    Membre Avatar de phobee21
    RUEIL MALMAISON
    eos 7 D - 5D MK III
    EF 20mm 2.8 usm ,EF 85mm F1.8 usm, 17-40 f4 L , 70-200 F 2.8 L . 24-70 F4 L IS USM
    Par défaut carte mémoire dans machine à laver + séchoir
    ayant mis une cate CF dans une poche de chemise, celle ci est passée dans la machine à laver puis au séchoir, après hésitation, j'ai quand même essayé de la lire dans mon lecteur de carte de mon UC, avant de la remettre dans l'appareil photo. Et à ma grande surprise, elle fonctionne normalement j'ai pu télécharger les photos, la formater avec l'appareil sans pb .
    donc coup de pot ou c'est du solide.
    a+ jp
    Membre Avatar de piperley
    Belqique
    5D mkII - 450D
    24 TS-E LII ; 35 L ;70-200 f4 LIS; quelques M42
    Quelle marque de carte?
    C'est toujours bon à savoir :p
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Il me semble avoir lu il n'y a pas longtemps que l'avantage des CF est qu'elles sont étanches!!
    Merci de l'avoir confirmé!
    Clément
    février 2010
    EOS 40D / EOS 7D gripé
    50 1.2L / 70-200 2.8 L USM /17-85 IS USM/15-85 IS USM/430 EX II
    une cf n'est pas étanche... la seule chose c'est simplement des puces sur un pcb... donc trempée.. il suffit juste de la laisser secher et ca repart...
    Douarnenez
    Oula effectivement, je viens de chercher un peu ... J'ai bien lu un truc du genre mais c'était seulement un modèle de carte SD qui est étanche
    A ma décharge il était tôt pour un samedi matin !!!
    Clément
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par cocololo Voir le message
    Sauf que la lessive aura pu avoir certains effets indésirables sur le circuit et les contacts. il faut également noter que le circuit imprimé est un laminé très susceptible vis à vis de l'eau.
    Mon conseil serait de récupérer les photos sur un disque dur et de mettre cette carte au rancard.
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Si la carte n'avait plus voulu marcher, tu pouvais encore vérifier si la puce n'était pas montée dans une chaussette (cf. "Dommage" de Greame Allwright)
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    j'ai eu la même mésaventure avec une clé USB qui fonctionne toujours .... depuis des mois
    Membre Avatar de zyxwvutsrqponml
    juillet 2010
    Montréal
    XSi, EOS-33, PowerShot A610, mju-II...
    EF 50mm f/1.8 II | EF 100mm f/2 USM | EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 | Sigma 28-70 f/2.8 EX
    attention à l’éventuel attaque de la rouille dans le futur,même si c'est ok pour l'instant.
    Abonné Avatar de briceos
    Tu as pu récupérer tes photos, tant mieux. Par contre, personnellement, j'aurais désormais aucune confiance dans cette carte...
    RUEIL MALMAISON
    eos 7 D - 5D MK III
    c'est une scandisk, hier je l'ai utilisé rien à signaler elle fonctionne comme avant je vais du coup la tester le plus longtemps possible pour voir sa durée dans le temps.
    a+ jp
    RUEIL MALMAISON
    eos 7 D - 5D MK III
    bien lire sandisk,
  1. Carte memoire
    Par eos20d dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/05/2009, 16h50
  2. Machine à laver
    Par bebe_cadet dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 19/09/2008, 14h50
  3. carte memoire
    Par tonio76 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/03/2008, 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
