Discussion: Quelques Champs
    Dieppe
    Canon Eos 400d
    Canon 18-55 équipé d'un Filtre UV Hama 390
    Par défaut Quelques Champs
    Voila mes premières photos avec mon 400D accompagné de son objectif Canon 18-55
    J'aimerais avoir votre avis sur ses 3 photos ?(j'avou que la nuit commencer a tombé)
    Et si vous pouvez me conseiller des réglage pour effectuer des photos lorsque le soleil est pratiquement couché ?
    Je recherche un bon réglage pour cet été lors de la moisson, alors vous en avez a me conseiller n'hésitez pas
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    pour résumer, elles sont trop sombres et manquent de saturation, on n'y voir pas grand chose. Tu as du te mettre en manuel.
    La couleur orange du soleil qui se couche ne ressort pas. Tu aurais du prendre ces photos plus tôt dans la soirée ou de prendre un trépied et de changer de mode (Av, ca va tres bien). Essayes aussi en Raw, tu as plus de possibilités en post-traitement.
    Sinon la composition pour les photos 2 et 3 n'est pas mauvaise.
    Dieppe
    Canon Eos 400d
    J'étais en Av, parcontre qu'est ce que le mode raw ?
    Mais le soleil était pratiquement couché, donc j'avais plus grand lumière
    En Av aurais tu un réglage a me conseiller ?
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Le raw est un format fichier qui contient ta photo en brut. Ce format te donnera beaucoup plus de latitude pour traiter tes photos qu'un simple jpeg.
    Si le soleil n'est plus là (ou la lumière de manière générale est insuffisante), tu as différentes options :
    1- ne pas prendre la photo ! il est toujours judicieux de se poser la question
    2- utiliser un trépied pour une pose longue
    3- monter en ISO
    4- apporter de la lumière (éclairage...), mais bon ça ne marche pas pour ce que tu voulais faire là
    5- à main levée, baisser ta vitesse et prier fort pour que le stabilisateur fasse des miracles (pas trop non plus...)
    Je pense néanmoins que ton problème ne venait pas de la lumière car je vois tu avais de la marge (1/640s avec -2 EV par exemple...).
    Pour ta dernière question, il n'y a pas de réglage à conseiller en AV ou autre. C'est à toi de contrôler que tu as une bonne exposition, ça fait partie des fondamentaux. Je te conseille vivement de te documenter sur le sujet et tu trouveras plein de livres qui traite ces problématiques.
    Cordialement.
    Dieppe
    Canon Eos 400d
    Donc je devrais augmenter l'Ev et diminuer le temps dans cette situation ?
    Et pour des photos en plein jour, mon Ev devrait être au dessous de 0 ?
    Flourens (31)
    EOS600D
    Une image correctement exposée est à 0 EV. à 1/640è tu as de la marge car c'est rapide et donc tu ne devrais pas avoir de flou de bougé. (le diaphragme reste ouvert 1/640è de seconde pas le temps de cligner des yeux)
    La vitesse détermine la quantité de lumière qui aura le temps d'atteindre le capteur: plus la vitesse est réduite, plus la quantité de lumière qui touche le capteur est importante, plus l'image est exposée.
    Les ISO déterminent la sensibilité du capteur: cependant, plus cette sensibilité est élevée, et plus le capteur enregistrera des infos secondaires (comme la chaleur etc.) qui donneront un grain souvent peu désiré.
    L'ouverture influe aussi sur la quantité de lumière qui passe: plus le trou est petit (f: grand) et moins la lumière passe (logique). En fait, on utilise en général ce paramètre plutôt pour gérer la profondeur de champ (= profondeur de l'image nette), ou bien pour tenir compte des qualités de l'objectif.
    Pour cette photo, j'ouvrirais à valeur intermédiaire, (f/ 8), et ensuite:
    -diminuer la vitesse (risque de flou de bouger, mais réglé avec un trépied)
    -augmenter les ISO (risque de bruit, à mon avis ne pas dépasser 400 ISO sur ton APN).
    En mode AV tu lui imposes l'ouverture et il gere tout seul les autres parametres pour obtenir l'exposition idéale (0 EV). Tu dois aussi pouvoir lui laisser gérer les ISO tout seul ou bien les mettre toi même; 400 ISO semble idéal.
    Penses aussi à faire le focus ou bien utiliser l'auto focus.
    Des experts sauront être de meilleur conseil car je ne suis que débutant mais ça devrait t'aider.
    Dernière modification par Macrophage2 ; 16/06/2011 à 03h18.
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Effectivement, photos un peu sombre, aurais-tu un lien vers des fichiers en plus grand format pour que l'on puisse te proposer une version plus éclaircie...
    Clément
    Dieppe
    Canon Eos 400d
    Merci a vous pour vos conseils
    Voici les liens pour les images en grand format
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Bon apparemment, il y a juste un problème d'expo :
    Tu es en mode AV (priorité ouverture) : tu définis l'ouverture, ton boitier calcule seul le temps d'expo en fonction de la sensibilité ISO et de la correction d'exposition éventuelle qui tu lui imposes.
    Ici, tu es clairement à -2IL (le petit trait vertical dans le viseur vers la gauche...) alors forcément ton boitier sous-expose puisque tu le lui imposes.
    Côté temps d'expo, avec une focale à 18mm, si tu veux assurer sans flou de bougé, vise les 1/30s, 1/40s (ce qui te laisse de la marge ici).
    Les ISO : jusqu'à ISO 400 ça passe sans trop de soucis, après un bruit peut apparaitre (il dépendra aussi de la qualité de ton exposition...), donc tu avais là encore de la marge.
    Tu as peut-être voulu préserver le ciel et réduire l'expo, mais le rattrapage des zones sombres va s'avérer très délicat...
    Courage ! en essayant, testant, prenant des photos, tu vas commencer à t'approprier toutes ces nouvelles notions et doucement apprivoiser ton boitier !
    FAbien
  1. Champs de blé
    Par Dustproof dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 22/05/2009, 19h34
  2. Champs de blé
    Par mathieu-09 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/06/2007, 17h17
  3. Aux champs...
    Dernier message: 21/04/2007, 20h31
  4. Les champs!
    Par scorfel dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 28/05/2006, 00h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
