Discussion: essai High key
    Lorraine
    EOS 40D eos 5D MkII EOS 1V
    24-105L F4 - 20-35L F2.8 - Sigma 70-200 F2.8 - Canon 50 F1.4 - 85 F1.8 - 135 F2L
    Par défaut essai High key
    Hello,
    Voilà un portrait d'une ravissante demoiselle
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | Sigma 70-200mm F2.8 | 35mm | 1/125s | f/5.6 | ISO 100
    Et avec un autre traitement
    A vos coms
    Membre Avatar de epf31
    avril 2010
    EOS 550D
    EF-S 18-55 IS + EF-S 55-250 IS + EF 50 1.8 II
    Très joli portrait: une préférence pour la première qui fait ressortir les jolis yeux bleus de la demoiselle.
    Abonné Avatar de briceos
    Un 70-200 à 35mm, il doit y avoir un soucis
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    La première un peu plus contrastée? Ou augmenter la densité des noirs...sans faire apparaitre des ombres grises pas très esthétiques...
    Marchiennes
    Canon EOS 1000D
    Origine 18/55 EFS, Canon 50 mm 1.8 II, SIGMA 70-300mm F4-5.6 APO DG Macro
    Yes briceos j'allais dire la meme chose
    Préférence pour la première aussi.... essai de faire ressortir un peu plus la couleur des yeux en post traitement pour voir ce que çà donne
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    Citation Envoyé par bisonlux Voir le message
    je pensais à exactement la même chose.
    Sinon, très beau portrait
    Lorraine
    Merci pour vos passages
    Je viens de checker et dans les exifs c'est bien marqué 35mm :-)
    Donc ca du etre shooté au 20-35 mm et croppé derrière ...
    Je regarderais ce soir sur les raws
    Je vais essayer de jouer avec les niveaux
    Sinon j'ai essayé de supprimer la teinte violacee sur l'image, mais je ne suis pas parvenu à un résultat convenable..
    Quelqu'un a une idée
    Merci !!
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Citation Envoyé par whynotmi Voir le message
    Merci !!
    Excellent essai pour moi... J'ai pas encore essayé mais ça me donne envie! C'est quoi le setup? Sinon, bonne mise en bouche... ON ATTEND IMPATIEMMENT LA SUITE!
    PS à Brice: Après une ou deux séance de fitness, on peut descendre à 24mm avec un 70-200 mais il faut vraiment serrer trrrrrrrrèèèèèèès fort!
    Lorraine
    Merci !
    Le setup est 'assez simple'
    2 flashes eclairant le fond blanc (pas trop puissant pour ne pas venir bouffer la chevelure du modèle)
    Et un beauty dish en face du modèle et au dessus normalement (une girafe est utile !) Une boite à lumière peut très bien faire l'affaire en principe. Tout dépends du rendu que l'on souhaite.
    Membre Avatar de celineeos1000d
    mai 2011
    nord
    eos 1000d
    18-55is 55-250 sigma 18-200 dc os
    alors je suis pas du tt pro pour " studio" j'ai peu etre la l'habitude mais pour moi les photos sont trop clair je suis pas fan du traitement et des couleur mais sujet jolie !
    Membre Avatar de Guiblits
    Rennes
    5d MarK II
    Can0n 50mm 1.4, 85mm 1.8 & 70-300 4.5-5.6 / + / Sigma 24-70 2.8
    Beau résultat. Préférence aussi pour la première.
    Sacre setup !, je n arriverai jamais a faire Ca avec mon flash + un cobra 430ex + réflecteurs ??
    Merci pour cette belle image.
    Nico
    Lorraine
    Le but etait justement d'en faire un sujet très clair et encore le modèle etait un peu trop bronzée ... :-)
    Ca doit etre faisable avec 2 flashes à condition de pas faire une photo en pied !!!!
    Un pour eclairer un mur blanc et un sur le modèle
    et le reflecteur en dessous du visage pour dégager les ombres du cou par exemple
    Rennes
    5d MarK II
    Faire un sujet très clair, j'entends bien mais c est le nb de flash qui m impressionne:0p
    J espère que j arriverai pas trop loin de ce résultat avec ma petite config.
    Ton fond est papier, vinyl ou autre ? Et quel est son poids ? J envisage de changer mon tissu blanc contre un fond qui ne froisse pas mais il faut que je puisse le fixer... Et aussi le diamètre du rouleau si c est en papier ou vinyl.
    Merkkkiii
    Nico
    Lorraine
    Je pense que tu peux y arriver en y ajoutant par exemple une lampe halogène si ton flash n'explose pas complètement le fond.
    Mon fond est en papier
    Pour le poids bonne question !
    Je l'ai accroché au mur avec un dérouleur (expan)
    tu as des supports de fond pour 100 € je pense dans le commerce.
    Il faut que je m'en prenne 1 d'ailleurs ...
    Par contre la lumière sur le visage du modèle n'oublies pas de la diffuser !!
    Pontoise
    R6 et R7
    Un 35mm en légère contre-plongée, ça grossit la mâchoire de la demoiselle aux beaux yeux. Pas très gracieux même si la lumière est bien dosée.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    une proposition avec DPP, si j'ai bien compris ?
    http://farm6.static.flickr.com/5229/...617f78e88f.jpg
    Lorraine
    Merci pour le test, je vais essayer une fois rentré ! :-)
    Lorraine
    Merci pour ton commentaire !
    Membre Avatar de grayg75008
    Canon 7D et 5d Mark II
    50mn -70/200mn-85mm
    TOp la une
    Lorraine
    Moselle
    EOS 5D MKII
    EF 85 F1.2 L,EF 24/70 L, LENSBABY Composer
    Très sympa ton setup, je vais essayer ce week-end. J'ai l'impression que le modèle est un peu trop prêt des sources arrières, la lumière rebondit sur le fond et crâme un bout des cheveux. AMHA tu aurais un meilleur contour si tu fais avancer d'un mètre le modèle du fond. Même remarque pour la contre plongée, essaye ton 85 pour ce type de prises de vue, c'est une bombe pour conserver du microcontraste...
    Cependant je pense que le mieux placé ici pour commenter un HK est Mr Chauvignat
    Bravo à vous
    Lorraine
    Merci !
    En fait c'est ma retouche qui donne cette impression car sur le RAW il n'y a pas de souci ....
    Encore des progrès à faire en retouche egalement ! :-)
    En fait en regardant la photo original je l'ai bien shooté au 20-35mm F2.8 et qu'ensuite je l'ai croppé...
    Je l'utilise pas trop le 85mm meme si je l'aime bien.
    Effectivement les photos de Master Chauvignat sont magnifiques !!
    mai 2011
    narbonne
    Canon 500D
    18-55 mm . 70-300 mm . 50 mm 1.8
    préférence pour la premiere = )
  1. Essai de High Key
    Par younok dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 22/12/2009, 20h39
  2. Essai au high key
    Par steuve dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 10/12/2009, 16h27
  3. 1er essai high-key
    Par stewart dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 05/03/2008, 05h17
  4. Zia... 2e essai High Key
    Par Bosniak dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 22/05/2007, 09h15
  5. Essai High Key...
    Par DRAGUI99 dans le forum [Portrait]
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/09/2006, 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
