Discussion: Saturation
18/06/2011, 15h35 #1Membre
- mai 2011
- Clermont-Ferrand
- 33
- 30
- EOS 60D
- canon EF-S 18-55 IS, canon EF 70-200 4.0 IS L, canon 50mm 1.4
Saturation
Bonjour à tous !!
Voilà je pense que j'ai tendance à sursaturer mes photos lorsque je les traite. De ce constat j'ai réduit, mais est-ce assez ?
EXIF: Canon ( EOS 1000D) | EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 | 18mm | 1/125s | f/18 | ISO 200
En attendant vos avis éclairés.Dernière modification par SPV ; 19/06/2011 à 10h25.
18/06/2011, 17h00 #2Membre
- septembre 2010
- Toulouse
- 1 193
- 50D
- C & S de 10 à 400
La sat me parait OK, mais pas plus car le vert va flasher. Par contre, tu peux redresser l'horizon et serrer les niveaux pour contrer l'effet de la brume. Ca devrait donner quelque chose de pas mal.
18/06/2011, 17h11 #3Membre
- mai 2011
- Clermont-Ferrand
- 33
- 30
- EOS 60D
Pour l'horizon c'est marrant, pourtant effectivement assez penché, je n'avais absolument rien remarqué :/ Donc ça c'est réglé mais qu'entends tu par les "niveaux" ? (je suis assez novice dans le vocabulaire ^^.. mais je me coucherai moins bête ce soir
18/06/2011, 18h32 #4Membre
- septembre 2010
- Toulouse
- 1 193
- 50D
- C & S de 10 à 400
Je ne sais pas ce que tu utilises comme logiciel de traitement. Il s'agit de renforcer les points clairs et/ou noirs pour densifier l'image. Il y a en général une fonction "niveaux" dans les logiciels. Ton histogramme est trop étroit. Du coup c'est un peu fade. Resserrer les niveaux va permettre de l’étaler sur tout le spectre.
tuto: http://www.absolut-photo.com/tutoriels/niveaux.php
Tu peux aussi appliquer une courbeet tu transformes légèrement la droite en S. C'est plus précis. C'est ce que j'ai fait sur l'image ci-dessous que je te propose: avec en plus horizon, de la netteté et un filtre bleu pour le ciel (pour renforcer car dans ce genre de situation un filtre polarisant s'impose). J'ai fait ça vite fait, le bleu n'est pas terrible à la réflexion, mais c'est pour illustrer le propos. Tu peux aussi rattraper le vignettage éventuellement.
Dernière modification par ikari ; 18/06/2011 à 18h45.
18/06/2011, 18h54 #5Membre
- juin 2009
- 640
- Eos 7D Grip, 5D Mk II Grip
- EF L USM 17-40 ; EF L USM 100-400 ; EF-S 10-22
Une alternative consiste à utiliser des filtres à la prise de vue ou au post traitement :
- soit un filtre polarisant, un filtre neutre gris (0.9, 0.6, 0.3 ou équivalents) ou les deux pour neutraliser les surexpositions ciel/terre et augmenter le contraste ;
- soit simuler l'emploi d'un filtre neutre gris (ou coloré en calque et en incrustation).
18/06/2011, 18h57 #6Membre
- mai 2011
- Clermont-Ferrand
- 33
- 30
- EOS 60D
J'utilise Aperture et effectivement je n'avais pas vu la fonction car non présente par défaut et encore jamais utilisé jusqu'alors. Désormais installé par défaut, j'ai découvert grâce à toi quelque chose de vraiment intéressant, merci ! ...Largement mieux que d'appliquer un contraste durci progressif au pinceau comme j'avais tenté..
Par ailleurs je ne savais que le polarisant était adapté à ce genre de situation, je le cantonnais au reflet de soleil sur des surfaces réfléchissantes.. :/
18/06/2011, 19h01 #7Membre
- mai 2011
- Clermont-Ferrand
- 33
- 30
- EOS 60D
merci des conseils
le filtre gris est progressif il me semble ? ou alors je confonds.. :/
18/06/2011, 19h11 #8Membre
- septembre 2010
- Toulouse
- 1 193
- 50D
- C & S de 10 à 400
Non, il y a des filtres gris neutres homogènes. Ca permet d'augmenter le temps de pose. Usage tout à fait différent, mais ça existe.
18/06/2011, 19h17 #9Membre
- mai 2011
- Clermont-Ferrand
- 33
- 30
- EOS 60D
Dac !! compris
18/06/2011, 20h32 #10Membre
- juin 2009
- 640
Les filtres neutres gris (ND pour Neutral Density ou GN Grey Neutral) sont soit graduels (dégradés) soit francs (césure assez net) soit encore totaux.
- Les premiers servent à permettre le rééquilibrage d'exposition et le renforcement des parties surexposées ;
- les seconds se prêtent particulièrement bien à la photo de paysage et ligne d'horizon ;
- les troisièmes, souvent appelés "stoppeurs" permettent des pauses très longues en plein jour (effet de filé nuageux ou d'eau).
L'emploi d'un polarisant est une priorité pour supprimer les effets d'incohérence des rayons lumineux (vecteurs) et rétablir cette cohérence par réorientation des vecteurs lumineux. Cela se traduit par une augmentation des contrastes, suppression des effets de brillance et de reflets. Il y a également une perte de diaphragme à l'usage de ce type de filtre.
Lorsque les deux sont utilisés simultanément, il faut souvent utiliser un pied car le temps de pose l'impose.
Globalement et quelque soit le filtre employé, il y a une perte de diaphragme et une augmentation du temps de pause.
18/06/2011, 20h36 #11Membre
- mai 2011
- Clermont-Ferrand
- 33
- 30
- EOS 60D
Merci beaucoup de ces précisions bien utiles.
Euh le filtre gris franc c'est uniquement pour une ligne d'horizon plate non ?
18/06/2011, 20h44 #12Membre
- juin 2009
- 640
Pas que...
On peut utiliser les filtres gris pour diminuer la profondeur de champ par forte luminosité (portrait par exemple) ou supprimer des passants dans un paysage (augmentation du temps de pose).
Tout dépend également du support du filtre.
Si le filtre est circulaire ou sur un porte filtre rotatif, alors il est possible d'orienter le filtre par rapport à la zone surexposée. Sinon, tu es quand même dans le vrai. L'essentiel c'est de tromper le capteur sur la zone incriminée, capteur qui fera une mesure différente avec filtre que sans filtre.
C'est aussi pour cela qu'il est important de choisir une bonne marque de filtres (qualité de fabrication, dispositif de maintien, possibilité de cumuler les filtres, éviter le vignetage, etc.)Dernière modification par GrosBlair ; 18/06/2011 à 20h54.
18/06/2011, 20h55 #13Membre
- mai 2011
- Clermont-Ferrand
- 33
- 30
- EOS 60D
Rah moi qui pensais mettre mes lunettes de soleil devant l'objectif, raté ! ^^
Bon je pense avoir compris l'idée malgré ça
au passage, je me suis essayé aux niveaux :
Dernière modification par SPV ; 19/06/2011 à 10h27.
Raw contraste et saturation 7D
Par mik70 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 24Dernier message: 25/05/2012, 00h26 -
Saturation vs. 10-22
Par benwawneb dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 25/04/2011, 22h06 -
Saturation des couleurs
Par CanardWC dans le forum Atelier Noir et BlancRéponses: 1Dernier message: 19/11/2008, 15h23 -
saturation sur 40d
Par taxi865 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 11/05/2008, 18h40 -
saturation
Par volcan dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 26/08/2004, 12h07
