    Membre Avatar de MAC
    AMIENS
    CANON 40D-GRIP + IXUS-430
    Canon: 40D / 10-22 / 24-105 L / 70-200 f4 L USM / Flash 580EX II /
    Par défaut traitement RAW perte de netteté ?
    Bonjour à tous .
    Samedi dernier je me suis essayé au reportage de mariage .
    j avais bien lu les divers conseils qui sont sur ce forum , même celui de prendre contact avec le Curé juste avant !!! c'est bien utile !! et cela permet de pouvoir se placer correctement
    surtout quand il ne veut pas trop de photographes !
    enfin , ce n'est pas la cause de cette demande d'infos !!
    Donc j ai pris les photos en RAW + jpg "L".
    je viens de commecner de corriger les imperfections
    et je me trouve devant un problème :
    avec DPP j'arrive à très bien corriger , lumière , netteté, balances des blancs ...
    puis je passe en "convertir et sauvegarder ".
    et les photos optenues n'ont plus la netteté que j avais sous DPP ??
    d où vient cela et comment y remédier ??
    doit on modifier la valeur de ""qualité de l'image " ou ""redimensionner ""
    ou il y a t il d'autres réglages à faire pour retrouver la superbe netteté que l'on a sur l écran avec DPP.
    je me vois mal présenter au copain les photos que j ai optenues actuellement
    Merci de votre aide!!
    Cordialement
    Mac
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est normal.
    Tu as réduit le format et converti.
    L'accentuation est la dernière fonction a appliquer, et sur le format final, plus ou moins selon sa destination.
    Tu l'appliques donc sur ton image définitive.
    Attention, il faudrat plus d'accentuation pour une présentation à l'écran que pour un tirage, à chaque "support" final sa définition propre.
    (et 73 de F5BLN !)
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Personnellement j'ai jamais été convaincu de la fonction netteté de DPP comme Rawshooter. Je préfère developper mer RAW sous CameraRaw et de finaliser mes règlages sous photoshop.
    Membre Avatar de Stelarue
    mars 2004
    Région Parisienne (France)
    Canon EOS 30D
    17/85 IS USM - 70/300 IS SUM
    Eh oui, encore un déçu de DPP, qui effectivement fait apparaitre une fausse nettetée en RAW à l'affichage écran.
    Il faudrait quand même que Canon sorte une MAJ de DPP, car franchement ce logiciel n'est pas à la hauteur des appareils.
    J'ai lu ???? qu'il y aurait certaines modif sur DPP fourni avec les 400D......
    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    Acheter PhotoShop tous les ans, uniquement pour avoir CameraRaw, c'est barbant quand même.
    AMIENS
    rebonjour à tous deux
    Ok Viktor .. 73's
    ( abandonné un peu la radio , plus beaucoup d intérêt , plus personne ne veut faire de montage et pourtant il y en a encore des choses à faire ! radioamateur depuis 1966 )
    ok , je comprends bien ce que tu m expliques , mais comment proceder exactement
    pour en arriver à enregistrer un photo bien nette !!
    donc j ai DPP , photoshop 7.0 , acdsee , rawshooter essantiel 2005 ( je ne sais pas m en servir )
    peux -tu me donner l ordre des manips et avec quoi S.T.P ??
    Je ne vois pas comment on peut sauvegrder sous DPP sans convertir et je pense qu'il le faut , non ?
    et il faut bien comprésser sinon la taille est trop grande !!
    si tu peux me guider dans les manip's ??
    Merci aussi 0 Canon-Passion , je crois qu'il doit y avoir une manip que je fais pas dans le bon sens !
    Sur DPP il existe dans le menu Outils - Tranfèrer sur Photoshop. Cette fonction Fonctionne t'elle avec Photoshop version 7?
    si c'est pas le cas effectivement tu peux opter pour Convertir et enregistrer, si possible après avoir ajuster tous les réglages d'exposition etc etc qu'offre DPP, puis choisir par exemple une version à 300ppp pour la version finale JPEG ou 72 si vraiment tu veux que la version Web. Tu peux aussi les enregistrer en TIFF 16bits ou 8bits si tu as encore beaucoup d'autres modifications à effectuer sur la photo.
    Dans un premier temps je te conseille de laisser la taille normal (pas de cochage de la case redimmensionner)
    Ici tu obtiens un JPEG haute def (ou TIFF selon le choix effectué) de la même taille en pixels que le RAW, le JPEG ayant réduit le poid du fichier à environ 1 à 5Mo environ selon la photo, car le JPEG est un format compréssif.
    Cette photo JPEG est finalement ta version finale, du moins la version que tu préféreras garder pour montrer au amis par exemple, car bien moins "lourd" pour le visionnage que le RAW. Cependant dans l'idéal il est nécessaire de lui donner un poil de netteté en plus en utilisant le filtre accentuation de photoshop. Selon la photo les valeurs choisis seront plus ou moins importantes. Attention cela affecte le bruit numérique.
    C'est cette version que tu réduira cette fois via Photoshop à une taille Web si tu le souhaites.
    Si tu souhaites des précisions dans les étapes, donne nous lesquelles
    AMIENS
    hello gparedes
    Oui ,Merci , c est justement sur la procédure que je but !
    Pour la fonction de transferer sur photoshop , l'action ne marche pas,quand photoshop
    s'ouvre il n affcihe pas la photo , pour cela il faudrait peut être photoshop CS.
    alors j'en reviens à l autre des opérations :
    --- j ouvre DPP
    --- Je charge une photo
    --- j'ouvre la "palette d'outils"
    --- et j ai deux taches possible :" réglage de l'image RAW " et réglage de limage RVB "
    --- je vais tout d'abord dans "reglages RAW"
    j exécute les differents réglages nécessaires : lumière, balance des blancs etc...
    question : dois-je aussi dès maitenant régler la netteté ??
    --- puis je fais les même opration avec l autre onglet "réglages de l image RVB "
    même question : dois-je regler la netteté ?
    --- quand cela est fait je vais dans l onglet ""fichier" et sur "convertir et enregistrer"
    choix du repertoire du nom de fichier etc...
    dois-je modifier la "quallité de l image "???? je crois que non ,donc je laisse sur 10.
    résolution 300 ppp.
    ne pas cocher redimensionner .
    ---- sauvegarder .
    puis ouvrir PHOTOSHOP
    --- lire la photo
    --- aller dans flitre ->renforcement -> accentuation -> et regler la netteté
    à l'aide de "gain" seuil"et niveau" il y a t il un autre pour le faire ??
    et "enregistrer sous"
    nom di fichier, extension puis "enregistrer"
    et j ai le choix de qualité de 1 a 10
    puis " format " de base (standard , de base optimisée et "progressif optimisé"
    leesuel choisir et pourquoi ou dans quelles circonstances ??
    J ai certainement oublié des fonctions pour avoir une belle photo, n'hésites pas
    à me proposer d autres reglages si cela peut m aider
    Merci de ton aide !!
    Mac
    Membre Avatar de doc
    janvier 2005
    Blois
    5 DM2 et 300 D
    24-105 L , 21 mm ZE et 70-200 2.8II
    Je te conseillerais de ne part redimensionner ni d'accentuer la netteté avec DPP et de le faire avec Photoshop. Va voir le tutorial de Cedric Girard pour la netteté..:goodluck:
    http://www.aube-nature.com/technique...centuation.php
    Re,
    En effet comme le dit doc, pas de netteté sous DPP, tout sous toshop.
    Pour l'enregistrement JPEG optimisé c'est OK. Le progressif permet d'afficher un JPEG en plusieurs passes, cela est utilisé sur internet pour afficher une pass l'image en version basse qualité, puis une autre passe ajoutera du détails puis une dernière pour l'afficher en qualité maxi. Cela permet en gros de voir l'imag avant d'attendre la version maxi détails et ainsi stopper avant si déjà l'image ne plaît pas. Sert aussi pour les petites connexions internet pour que la personne puisse juger avant et stopper si nécessaire. De nos jours presque tout le monde utilise le Haut Débit 5ADSL, Câble, etc) donc pas nécessaire d'utiliser cette option.
    Bien sûr bien des choses peuvent encore être faites sur une photo:
    - effacement d'éléments indésirables
    - débruitage, débruitage du fond
    - modification sélective (tout type de réglage mais appliqué à une zone seulement)
    - encadrements
    - effets spéciaux
    etc etc etc
    AMIENS
    Bonjour à tous .
    Bin , voila !!
    il ne me reste qu'a maniper pour me faire la main !
    je vous remercie de votre aide !!
    cela va me permettre de tout reprendre sur des bonnes bases !!
    Merci encore
    Bon dimanche
    Mac
    Membre Avatar de metfan
    vieux truc
    quelques uns
    Bon je profite de ce topic pour poser une question qui peut paraitre con, je m'en escuse à l'avance.
    J'ai fait pas mal de photo vendredi à un concert (environ 400). Hier j'ai trier et retravaillé les Raw.
    Ma question est comment enregistrer les paraamêtre dans les fichiers RAW? Est ce possible. Car finalement j'ai pu sauvegarder les photos en TIFF mais j'ai perdu tout mes réglage. J'ai utilisé RAW Image Task fournis par Canon et j'ai également Photoshop CS2.
    Merci pur vos réponse.
    Citation Envoyé par metfan Voir le message
    Si je ne m'abuses les paramétres appliqués par DPP sont inclus dans le fichier RAW même si bien sûr il ne sont pas appliqués directement, la photo gradant toujours la propriété d'être complètement revu au niveau des paramètres.
    Pour Camera RAW il est possible de faire de 2 manières (à configurer dans les options):
    - les laisser dans une partie centralisé du HDD (chiant donc si on veut transporter les fichier sur un autre PC)
    - les séparer via les fichiers XMP. Le fichier XMP portera le même nom que la photo et portera l'extension XMP. Il est donc facile de déplacer le fichier RAW avec son fichier XMP. La simple suppresion du XMP remet les réglages à 0.
    L'avantage du XMP est que si tu ne parviens pas à faire un réglage il te suffit de refiler ta photo à quelqu'un qui peut y parvenir et il lui suffit de te refiler le fichier XMP obtenu (petit fichiers de quelques Ko) pour que ces réglages soit appliqué à ta photo (bien sûr il faut garder le même nom de fichier de départ ou renommer le XMP avec le nom du RAW sur laquelle ce réglage doit être appliqué
    Pour RAW Image Task je ne sais pas, je ne l'utilise pas
    J'espère que cela répond à ta question
    vieux truc
    quelques uns
    Ok merci, en fait c'est plus pour un problème d'archivage. Dans le cas du XMP, il faut que je révise les fichiers.
    EOS7D
    EFS 18-135 3.5-5.6 IS, 70-300 4-5.6 IS USM, 60 2.8 USM macro, Sigma 10-20 f4-5.6
    Interressant fil....
    Pour ma part j'utilise DxO qui génère aussi des petits fichiers pour conserver les règlages, c'est une solution pratique.
    Ces fichiers étant dans le même dossier que les RAW, il est très facile de les archiver en même temps que les images.
    YAC
    Membre Avatar de DigitDijon
    juin 2006
    DIJON
    Canon EOS 5D EOS 7D
    17-40 L4 70-200 L 2.8 IS 100 2.8 macro 85f1.4
    pour gparedes (Sur DPP il existe dans le menu Outils - Tranfèrer sur Photoshop. Cette fonction Fonctionne t'elle avec Photoshop version 7?)
    YES cela fonctionne nickel
    AMIENS
    bonjour à tous !
    j'utilise DPP et PHOTOSHOP 7.0
    et malheureusement le transfert de Dpp vers photoshop ne marche pas
    le transfert commence bien , photoshop s ouvre , mais la photo qui doit venir de Dpp ne s'affiche jamais .
    si quelqu'un a la solution , je suis preneur !
    Cordialement
    Mac
    juin 2006
    DIJON
    Canon EOS 5D EOS 7D
    Hello
    pour répondre à MAC
    Depuis DPP lorsque le visualisateur affiche les photos tu sélectionne avec un simple clic la photo à transferer ensuite dans la barre de menu selection outils puis transférer vers Toshop
    à partir de se moment là Photoshop se lance automatiquement et il doit afficher directement ton image sur le bureau
    une barre requester s'affiche sur le bureau en indiquant la progression du chargement
    il se peut que photoshop demande une autorisation de chargement ou de connexion via le net .
    bon ceci est la procédure sur une version dûment enregistrée et installée en mode complet, non personnalisé.
    essaye et décrit ce qui se passe pour voir plus précisément
    Dernière modification par DigitDijon ; 24/09/2006 à 12h16.
    AMIENS
    Hello DigitDijon .
    Merci de ton intervention .
    J'ai refais la manip plusieurs fois !! à chaque fois
    toute la procédure se passe bien Sauf que la photo ne s affiche jamais sur photoshop!!
    voila ....voila ..
    donc je vais devoir changer mon photoshop !!
    bon faut dire que maintenant il y a des nouvelles versions plus performantes !!
    Merci encore .
    bon week-end
    Mac
  1. Perte des exif
    Par dmode dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/12/2007, 21h08
  2. Perte du cd d'installation 400d
    Par MatthieuL dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/08/2007, 12h40
  3. Perte de qualité RAW-jpg !!
    Par grd.chris dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2007, 11h57
  4. perte de netteté passage de Dpp à CS2
    Par christ27 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 01/03/2007, 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
