    Membre Avatar de pix3l13120
    gardanne
    60D grippé et 600D
    EF-S 18-200mm IS | EF 50 mm f/1.8 | 70-200 mm 2.8 L | 70-200 mm 4.5 Sigma
    Par défaut Probleme avec 18-55mm "bloquage" sur les focales <35mm
    Bonjour, voila j'ai un souci avec un 18-55mm
    lorsque je descend en dessous de 35mm (de 18 à 35 donc) j'ai un message d'erreur:
    Bien entendu les contacts sont propre, et parfois ça marche 1 ou 2 cliché (lorsque je l'ai pas utilisé depuis 1semaine par exemple...)
    Avez vous des avis?
    L'AF marche bien
    Membre Avatar de Pierro72
    Sarthe
    EOS 550D + Grip / EOS 30
    EF-S: 10-22, 17-55 f/2.8 IS - EF: 28 f/2.8, 50 f/1.8, 100 f/2.8 L IS, 200 f/2.8 L II
    pas grave c'est à 35mm qu'il est meilleur
    Abonné Avatar de briceos
    Ca sent le problème matériel... Y'a pas grand chose à faire si c'est le cas.
    gardanne
    60D grippé et 600D
    je viens de faire une video du "son" afin que vous puissiez entendre le bruit
    YouTube - &#x202a;video 2011 06 21 21 08 10&#x202c;&rlm;
    gardanne
    60D grippé et 600D
    J'ai continué mes test (oui je l'aime bien ce 18-55 :-( )
    Je m'epercois que si j'utilise une bague macro (donc aucun lien electrique entre le cailloux et le boitier) cela fonctionne, egalement en mode video cela fonctionne... et prise de vue en mode video egalement.
    Donc il y a un "retour" qui declenche une erreur
    Vous pensez qu'en isolant certain contact je pourrais bloquer ce retour d'erreur? quelqu'un à un shema des bornes? si cela vien du stabilisateur je serai content... (en desactivant avec les boutons AF et IS ça plante quand meme)
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par pix3l13120 Voir le message
    Je suppose qu'il s'agit de l'EFS 18-55mm IS?
    Si c'est le cas, la réponse à ta question est non.
    L'origine du problème serait alors le circuit souple de codage des focales qui est coupé , qu'il faut changer. Il s'agit d'un problème récurrent dans ce modèle de zoom sinon le circuit principal lui-même (cas rarissime).
    Dernière modification par silver_dot ; 22/06/2011 à 22h16.
    gardanne
    60D grippé et 600D
    ok merci je m'en servirai donc uniquement pour la video
  1. Tokina 35mm f/2.8 (et "reportage")
    Par blackpoulet94 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/06/2011, 21h06
  2. Passer au "tout focale fixe" sur APS-C puis peut-être au "Full Frame"??
    Réponses: 57
    Dernier message: 28/08/2010, 19h45
  3. problème " merge to HDR " avec CS3
    Par julien56 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 14/01/2010, 09h29
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 16/12/2007, 17h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
