Discussion: Filtre polarisant
    février 2010
    canon eos 1000D; 550D canon
    18-55mm , 55-250 mm, 50 mm, 17-70 sigma
    Par défaut Filtre polarisant
    J'ai parcouru de nombreux posts concernant les filtres polarisants, mais je reste très indécis pour l'equipement que je dois prendre pour mon 550D.
    J'utiliserai le filtre de temps en temps pour les paysages, sur 2 objectifs le 50mm et le 55-250 mm.
    Merci de vos avis
    A mon avis, si tu es encore indécise, n'achètes rien.
    Corse
    7D Mark II
    Ceux des marques B+W et HOYA sont chers (gage de qualité) mais très bons.
    février 2010
    Marchin, belgique
    50D grippé+430ex2+ 5dmk3
    50mmf1.8, 70/200 l f2.8usm Tamron 28/75 2.8 xr di 24/105 l usm f4
    Tu peux aussi n'en acheter qu'un..le plus grand diamètre + une bague de réduction pour l'autre
    février 2010
    Merci de vos avis, oui j'ai bien reperer ces deux marques, j'ai vu du bw slim es ce qu'il existe une reference particulière et pour la bague de reduction euh je maitrise pas ...
    Oui indecise sur la marque, j'ai pas envie de prendre un filtre qui ne me donnera aucun résultat donc je prefere payer un peu plus et obtenir un rendu.
    Merci de votre aide
    Pontoise
    R6 et R7
    Le rendu sera identique quelque-soit la marque. Le Slim est plus fin et indispensable sur un ultra grand-angle mais inutile sur tes optiques. Sur tes 2 objectifs, tu peux rester sur du Hoya standard (ou pro en import). 1 grand diamètre + 1 bague de conversion 52-58 (environ 35 + 10€) ou 1 polarisant 52mm + 1 en 58mm (2 *35€) sur internet.
    Déjà il faut être certain de savoir ce qu'est un polarisant et dans quels cas on serait amené à l'utiliser, ensuite on peut effectivement en acheter. De bonnes marques par exemple : B+W (slim si pour UGA), Heliopan, Rodenstock, Hoya (série Pro1D et HD)..
    Même en achetant un pola à 10€ tu auras un effet, le problème se situe surtout au niveau de la dégradation possible de la photo notamment dû à l'apparition de colorations non souhaitées (le jaune revient régulièrement par exemple) sur toutes la photo ou en dégradé.
    février 2010
    Je vous remercie pour vos réponses , je vais etudier les propositions.
    Merci de votre aide
    Bon we
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Pour la bague de réduction: attention car le pare soleil ne pourra plus être monté/démonté.... donc pour utiliser le pare soleil, il faudra d'abord monter ce dernier, puis monter le couple bague de réduction et filtre. Mieux vaut le savoir avant. D'autre part une bague de réduction pourquoi pas, mais alors avec un filtre slim car sinon, selon la focale employée, on pourra avoir du vignettage.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Les slim c'est bien sur UGA sur FF. Pour un 18-55 sur aps-c pas besoin de slim, en plus comme ça le bouchon d'objectif tient bien en place.
    Seb.
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Mais si tu utilises un réducteur pour adapter par exemple un filter 77mm sur un pas de vis 72mm, l'épaisseur totale peut déjà poser problème pour du GA. D'autre part en slim, il existe des versions munies d'un cran pour fixer le bouchon d'objectif Canon. C'est la gamme XS par exemple chez B+W (uniquement en polarisant et en clear). Sinon le bouchon souple de protection qui remplacer le bouchon Canon est toujours fourni avec les slim chez B+W en tout cas. Tout à fait pratique également.
    Citation Envoyé par Scaniris Voir le message
    Mais si tu utilises un réducteur pour adapter par exemple un filter 77mm sur un pas de vis 72mm, l'épaisseur totale peut déjà poser problème pour du GA. ...
    ... Sinon le bouchon souple de protection qui remplacer le bouchon Canon est toujours fourni avec les slim chez B+W en tout cas. Tout à fait pratique également.
    en effet je n'utilise jamais de réducteur, je pensais juste à un filtre du bon diamètre.
    Je ne connaissais pas la gamme XS, mais j'aime bien quand le filtre est bien vissé sur l'objo (à cause des chocs, des vibrations ou des frottements). Je ne suis justement pas fan du souple, c'est un coup à le paumer.
    Seb.
  1. Différence de rendu entre filtre ND et filtre polarisant
    Par Kilbuzar dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 27/09/2013, 19h08
  2. Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
    Par Bombhash dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/02/2012, 10h50
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 12/04/2010, 07h45
  4. Filtre UV+post-traitement ou filtre Polarisant
    Par Spina dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/10/2008, 15h23
  5. Utilisation filtre UV + filtre polarisant
    Par Ignatius dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/09/2008, 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
