Discussion: Appareil en panne
    millau
    eos 1000D
    canon 18-55mm canon 55-250mm
    Par défaut Appareil en panne
    titulaire d'un eos 1000D, j'ai un problème; impossible de prendre des photos lorsque j'appuie sur le bouton; le flash se met en action mais l'appareil ne déclenche pas. Le seul programme où ça marche, c'est lorsque je passe par l'écran LCD et non par le viseur et avec la molette sur M, AV ou Tv.
    Que puis-je faire,mon appareil n'est plus sous garantie?
    Merci de me répondre
    Administration EOS Numerique.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    est ce que, en mode visée par le viseur, l'autofocus est actif et fait bien la mise au point ?
    millau
    eos 1000D
    non, l'autofocus ne fonctionne pas ; si je bascule le bouton sur le côté de l'objectif, ça marche. Je pense donc que cela vient de l'objectif, mais que faire? Y a-t-il moyen de le réparer?
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par lor12 Voir le message
    En live-view AF mode visée directe, l'autofocus ne fait pas appel aux collimateurs de mesure contrairement à la visée par œilleton. L'objectif ne me semble donc pas être en cause.
    Je pense qu'il s'agit d'un problème de collimateur -> essais de faire la MAP sur un autre collimateur pour voir si cela provient de celui que tu utilises par défaut.
    Olivier
    Si la map se fait en LV et pas en mode reflex, toute les chances que ca soit les capteurs d'AF qui déconnent(Piece 40), ou que le miroir secondaire soit bloqué (Pièce 39 sur le schéma).
    millau
    eos 1000D
    Merci pour le schéma et si c'est ça , est-ce réparable?
  1. Panne EOS 40D ??
    Par raf2205 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/11/2010, 22h26
  2. Panne sur mon 50d
    Par samm dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 59
    Dernier message: 23/08/2009, 17h10
  3. 30D en panne
    Par Brice76 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/06/2009, 08h56
  4. Panne sur le 20d
    Par lartscenes dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/05/2008, 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h20.
