Discussion: Problème avec objectif 18-55 et filtre à UV
09/06/2011, 21h07 #1Membre
- mai 2011
- 23
- Canon EOS 400D
- Partager
Salut à tous
J'ai un Canon EOS 400D avec un objectif 18-55mm que j'ai acquis il y a quelques mois et je me suis dis qu'il était temps de m'acheter un filtre à UV car j'aime beaucoup prendre des photos de paysage très ensoleillés. Je me connecte donc sur eBay et tombe sur un filtre assez peu cher, made in Angleterre et qui, d'après l'annonce, était compatible avec mon 400D.
Cependant, en essayant d'installer le filtre sur mon objectif, je me rend compte que l'objectif est mâle et le filtre femelle.
Renvoyer le paquet en Angleterre aurait été long et compliqué. Ma question est donc: Existe-t-il un genre d'adaptateur, une pièce, qui permettrait de mettre mon filtre femelle sur mon objectif mâle?
09/06/2011, 21h33 #2Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Je ne comprends pas trop ce que tu entends par male/femelle. J'ai tout simplement l'impression que tu as acheté un filtre trop grand ! Un filtre (UV ou non) se visse sur l'objectif, avec le pas de vis prévu à cet effet. C'est l'extérieur du filtre qui se visse à l'intérieur du pourtour de la lentille frontale. A ma connaissance, un filtre se visse ou ne se visse pas et doit correspondre au diamètre de filetage de l'objectif (c'est aussi le diamètre du bouchon).
En plus, filtre peu cher (quelle marque ?), vendu sur eBay, qui ne rentre pas correctement, ça sent un peu le filtre pourri à plein nez... Je t'encourage à arrêter les frais tout de suite, et à ne pas acheter une autre accessoire douteux pour adapter ce filtre par l'intermédiaire d'une bague de conversion entre 2 diamètres. D'autant que tu n'as absolument pas besoin d'un filtre UV pour "les photos de paysages très ensoleillés".
La meilleure solution est à mon avis d'ouvrir un litige sur eBay (j'imagine que c'est possible, je ne pratique pas moi-même), puisque ton filtre ne se monte pas sur ton objectif, à la condition que l'annonce précise bien qu'il se monte sur un 18-55 ou que son diamètre est de 58mm. Si l'annonce précise un autre diamètre, tu n'auras aucun recours (sauf à l'amiable, mais ce serait miraculeux !), le produit étant conforme à l'annonce.
09/06/2011, 21h46 #3Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Comprends pas non plus !!
Un objectif possède bien un taraudage femelle et les filtres sont mâles
Surement un pb de taille, de plus que la compatilbilité avec un appareil n'a rien à voir, seul l'objectif compte.
10/06/2011, 05h35 #4
10/06/2011, 08h39 #5Membre
- janvier 2011
- Hoéville, France
- 66
- 148
- 90D
- 24 105f4;70-200f2.8 is; 100Lis; 28-135; 18-200 tout en Canon
Le diamètre doit être inscrit sur la monture métallique du filtre .
Y a t'il un indication comme par exemple 58mm et si oui laquelle ?
Si tu a un autre nombre que 58 c'est pas compatible.
Des bagues d'adaptation existent mais couteront aussi cher qu'un nouveau filtre
10/06/2011, 10h41 #6Abonné
- octobre 2004
- Entouré par les montagnes
- 47 159
- 5D Mark III - 6D - 100D
Un filtre n'est pas compatible avec un boitier, mais avec un objectif.
Si ton filtre ne correspond pas à l'objectif, je suggère de t'en passer, tout simplement.
Un filtre pas cher, ce n'est probablement pas un bon filtre.
10/06/2011, 13h57 #7Membre
- juillet 2009
- 3 703
Ton 18-55IS a un diamètre de 58mm pour le filetage des filtres à monter dessus (c'est écrit sur le front de l'objectif).
Ton filtre a-t-il un diamètre de filetage de 58mm ? Si oui alors tu t'y prends mal pour le visser, si non alors il n'est pas compatible avec cet objectif là.
11/06/2011, 09h28 #8Membre
- mai 2011
- 23
- Canon EOS 400D
- Partager
Yes willz, c'est bien ça : le pas de vis du filtre est très dur, c'est pour cela que je n'arrivais pas à le fixer. Merci pour tous vos messages, l'erreur venait finalement de moi
11/06/2011, 10h00 #9Membre
- octobre 2009
- paris
- 80
- 369
- canon 60D
- 15-85 IS Canon, 35 f2 Canon, 70-300 VC Tamron
Ton filtre, il est de quelle marque ?
Si c'est un filtre à pas cher, je te déconseille de l'utiliser, tu vas avoir des résultats très decevants.
Problème avec le Filtre métadonnées bibliothèque
Par peewee dans le forum LightroomRéponses: 8Dernier message: 22/06/2010, 17h00 -
Probléme de mise au point avec filtre [Résolu. Défaut de l'objectif]
Par yocool83 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 06/10/2009, 16h05 -
objectif avec filtre UV + parasoleil
Par strogoff dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 14/05/2008, 19h02 -
Problème avec filtre polarisant ?
Par olivier372 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 23Dernier message: 14/02/2008, 22h15 -
Probléme avec filtre
Par pasteur18 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 27Dernier message: 20/03/2007, 17h59
