    Membre Avatar de jix69
    5D Mark II
    Canon 24-70 F2.8 L USM - Canon 50 EF F1.4 USM - Canon 70-200 F4 L IS USM
    Par défaut Charger une batterie LP-E6 via USB ?
    J'aimerais savoir s'il est possible de recharger une batterie LP-E6 (5D Mark II) via un chargeur USB ?
    Je pars dans un peu plus de 2 mois faire le tour de l'Asie du sud-est en vélo, avec un boîtier qui fait transformateur et chargeur universel, avec une batterie en plus (voir lien Chargeur B&M)
    Je n'ai pas trouvé d'informations sur le net, d'où mon retour vers vous
    Ca ne me dérangerais pas d'en bricoler un, mais si vous aviez des avis au préalable, ça m'intéresse,
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    alors si tu parles de charger la batterie par l'usb du boitier, nan, ce n'est pas possible.
    après, recharger la batterie avec autre chose que le chargeur Canon... je ne sait pas. il faudrait la bonne connectique, la bonne tension et ampérage.. enfin, je pense pas que ce soit gagné.
    Je serais toi, j’achèterai 1 ou 2 batteries en rab (pas forcement des Canon) pour maximiser l'autonomie. Après, si tu passes dans une ville, en profiter pour recharger tout le monde.
    5D Mark II
    Le but est de trouver ou bricoler un chargeur pour qu'il se connecte sur le transfo / batterie en USB.
    Si je ne trouve pas de solution, je partirais avec 3 ou 4 batteries ...
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    13.3 v ,c'est la tension d'une batterie 12 v donc tu pourrais peut-être utiliser un câble pour allume cigare ou acheter un chargeur pour allume cigare (cela serait surement moins lourd ,l'adaptateur secteur étant souvent externe).On en trouve pour 35 euros.A voit ensuite pour le raccord chargeur sur vélo et chargeur LP E6.
    Poitou
    Ton truc monte jusqu'a 13v donc il peut alimenter un chargeur de voiture pour lpe6 ( a trouver en plus ). Par contre sa puissance devrait etre un peu insuffisante ( penser aussi a celle de la dynamo de ton velo ) et tu va pédaler comme un fou. Quand a le connecter directement sur la batterie n'y pense pas a moins de vouloir faire des etincelles. Autre solution, grip et adaptateur piles ou accus AA. Les accus AA seront plus facile a recharger et en cas de malheur on trouve des piles partout. Sinon si tu veux acheter des LPe6 j'en ais acheté des totalement compatibles pour xxUsd ( enfin pas cher )
  1. Dodge Charger R/T 2006
    Par sixela dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 27/12/2009, 22h17
  2. impossibilité de charger les photos / EOS 40D
    Par toutoune dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/05/2008, 15h08
  3. Charger ses batteries aux USA : adaptateur ?
    Par Noa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/11/2005, 17h09
  4. charger accus 300d en 110v
    Par spirou43 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/03/2005, 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
