19/06/2011, 08h56 #1Membre
- novembre 2008
- BESNE
- 12
- 50D
- CANON 28-105 USM II, CANON 50 f1,8, SIGMA 17-34 f2,8/4, SIGMA 70-200 HSM f2,8
[Cactus V5] Problème de syntro avec la cable Shutter Release
Salut a tous!
Je viens de recevoir le fameux "Shutter Release Cable" qui permet de déclencher le boitier à distance.
Seulement voilà, lorsque je l'utilise, les flashs se déclenchent bien après que la photo ai été prise.
J'ai fait le test sur mon EOS 50D entre 1/10e et 1/250e: même résultat.
J'ai essayé avec chacun de mes 4 triggers = même résultat.
Bizarrerie supplémentaire: Toujours avec ce cable, si je mets le trigger en position off: il déclenche continuellement le boitier!
P'tite précision: sans cordon, pas de problème... heureusement !
Suis-je le seul à avoir ce genre de problème?
Quelqu'un a-t-il une solution?
Merci d'avance pour vos réponse!
Jean-Phi
02/01/2012, 20h54 #2Membre
- juillet 2011
- Yvelines
- 52
- 387
- EOS 550D
- 18-55, 55-200, 50 1.4 et 60 macro
Des nouvelles ?
J'envisage l'acquisition du même cable, as-tu résolu ton problème ?
Cordialement,
Frank.
03/01/2012, 19h31 #3Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
il est bien utilisé pour télécommander le boîtier 50D ?le fameux "Shutter Release Cable" qui permet de déclencher le boitier à distance.
branché entre quoi et quoi ?
30/03/2012, 14h24 #4Membre
- septembre 2011
- vincennes
- 45
- 199
- canon eos 5d mark 2
- 24/70 f/4 is usm serie l 430 ex2L
entre le boitier et le cactus v5
regarde ca vers la 10eme minutes
Test Cactus V5 Triggers - YouTube
30/03/2012, 15h11 #5Membre
- juillet 2008
- Strasbourg
- 48
- 856
- 5d mark II
- Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
J'ai aussi le cable et ça marche très bien chez moi pour déclencher l'appareil (mais apparemment chez toi aussi ce n'est pas le soucis). Par contre, ça s'utilise seul et tu ne peux pas le cumuler avec un flash, même si tu en poses un dessus sur le porte-griffe. La synchro n'est effectivement pas faite. Donc il faut choisir, soit utiliser le cactus en mode télécommande à distance, soit l'utiliser pour déclencher les flashs à distances, mais d'après mes tests, pas moyen de faire les deux à la fois.
30/03/2012, 18h06 #6Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
- 17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
Si on met 2 cactus sur le boitier un sera sur le meme onde que le déclencheur et l'autre sur la meme onde que les flashs, ca peux marche ( j'utilise ONDE parce que j'ai le mot correct sur la langue mais ca sort pas...)
30/03/2012, 18h45 #7Membre
- juillet 2008
- Strasbourg
- 48
- 856
- 5d mark II
Ah oui j'ai pas encore pensé à tester cette configuration, ça fait une belle pyramide de cactus sur le boitier
30/03/2012, 21h35 #8Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
C'est clair mais ca pourrais marcher... à suivre...
31/03/2012, 02h54 #9Membre
- juin 2010
- Isère
- 49
- 139
- 1D mkIV
- De tout...
J'avoue être scié que ça merdouille avec les cactus! Je fais cela de temps en temps avec des yongnuo rf-603 sans aucun soucis.
Effectivement, à suivre.
31/03/2012, 19h23 #10Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
01/04/2012, 21h19 #11Membre
- juin 2010
- Isère
- 49
- 139
- 1D mkIV
- De tout...
Ben franchement, j'en pense presque que du bien! Suffisamment costaud, très fiable (0 défaut jusqu'à maintenant), pas trop gourmand en piles, etc...
Le seul truc en négatif c'est l'absence de blocage sur le sabot du déclencheur, donc sur une rotule qui n'a pas de blocage, la chute est plus que possible!
02/04/2012, 06h53 #12Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
Pk les cactus ont ce système de blocage, parce que je les utiliserais toujours sur trépied avec boite à lumière ou parapluie.
03/04/2012, 02h58 #13Membre
- juin 2010
- Isère
- 49
- 139
- 1D mkIV
- De tout...
En fait ça dépend du type de montage que tu mets sur ton trépied:
Là, c'est bon il y a un verrouillage, mais là:
ça ne tient pas et ça tombe. Et pour moi qui ait les deux types.....
03/04/2012, 07h48 #14Membre
- septembre 2009
- Là
- 631
- [:digit:]{1,2}D
- Les utiliser correctement
Les cactus ont un pas de vis femelle. Donc tu vires la hot shoe qui ne sert à rien, et tu visses directement ton récepteur sur ton pied de flash. Problème résolu; aucune chance que ca bouge.
03/04/2012, 14h06 #15Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
Bon ben je vais plutot prendre les cactus j'aime bien leur gueule...
Merci à vous!
03/04/2012, 16h05 #16Membre
- septembre 2009
- Là
- 631
- [:digit:]{1,2}D
C'est clair que c'est l'élément le plus important !
04/04/2012, 03h16 #17
04/04/2012, 07h30 #18Membre
- septembre 2009
- Là
- 631
- [:digit:]{1,2}D
Heu tu laisses la rotules de parapluie ou de softbox hein ! Simplement tu vires la cold shoe sur laquelle tu insérais ton cactus, qui lui dans 99% des cas est vissé et donc tu visses directement les cactus. T'as besoin que je te fasse une photo ?
04/04/2012, 18h49 #19Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
oui
04/04/2012, 19h17 #20Membre
- septembre 2009
- Là
- 631
- [:digit:]{1,2}D
On peut faire la même chose avec les softboxes.
04/04/2012, 21h37 #21
04/04/2012, 22h04 #22Membre
- septembre 2009
- Là
- 631
- [:digit:]{1,2}D
Ah oui pardon, c'était pas clair du tout.
Fiabilité de 40D Shutter Count, Version 2. Doute sur nombre déclenchements
Par Serz dans le forum Discussions techniquesRéponses: 20Dernier message: 12/09/2011, 17h11 -
probleme déclenchement flash avec cactus v5
Par narcisse hick dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 08/06/2011, 14h53 -
Probleme 430ex et 1000d via cable extention
Par Babyboyz dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 03/08/2010, 14h29 -
Cable release sur EOS 500
Par greedo dans le forum MatérielRéponses: 2Dernier message: 22/07/2009, 13h44 -
Problème déclanchement Cactus V2s et 430ex
Par Ptit_Seb dans le forum Discussions FlashRéponses: 61Dernier message: 09/06/2008, 12h38
