nikkko dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 17/03/2011, 17h37
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 21/03/2007, 20h15
  3. Enregistrer son nom ds le boitier
    Par ZeG19 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 03/02/2007, 12h33
  4. je ne peux plus enregistrer en jpg sou cs2?
    Par nuno91 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/08/2006, 14h43
  5. Perte des exifs avec Photoshop /enregistrer sous
    Par doc dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 05/07/2006, 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
