    Corse
    7D Mark II
    Par défaut EOS 50 D + Grip BG-E2N : problèmes molette principale
    Bonjour !
    Cela fait quelques jours que mon grip présente un problème.
    J'allume mon APN puis mon grip (dès fois j'inverse), lorsque je veux choisir un collimateur différent de celui en place, j'active le bouton droit du grip, le collimateur se met en rouge et je tourne la petite molette.
    Rien ne se passe : le collimateur reste rouge et je ne peux pas en choisir un autre.
    Idem si je veux régler la vitesse directement sur le grip, la molette tourne et rien n'est modifié.
    Je précise que ce n'est pas à chaque fois mais 8 fois sur 10 environ.
    L'APN fonctionne bien mais il me semble que la petite molette du grip présente un faux contact (les autres boutons paraissent bien fonctionner).
    Certaines fois, la molette fait varier la vitesse de deux ou trois valeurs puis je tourne encore quelques fois et rien ne bouge... puis ça repart.
    Aucun message d'erreur n'est affiché.
    D'où cela peut-il provenir et quels sont les remèdes (SAV j'imagine mais de l'ensemble ou que pour le grip ?).
    Merci pour votre aide !
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Si l'apn marche correctement sans le grip, c'est donc à cause de ce dernier...
    Maintenant savoir si c'est la molette du grip elle même ou les contacts à l'intérieur du logement de la batterie ?
    Faudrait faire un essai croisé avec un autre grip avec ton boitier et un autre boitier avec ton grip...
    Corse
    7D Mark II
    Bonsoir !
    Je vais essayer mais je l'ai allumé et éteint deux ou trois fois cet après-midi, et apparemment, ça fonctionnait bien.
    Maintenant reste à voir dans le durée si c'est du à un simple faux-contact accidentel ou si c'est vraiment récurrent...
    Je te tiens au courant.
    Merci de m'avoir répondu si vite ! ;-)
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Comment sont les contacts sur les pins qui sortent du grip? La piste évoquée par Tatam du mauvais contact devrait éventuellement être écartée en t'assurant de la propreté des contacts entre le grip et le boitier.
    Sinon quand tu serres le grip sur le boitier, il y a du jeu? Ou bien c'est rock solid?
    Corse
    7D Mark II
    Bonjour !
    Désolé pour le retard, je n'avais pas vu ton message.
    Apparemment, je touche du bois, il ne m'a plus fait le coup.
    Peut-être était-ce du à un mauvais placement de la molette ON-OFF du grip qui n'était pas arrivée en bout de course...
    Merci à toi !
    Personnellement, je laisse toujours le bouton du grip en position "ON", et éteint le boitier avec son interrupteur propre.
    Corse
    7D Mark II
    Merci pour l'info Jean !
    Le bouton du boîtier commande donc l'alimentation générale, le fait de laisser celui du grip en permanence sur ON ne pose-t'il pas quelques problèmes tout de même ?
    Si cela n'affecte en rien l'APN, je vais opter pour cette solution comme toi de façon à ce qu'il soit toujours opérationnel.
    Citation Envoyé par Jean-Christophe MORACCHINI Voir le message
    C'est tout à fait ça.
    Non, puisque le boitier est totalement éteint ; de plus, lorsque mes boitiers sont inutilisés, j'enlève les batteries avant de les ranger ; ceci en cas de non-utilisation prolongée, bien entendu.
    Le bouton ON/OFF du grip ne sert qu'a activer ou désactiver le report de commande. Les miens sont toujours sur ON ... Ce bouton ne contrôle en rien les batteries qui sont dedans.
    Corse
    7D Mark II
    OK, merci à vous pour vos conseils !
    Je fais maintenant comme vous, je le laisse sur ON en permanence et je coupe ou active l'alimentation comme d'habitude sur l'APN.
    Encore merci !
  1. 50D blocage de la molette principale
    Par ludo350D dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/02/2010, 11h59
  2. Molette Grip Bge3
    Par creole76 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/01/2010, 07h04
  3. Molette principale bloquée sur mon 400D
    Par eric 78 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/09/2009, 16h39
  4. cassée molette grip 20D
    Par njonin dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/05/2007, 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h20.
