    Hasparren
    5DS MARK II
    Canon 16-35 F2.8L II, 24-70 F2.8 L, 135 F2L and the magic pipe!!!!!!!!!!!!!!
    Par défaut Mise au point impossible sur 5D Mark II
    J'ai fait l'acquisition d'un 5D Mark II dont la qualité des photos me régale tous les jours mais voilà de temps à autres et sans raison particulière la mise au point ne se fait plus lorsque j'appuie le déclencheur à mi-course. Ma première parade fut de déclencher parfois à plusieurs reprise pour récupérer la capacité à refaire la mise au point. J'ai trouvé une seconde parade qui consistait à retirer l'objectif et à le remonter et enfin la parade la plus simple qui consiste à appuyer sur la touche AF-ON sur le boîtier. J'ai soupçonné mon objectif dans un premier temps mais rebelote avec le 80 200 2.8...Cela peut se produire après 200 déclenchements ou à peine après une vingtaine de déclenchements, ce qui est assez agaçant...
    Si vous avez la solution à mon problème (à moins que ce soit moi le responsable...mais venant du 5D mark I, je ne vois pas ce qui pourrait expliquer ce phénomène).
    Un grand merci à tous par avance.
    Membre Avatar de yottapoint
    550D
    50mm 1.4
    Peut être un mauvais contact au niveau du bouton de déclenchement, s'il est encore sous garantie un petit tour au SAV ?
    france normandie
    1ds-3,1dx, 700d astrodon
    tamron 15-30 2.8 ,24LII sigma 50 1.4 art,85L, 100L ,70-200 2.8 isII, 500 f4 is
    ca a du m arriver une ou 2 fois en effet, en general je l eteinds et je le rallume, je pense plutot a un "bug" logiciel
    Hasparren
    5DS MARK II
    Le problème, c'est que çà m'arrive bien 4 à 5 fois à chaque sortie(400 déclenchements). Le premier "bug?" est tardi (environ 150 à 200 déclenchements) mais les suivants plus resserrés....
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Nettoyage des contacts du boitier ?
    Hasparren
    5DS MARK II
    J'y ai effectivement pensé et j'ai frotté les contact avec un simple chiffon tout simplement. Je vais peut-être essayer avec un peu d'alcool...mais je ne suis pas convaincu car j'ai tout de même bien insisté.
    Merci cependant de ton aide.
    Membre Avatar de jujernault
    paris
    5DMark III+grip-600exRT-2x430EX II-STE-2
    8-15L - 24-105 F4L - 85mm 1.2L - MPE-65-100mm F2,8L Macro - 70-200 F2,8L II -TC x2III
    peu etre une mise au point difficile en raison du faible contraste (endroit trop sombre) ou de la mise au point trop proche
    Hasparren
    5DS MARK II
    Ce n'est pas çà non plus. Cela arrive quelque soit le type de sujet ou le niveau de luminosité. De plus, je n'utilise le 5D qu'avec le collimateur central qu'il est difficile de prendre à défaut même en conditions difficiles.
    Merci tout de même...
    Membre Avatar de guiche
    Chateauneuf les Martigues (13)
    10D, 5D Mark II
    Samyang 14 F/2.8;EF 24-105 f/4; EF 50 f/1.8 II;EF 70-200 F/4;EF 16-35 F/4
    Perso je n'ai jamais eu de soucis de ce genre (1500 déclenchements). Par contre, as-tu essayé la C.Fn 4 (déclencheur/touche AF) en 3 ? Cela te permet de faire la mise au point par la touche AF-ON (directement sous le pouce). Si cela fonctionne (la MàP) à chaque coup c'est que ton déclencheur est fatigué. Sinon il faudra voir ailleurs ...
    Hasparren
    5DS MARK II
    Effectivement, cela permettrait de confirmer que le problème vient du déclencheur....J'essaierai à la prochaine occasion.
    Sinon, est-il possible de faire un "reset" sur le boîtier????
    juillet 2011
    5D MARK II
    24-105L + 50f1.4
    J'ai le même souci sur mon 5D MK II, aussi bien sur un 85 f1.8 que sur un 50F1.4 ....
    Le mien n'est plus sous garantie, comment avez-vous solutionné votre problème ?
  1. Mise au point automatique impossible en mode P en condition de faible lumière
    Par bebe_cadet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/08/2011, 10h05
  2. mise sous tension impossible 400d
    Par fabien_a11 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/07/2011, 12h44
  3. point vert de mise au point
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2010, 10h03
  4. EOS 300D et mise au point impossible
    Par Zabriskie dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2006, 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h21.
