Discussion: Buffer interne
    Membre Avatar de MattPano
    Brest (29) - Nice (06)
    AV-1 & 400D
    Tokina 10-17
    Par défaut Buffer interne
    J'ai une petite question purement technique :
    Prennons par exemple le 30d, il est annoncé pouvant faire 5img/s sur 30vues. Cela veut dire que sa mémoire interne est d'environ 5 x 4 x 30 = 600Mo, et que là il sature ?
    Si l'on possede une carte type sandisk III, qui ecrit à 20 Mo/s, sachant que 5 images par seconde, fait environ 20Mo/s, que va t il se passer?
    L'appareil rempli son buffer interne, puis commence à ecrire, ou si la carte le permet, il transfert tout directement ?
    Autrement dit, peut on faire, avec une carte qui ecrit assez vite, du rafale illimité , jusqu'à ce que la carte soir pleine (et donc dépasser la limite théorique des 30 vues) ?
    ps : je précise que je n'ai pas encore l'appareil_qui_va_bien pour faire moi-même les tests... c'est un futur achat
    Membre Avatar de metfan
    vieux truc
    quelques uns
    Oui c'est totalement faisable. J'ai un 350D avec un CF sandisk 1Go Extreme III. Il y a quelques semaines pendant un orage impossible de faire une pose longue, trop de lumière et pas de fltre ND8.
    Du coup pose courte et rafale jusqu'a saturation de la carte. environ 1min 30 pour les 280photos.
    AV-1 & 400D
    Tokina 10-17
    Donc si l'écriture de la carte est plus rapide que les prises de vues, seule la taille de la carte limitera le nombre de photos prises...
    Merci pour cette réponse ! :clap_1:
    Lu,
    Sinon si c'est pas assez l'idéal est d'acheter une caméra
    OK je sors
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    Une de mes amies à un 350d et il me semble que la rafale était limitée à 14 vues or on a testé au bout de 50 ça continuait toujours à 3 img/sec avec un Sandisk ultra II
    Finistere
    20d & 1ds mk II
    16-35 2,8 ; 24-70 2,8 ; 70-200 2,5 is ; 100-400 4-5,6 is
    Citation Envoyé par MattPano Voir le message
    Non pas tout a fait tout... c'est le taux de tranfert du boitier qui va limiter celui de la carte, aprés cela dépends du poids du fichier produit, si la cadence est maintenue quelque soit le fichiers, la saturation du buffer et l'écriture vers la carte seront influencer par le type de fichier Raw (8MP), Jpg de 8Mp a moins cselon les modes paramétrer fine, large small...etc, etc...
    de nombreux boitier sont loin d'atteindre les taux que sont capable de délivrer les cartes, et dans ce cas utiliser une carte a taux de transfert tres élévée n'a d'interet que pour le déchargement de celle ci via un PC, ou DD portable...
    Membre Avatar de topkool
    Paris, France
    Canon 20D
    Canon 17-85 IS, Canon 50 f/1.8, Canon 70-200 f/4 IS...
    En théorie oui, mais n'oublions pas que le buffer n'est pas basé sur la technologie des CF, mais plutot sur celle des RAM (qui sont beaucoup plus rapide que les CF).
    De plus, le DIGIC (I, II et bientot III) limite aussi le nombre de vue en mode rafale, car c'est lui qui doit traiter toutes les images une par une avant de les sauvegarder dans le buffer ou la CF.
    vieux truc
    quelques uns
    Ben oui mais le Digic travail vite, car je n'ai pas de ralentissement dans la cadence de rafale en Jpeg taille maxi du 350D. Je n'ai pas essayé en Raw.
    EN tout cas avec l'Archos Gmini 402, ça peut faire une sacré rafale car le disque dur fait quand même 20Go.
    Re,
    En raw là par contre pas de miracles le buffer et la copie de fichiers de 6 à 10Mo ralentissent même avec une extrême III
    Cela fait partie des raisons de mon passage du 20D au 30D, car on passe de 6 RAW à 11 ce qui est quand même assez dans pas mal de circunstances
  1. flash interne bloqué
    Par balbo dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/08/2010, 11h09
  2. eos 5d buffer?
    Par felposito dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2007, 09h38
  3. Compteur interne Eos
    Par vinid3 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/04/2007, 16h33
  4. réglage du flash interne 20D
    Par god dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/02/2006, 20h35
  5. Flash interne 300D help
    Par Piloute dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/12/2004, 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
