    no
    no
    Thumbs down Probleme avec mon Canon 350D
    Bonjour a toutes et a tous ! J'ai un gros souci avec mon eos 350D numérique !
    - Quand je le connecte a mon PC (Windows Xp) mon Pc Bug ! L'écran reste Figée !
    J'ai essayer sans la carte CF le probleme est toujours la ! Que Faire ??
    Merci ....
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    as-tu installé des logiciels Canon (fournis sur le CD) ?
    no
    no
    Ouai ! je l'ai est meme désintalé et reinstalé !! Tjr le meme probleme :'(
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    as-tu un lecteur de cartes ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Jonathan. Voir le message
    Merci ....
    Problème USB????
    Avez vous les derniers drivers USB correspondant à votre carte mère????
    Sinon, acheter un lecteur de cartes: c'est plus rapide que de downloader à travers l'appareil
    Membre Avatar de Vasquez
    Issy-les-Moulineaux
    30D | Fuji X-T1
    Canon 50 f1.4 | Fuji 50mm f2 + 18-55 f2.8-4
    As tu essayé de changer le reglage de connexion (dans le dernier menu : connection vers imprimante ou vers PC) sur ton 350D ?
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Merci ....
    Quelques questions :
    Ecran figé : ça veut dire quoi ?
    Est-ce que ton Windows est planté ou est-ce que ton Windows marche bien mais qu'aucune fenêtre n'apparait à la connexion de ton APN.
    Suivant le mode ( connection vers imprimante ou vers PC) tu devrais avoir
    - soit EOS utility qui se lance
    - soit l'apn est reconnu comme un disque dur
    Est ce que cela a déjà marché auparavant ?
    Il ne faut pas connecter l' APN avant d'avoir installé les drivers sur le PC. Autrement XP va essayer de rechercher un driver qu'il a en base et en cas de malchance peut être en affecter un à ton APN qui ne marchera pas si tu as configuré ton APN pour que EOS Utility se lance à la connexion sur le PC.
    orleans
    20D
    Par défaut j'ai le meme problème
    J'ai exactement le même problème avec mon 20D
    Quand je copiais les tof avec eos viewer, au bout d'un certain temps, le chargement s'arretait et l'appli semblait bloquée...
    En étant patient, au bout d'un moment (une dizaine de minutes quand même parfois), je pouvais reprendre la main, par contre la totalité des tofs n'était pas transmise...
    J'ai pu observer ce phénomène sur deux versions différentes de windows, sur 98 que j'ai sur mon portable et sur xp sur mon pc de bureau...
    J'ai comme le sentiment que cela viendrait plus d'une sorte de mise en veille de l'appareil après un certain délai de transfert... et non pas d'un pb de driver...
    Depuis je vide mes cartes via un lecteur de cartes et ça passe sans problème...
    En fait j'ai pas trouvé de solution autre que le contournement !
    no
    no
    Ouai l'Apn marchait auparavant ! J'ai pas de lecteur de cartes ! Mais je vien d'aller chez un copain ! J'ai pris l'Apn et sur son PC l'appareil fonctionnent et aucun Probleme ! Enfete c'est bien Windows qui plante ! ( quand je connecte l'apn 10 seconde aprés blocage )
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    As-tu essayé qqchose comme RegistryCleaner histoire de faire un peu de propre ds la base de registres (clés Canon en particulier) ?
    Il faut savoir que la connexion USB fait passer les données mais aussi de l'électricité issue du PC hôte, surtout USB2 : c'est comme ça que les lecteurs de CF sont capables de lire une CF sans alim additionnelle. Si je parle de ça, il faudrait que tu essaies ton port USB avec un autre apn p.ex., histoire de limiter le gel sur le seul cas de ton 350D ou p-e un pb électrique du connecteur. Si tu as un Compact, un iPod ou que sais-je ... La tension délivrée est de 5V max je crois : les spécialistes, c'est cbien au juste ?
    J'ai trouvé ça (http://72.14.207.104/search?q=cache:...&ct=clnk&cd=1), mais ça me dit rien de lire tous ces hiéroglyphes
    no
    no
    Ok Merci ! Je teste ceci avec un autre Apn ! Merci pour le lien ! de toutes façon si ont arrive pas a résoudre le probleme ! je vais m'acheter un lecteur de disquette et puis basta :d
    Membre Avatar de PHILOUDU59
    ANNOEULLIN 59
    70-300 IS USM / 17-50 TAMRON / 50 1.4 USM / 8mm fisheye Samyang
    J'ai eu le même prb sous Linux... en fait cela venait tout bonnement du port USB ( 2 ports cote a cote) la tension de celui ci devait être pas top. J'ai regle le prb en mettant ma souris USB sur le port juste a coté du port defaillant et hop merveille des merveilles cela fonctionne.
    Ordinateur NEC d'ancienne generation...cordialement Phil.
    no
    no
    ah d'accord !! Donc il faut que je le méttent a un endroit ou ya pas d'autres truc ?
    no
    no
    Oui donc j'ai Formater l'ordi et reinstaler Xp ! Mais le probleme est toujours la :ranting2:
    Donc c'est un probleme de ............Inconnue qui m'énerve :ranting2: :ranting2:
    ANNOEULLIN 59
    A mon avis XP n'a rien a voir la dedans, vois simplement du coté carte mère comme je l'explique précedemment il se peut qu'il y ai un prb de tension de port en plus ou en moins qui fait que dès que tu branche ton APN il se passe une variation de tension qui "gèle" l'ordi.
    Moi c'etait un petit ordi NEC sous mandriva Linux.... J'ai fait la même chose que toi.. reinstaller l'OS mais rien ni a fait . En fait par hasard, j'ai branche ma souris juste a cote du port APN ( souvent les ports USB vont par deux) et la cela a refonctionné. Bon essaye...ceal ne coute rien. Bon courage et tiens nous au courant si tu as trouve LA solution. Bye Phil.
    no
    no
    héllo ! J'ai réussi !!!!!! Il fallait que je désactive des pilotes qui ne servait a rien et qui faisait buger Xp ! Maintenant Tout marche !! Je suis trés soulager ! Merci a vous Tous de m'avoir aider !! Merci merci . Jojo qui vous écrit de l'ile de la réunion ! :d
    Membre Avatar de ben22oit
    lamballe
    Canon 300mm F4 L is usm
    quel sont les pilotes que tu a enlevé, car j'ai le même problème avec mon 7D.
    Nouvel utilisateur
    france
    eos 350 D
    classique
    Thumbs up pb de port usb écran figé avec eos ou autre appareil
    Après 3 heures de galère à chercher le pourquoi du comment cela se fait etc... 15 ans d'informatique et c'est la 1 ère fois que je tombe sur ce problème, que je viens de résoudre lorsque je connectais mon EOS 350D ou tout autre appareil usb d'ailleurs (1 appareil branché --> ok, mais pour 2 (clé usb ou autre --> souris bloquée). En lisant les réponses sur ce forum j'ai vu qu'il s'agissait d'un problème de tension sur les ports usb. Je suis donc allé voir mes concentrateurs usb qui se trouvent dans démarrer panneau de config. système Matériel Gestionnaire de périphériques, après vérif. des concentrateurs usb racine (clic droit propriétés-->gestion d'énergie) tous ok mais fonction économie d'énergie cochée je les ai donc décoché puis j'ai désactivé le contrôleur hôte étendu PCI vers usb SiS (clic droit--> propriétés dans l'onglet Général tout en bas où est inscrit une ligne utilisation du périphérique "utiliser ce périphérique (activé)" il suffit de le basculer en "Ne pas utiliser ce périphérique (désactivé)" puis ok et voilà le tour est joué, plus de problème de ports usb tous les ports usb fonctionnent sans problème (j'en ai 6, les 6 fonctionnent avec 3 appareils branchés).
    Sur ce je vais me coucher, pour les heureux qui ont le même pb que moi je les salue et je leur ai fait gagné 3 heures de temps. Bonne chance à tous et merci aux participants à ce forum qui m'ont donné le coups de pouce. @+
  1. probleme photos avec eos 350d
    Par devil86 dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 04/03/2007, 13h03
  2. Problème de photos floues avec mon 350D !
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/01/2007, 21h48
  3. probleme avec une batterie sur 350d
    Par pierrot350 dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 08/09/2006, 08h00
  4. probléme avec grip 350d
    Par thth dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2006, 11h56
  5. Problème avec le 350D
    Par Jadou77 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/12/2005, 09h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
