    Olmiccia
    Canon 400D
    18-55 ; 50 ; 70-200
    Par défaut Probleme flash cobra 430EX II
    je viens de faire l'acquisition d'un flash cobra Canon 430EX II. J'ai acheter un câble pour le déporter. J'ai essayer de le flash tout fonctionne mais lorsque je suis arrivée en soirée(reporter en boite de nuit) impossible de faire la mise au point.
    Je m'explique :
    - Si je branche le flash directement sur le boitier tout fonctionne.
    - Si je branche avec le câble mon objectif ne fait pas de mise au point et je ne peux prendre la photo
    Je l'utilise sur un canon 400D avec l'objectif d'origine ( 18-55), utilisation automatique pour le flash et en M pour l'appareil.
    Merci de vôtre aide
    Dernière modification par ghjuvanpaulud ; 14/06/2011 à 01h40.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Il faut désactiver l'assistance AF du flash.
    Edit :
    Trouvé dans ton manuel, à la page 104. Ce réglage est la C.Fn. 5 à mettre sur 1 : désactivé.
    Les C. Fn. sont dans le menu outils (jaune) N°2.
    Explication : le flash envoie un signal pour faire la mise au point qu'on ne voit que lorsqu'il est monté sur le boîtier, ça fait une sorte de morpion rouge et c'est lui qui calcule directement là distance vis à vis de la "cible".
    PS : enlève le lien commercial qui est hors charte, nous savons ce qu'est le 400D / Rebel XTi
    Rémy
    Dernière modification par LeRenardPolaire ; 14/06/2011 à 01h25. Motif: Plus mâché que ça, c'est de l'eau !
    Olmiccia
    Canon 400D
    18-55 ; 50 ; 70-200
    Je viens d'essayer et cela ne marche pas, l'appareil n'arrive toujours pas a faire de mise au point :/
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Comme je l'ai déjà expliqué sur l'autre forum, c'est normal, en mode filaire, le flash n'émet pas le faisceau d'assistance AF ! De fait, l'appareil se retrouve seul pour effectuer la mise au point, si la scène est alors trop sombre, il est incapable de l'effectuer, et c'est tout.
    Si tu veux bénéficier de l'assistance à la mise au point du flash, il faut alors le monter sur ta griffe porte flash (en mode One Shot).
    Juste une question, l'appareil ne fait pas la mise au point : il n'arrive pas à faire la mise au point ? ou il ne tente pas de faire la mise au point ? En gros, il patine et cherche le point sans le trouver ? ou est-ce qu'il ne fait tout simplement rien ? Si c'est le dernier cas, c'est effectivement qu'il y a un souci, mais dans le premier cas, tu auras beau faire tous les forums, tu n'auras pas d'autre réponse.
    Olmiccia
    Canon 400D
    18-55 ; 50 ; 70-200
    Il cherche mais ne fait pas de mise au point.
    Et le capteur sans fils sa se trouve ou? Car j'ai trouver que a fils (en plus de m'avoir conseillé le filaire vu que c'est pour des reportage de soirée j'avais trouver que ça.)
    Je précise que ce n'est pas le fil de canon c'est un Inter image TTL Dedicated Cordon d'extension de flash.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Ok, donc c'est bien le problème, c'est qu'il fait trop sombre, et que ton appareil, sans l'assistance AF n'arrive pas à faire la mise au point. Le type de cordon n'y changera à priori rien, si ce n'est le prix
    Pour le déporté sans fil, il y a plusieurs systèmes, notamment le ST-E2 de chez canon qui marche nickel, mais qui a certaines limitations, je te laisse faire une recherche sur le forum, il y a des tas de topic dédié au flash sans fil et aux différents systèmes existants, avec les avantages et inconvénients de chacun.
    Membre Avatar de pix3l13120
    gardanne
    60D grippé et 600D
    EF-S 18-200mm IS | EF 50 mm f/1.8 | 70-200 mm 2.8 L | 70-200 mm 4.5 Sigma
    salut à mes commencement chez tilllate, j'avais le meme probleme, du coup de temp en temp par manque de lumiere je lancé un flash continue avec le bouton de test (duré 2-3s)
    Finalement j'ai investi dans un ST-E2 et là.... j'ai aprecié vraiment ^^ le ST-E2 avec le 430ex II je n'avais plus aucun probleme grace au (faisceau d'assitance?) aussi rapide qu'en journée meme dans les boites les plus sombre
    Olmiccia
    Canon 400D
    18-55 ; 50 ; 70-200
    Le problème c'est le prix du ST-E2...Il y aurais pas un autre moins chère comme le POCKETWIZARD ZoneController AC3 pour CANON par exemple.
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    10-20 f3.5 hsm + 17 - 50 f2.8 os hsm + 50 -135 f2.8 + 70-300 vc usd
    il y a le Yongnuo ST-E2 Transmitter, c'est le clone du canon ST-E2 avec 80 € de moins et quelques fonctions en plus.
    Olmiccia
    Canon 400D
    18-55 ; 50 ; 70-200
    Je les vu sur l'abeille celui la mais qu'est qu'il vaut vraiment.... si quelqu'un là est ce qu'il fonctionne bien ou s'adapte mal avec canon?
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    Re,
    j'ai le Yongnuo ST-E2 depuis 2 mois, il n'a rien à envier au Canon.
    Exemples :
    a) Porté 50 mètres au lieu de 25 mètres pour le Canon.
    b) Tête orientable à 135° dans les 2 sens, fixe pour le Canon.
    c) 2 piles AA (Rechargeable) au lieu de la batterie Lithium 2CR5 à 8 € pour le Canon.
    d) Fixation pied en acier comme sur les 430 et 580 2ème du nom, Canon c'est du plastique
    e) Peut faire le même que le Canon pour les autres fonctions : syncro haute vitesse, 2ème rideau, commande 3 groupes de flash, etc.....
    f) 140 €uros au lieu de 220 €uros pour le Canon.
    La différence de prix te permet entre autre de prendre en supplément un flash Yongnuo YN-468 E-TTL II à 80 €uros.
    Je n'ai pas d'actions chez Yongnuo et ne suis pas chinois, mais pour le prix ça permet d'apprivoiser les flashs déportés et une fois maitrisé en ne peut plus s'en passer.
    Bon choix, @+
    Olmiccia
    Canon 400D
    18-55 ; 50 ; 70-200
    Je les commander, il va mettre un peu de temps a arriver quand il viens de Hong Kong^^ Je vous tiendrais au courant si mon problème est résolu.
  1. Réflecteur / Difusseur pour flash cobra (430EX et 580EX)
    Par photomartin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/12/2010, 10h53
  2. Problème avec flash 430EX
    Par NERICH dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/10/2010, 20h53
  3. 1er Flash cobra sur un 5D : 430ex ou 550ex ?
    Par Alain78 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/10/2009, 20h22
  4. problème flash déporté 430EX
    Par carbo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/01/2009, 03h07
  5. Problème avec flash speedilte 430ex
    Par RomainPhot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/06/2007, 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
