    Entre Niort et La Rochelle
    EOS 7D Mark II
    EFS 15-85; EF70-200L f/4 is; Sigma 18-35 f/1.8;Zeiss 85 f/1.4;100mm Macro F2.8 L IS
    Bonjour ? tous
    Me voila l'heureux possesseur depuis 1 heure d'un beau EOS 20D.
    je veux mettre ? jour le firmware et je n'arrive pas ? copier le fichier firmware sur la carte CF du Canon.
    Y a t-il un astuce autre qu copier coller ou glisser.
    Merci ? vous.
    Laurent.
    baylyns
    Tu utilises un lecteur de carte?
    As-tu bien mis le fichier .fir et pas l'exe?
    Ps: bienvenue
    Bonjour soit le bienvenu
    juillet 2004
    Tours
    f50mm-1.4 f24-70 -2.8 L
    Bienvenue
    EOS 7D Mark II
    Ps: bienvenue
    Non pas de lecteur de carte, je laisse la CF dans l'apn.
    ps: merci pour les messages de bienvenue. :rolleyes:
    EOS 7D Mark II
    c'est parce que je n'ai pas de lecteur de carte que ?a ne marche pas?
    Membre Avatar de Cdid
    juin 2004
    Ardèche
    EOS 20D
    Bienvenue,
    Normalement, tu peux copier sans probl?me des fichiers sur ta CF en passant par ton EOS 2OD.(copier/coller)
    Par contre il faut mettre le fichier .fir ? la racine de ta CF.
    EOS 7D Mark II
    Originally posted by Cdid@Mercredi 13 Octobre 2004 21:44
    Bienvenue,
    Non cela ne fonctionne pas.
    le coller est gris? et j'ai une ic?ne m'indiquant que ce n'est pas possible (rond barr?).
    j'aimerai bien pouvoir faire cette mise ? jour
    juin 2004
    Ardèche
    EOS 20D
    C'est quoi ton OS, xp, 98?
    Lorsque tu mets ton 20D sous tension que se passe t'il?
    Te cr?? t-il un lecteur?
    EOS 7D Mark II
    OS: XP SP2
    Oui il cr?e un lecteur.
    j'ai m?me rebranch? mon Canon G1 pour voir si je pouvais copier dessus, mais rien ? faire....
    juin 2004
    Ardèche
    EOS 20D
    Donc, logiquement tu peux copier un fichier :unsure:
    essaie de prendre une photo qui est sur ta CF et met la sur ton disque dur et fait la manip inverse, copie une image sur ta CF.
    Tu n'aurai pas une autre CF pour tester.
    Formate ta CF avec ton 20D et reessaie
    C'est bizzare ca :blink:
    EOS 7D Mark II
    Il cr?e un lecteur mais n'affecte pas de lettre...
    J?ai essay? avec 2 ordis et 2 carte CF et 2 APNs
    Impossible de copier une image ou autre chose,
    pourtant je suis sur d'avoir d?j? copier des images il y a quelques ann?es sur mon apn.
    je n'y comprends plus rien.
    t'as install? les pilotes et tout et tout ?
    EOS 7D Mark II
    voui voui, windows reconnait bien les Canon G1 et EOS 20D,
    c'est comme si les cartes etaient proteg? en ?criture.
    une photo dedicac? pour celui qui me trouve la solution
    baylyns
    Originally posted by naturel+Jeudi 14 Octobre 2004 00:01--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (naturel @ Jeudi 14 Octobre 2004 00:01)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-LARAKIN@Mercredi 13 Octobre 2004 23:51
    t&#39;as install? les pilotes et tout et tout ?
    c&#39;est comme si les cartes etaient proteg? en ?criture.
    une photo dedicac? pour celui qui me trouve la solution [/b][/quote]
    Utilise un lecteur de carte.
    Tu peux pr?parer ta photo
    juin 2004
    france
    20d
    17-85is, 70-200L, tamron 90
    Il y a 2 mode de communication dans le 20D, le mode normal et le mode PTP, par default, le mien ?tait sur PTP, assure toi d&#39;?tre en normal. Tout ne fonctionne pas bien entre un PC et le 20D en mode PTP (c&#39;est le mode de communication utilis? pour l&#39;impression direct sur une imprimante).
    Par exemple, le logicel remote capture ne fonctionne pas en PTP... c&#39;est comme ca que je m&#39;en suis rendu compte, idem, pour EOS Viewer, tu n&#39;as pas acces a toutes les options, entre autre "reglages de l&#39;apn" ou tu peux d?finir le nom du propri?taire qui sera mis dans chaque exif de photo.
    Quoiqu&#39;il en soit, un lecteur de carte est indispensable.... Ne serait-ce que pour le cot? pratique, mais aussi pour la rapidit?, assure toi de prendre un mod?le USB2.
    Personnellement, j&#39;ai pris le sandisk imagemate USB2 (dans les 25?) qui ne fait QUE compact flash, j&#39;ai horreur des lecteurs X en 1 qui lise tout mais qui te cr?e autant de lettre de driver que de format supporter... c&#39;est tout sauf conviviale. Tu te retrouve avec des unit?s allant jusqu&#39;? M... pas pratique.
    sauf ?videment si tu as un tel besoin de lire diff?rent format de carte.
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Juste pour info, le 20D a l&#39;USB 2.0 int?gr?... mais ?a reste vrai qu&#39;un lecteur de carte c&#39;est plus pratique...(en plus ?a laisse le 20D dispo pour la photo du si?cle pendant qu&#39;on vide une carte CF et comme il est pr?t en 0.2 secondes, encore moins de risque de rater cette photo ... )
    juin 2004
    france
    20d
    Je sais bien que le 20D est en usb2, mais le d?bit du 20D n&#39;a absolument rien a voir avec le d?bit d&#39;un lecteurs de carte.
    Je devrait recevoir cette semaine des sandisk ultra 2, je ferais des comparaisons, mais d?j?, avec une vielle carte dont je dispose, c&#39;est flagrant. Mes transfert se font a plus de 10Mo/s.
    EOS 7D Mark II
    je suis bien en mode comunication normal...
    je vais certainement prendre un lecteur de carte,
    j&#39;ai vu un Sandisk en firewire (45? ****), quen pensez vous par rapport ? un usb 2.
    Encore merci de m&#39;avoir aid
    juin 2004
    Ardèche
    EOS 20D
    Le firewire et l&#39;usb 2 ont un d?bit ? peut pr?t similaire.
    400 Mbit/s pour le firewire
    480 Mbit/s pour l&#39;usb2 (d&#39;apr?s souvenirs)
    Le probl?me du firewire c&#39;est que tous les PC n&#39;ont pas de prise firewire, donc pour le photographe qui traine son lecteur chez son pote qui n&#39;a pas de firewire c&#39;est pas bon
    Pour moi la meilleure solution est L&#39;usb2
    juin 2004
    france
    20d
    D&#39;apr?s des retour utilisateurs sur dpreview, et des tests que j&#39;avais trouv? je ne sais plus o?, contrairement ? toute attente, le lecteur firewire ?tait plus lent que le lecteurs USB2 (les 2 mod?les test? ?tait les sandisk imagemate avec des carte rapide type sandisk ultra 2)
    Si je retrouve les liens, je les indiquerait
    juin 2004
    france
    20d
    Bon, j&#39;ai retrouv? le test (c&#39;est en anglais)
    http://www.xbitlabs.com/articles/storage/d...rd-eraders.html
    N?anmoins, les avis semblent plus nuanc?s sur le plus rapide...
    Il semblerait qu&#39;au finale, ce qui se d?gage, c&#39;est que usb2 est plus performant sur de petit fichier et fw sur les gros mais c&#39;est sous toute r?serve.
    EOS 7D Mark II
    J&#39;ai pris un lecteur sandisk imagemate 2.0
    et L? j&#39;ai pu enfin faire ma mise ? jour.
    Merci ? tous.
  1. copier les EXIF
    Par digitalreflexe dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 18/10/2007, 23h45
  2. copier/coller les exifs...
    Par ardeas dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/07/2007, 18h14
  3. Nous n'avons fait que copier...
    Par basket76 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 22/12/2006, 13h44
  4. Copier le fichier .fir???
    Par vabema dans le forum Canon
    Dernier message: 06/02/2005, 16h54
  5. firmware hack et firmware d'origine
    Par snake dans le forum Canon
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2004, 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
