Affichage des résultats 1 à 42 sur 42
    avril 2010
    500D
    18-55 / 50 / 10-20 / 70-200
    Par défaut flou de bougé à 200 mm
    Je viens de recevoir mon nouveau sigma 70-200 f2.8 II la version non stabilisé. Je me suis empressé de le tester. Le 200 mm c'est bien, mais je me suis rendu compte que à main levé il est difficile de rester stable.
    Est ce qu'il est nécessaire d'utiliser un trepied ou dois-je augmenter la vitesse afin d'avoir une photo nette. Quelles sont vos technique pour être le plus stable possible afin de minimiser ce flou ?
    Pour le moment je n'ai pas vu ce fameux piqué, j'espère que mon 500D fera du bon travail avec des bons réglages.
    Merci par avance
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Piste 1: avoir une vitesse suffisante égale au moins à 1/la focale. Donc à 200mm, 1/250s c'est une vitesse de confort pour limiter les risques de bougé
    Piste 2 : avoir un objectif stabilisé, ça fait gagner 2 à 4 vitesses selon le stabilisateur
    Piste 3 : avoir un monopode, ça aide aussi et c'est plus rapide qu'un trépied
    Piste 4: acheter un Canon EF 70-200L f4 IS ou Canon EF 70-200L ou LII 2.8 IS. Ca pique, fort, très fort, et ça stabiliser à fond les ballons
    A choisir, je préfèrerais un Lf4IS de chez Canon à un 2.8 d'une autre crèmerie. Quitte à pedre un stop et à avoir une pdc moins courte à focale équivalente. Mais c'est un avis personnel bien entendu.
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Avec un apsc c'est 1/focale X1.6 soit à 200 = 1/320 en théorie.
    Trepied, monopode oubien la technique du tir (respiration, blocage et shoot) avec ça tu peux descendre ta vitesse.
    Poupou44.
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Citation Envoyé par poupou44 Voir le message
    ? Pourquoi donc, puisque c'est juste un recadrage qui est effectué, ce n'est pas la longueur focale qui change entre un 24x36 et un APSC... à longueur focale identique, pourquoi donc appliquer un facteur de correction de la vitesse sous prétexte que le capteur est plus petit?
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Quelques pistes à la suite de Scaniris :
    - sur un boîtier comme le 500D (c'est à dire mal équilibré quand tu mets un gros télé dessus) et sans entraînement, 1/200s ne sera pas suffisant pour éviter les micro-bougés. Si tu veux une marge de sécurité, il vaut mieux commencer par des vitesses du genre 1/400s. (Et puis, il faut se calmer avec cette règle de 1/focale, c'est juste un ordre de grandeur empirique...)
    - A ces focales et à cette ouverture, tes seuls mouvements peuvent décaler la MAP, même si la vitesse est suffisante
    - Et puis pour le piqué : pour avoir le piqué "maximum", il te faut une vitesse suffisante, une MAP absolument parfaite, et si jamais tu dois monter tes ISOs, tu perds quand même en piqué. Et puis... à 200mm f/2.8, le Sigma n'est pas une tuerie : Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG HSM II Macro Lens Image Quality
    Poitou
    Parce que tu recadre ton image, a tirage égal tu l'agrandi donc tu augmente les défauts. En plus si tu a la mauvaise habitude de regarder ta netteté a 100% la densité de pixels rentre en compte aussi. Bref entre une photo avec le mk3 et le 7D les risques de flou de bougé ne sont pas les mêmes, avec les grandes focales cela se sent tout de suite. La règle de l'inverse n'est pas non plus un dogme, cela depens bien sur de l'utilisateur, sa position, son entrainement, mais aussi des conditions de vent en extérieur, du sujet....
    Pour edouard, de toute facon si tu veux verifier le piqué de ton objectif, c'est trepied en beton obligatoire, perso c'est table, bean bag et telecommande trouvant que les colliers de pied etant trop souples.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par Scaniris Voir le message
    pas la peine de faire autant de calcul. Comme la stabilité dépend de beaucoup de paramètres, on prend 1/focale comme base de départ et on voit jusqu'où on peut aller (dans un sens ou dans l'autre), chacun aura des résultats différents qui peuvent varier de plusieurs IL. Après qu'il faille ou non multiplier par le coeff importe peu (et même pas du tout), d'ailleurs je ne m'étais jamais posé la question avant de voir ce type de sujet et ça ne m'a jamais empêcher de prendre des photos.
    Seb.
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    pas mieux, j'ai simplement appliqué cette base 1/focale sans réfléchir plus que ça, ça dépend notamment de la position, si stable ou pas, et aussi de l'état de fatigue (hips) du photographe
    ... (hips) ...
    ah, toi aussi .
    Seb.
    Abonné Avatar de briceos
    Je disais dans un autre post :
    Quelle vitesse adopteriez vous avec un SX20 IS (focales de 5 à 100 mm soit équivalent 35 mm : 28 à 560 mm), à fond de focale, sans tenir compte d'une stabilisation éventuelle ? 1/100 ou 1/560 ?
    Ceux qui répondent 1/100 ne sont pas prêts d'avoir des photos nettes au 1/100 de seconde avec un cadrage équivalent à un EF 600mm F/4 sur un 5D !
    Si la réduction du capteur avec une réduction proportionnelle des focales permettait de poser plus longtemps en évitant naturellement le flou de bougé, ça se saurait.
    Le problème du flou de bougé, ce n'est pas la focale, c'est l'angle de champ, et le micro-champ balayé pendant le temps de pose. Et à partir du moment, où l'angle vu (en °) est le même sur 2 appareils, la vitesse limite est peu ou prou la même à taille de visionnage identique (augmentant même sensiblement avec les densités de pixels si on regarde à 100%, puisque le capteur détaillera plus le micro-mouvement).
    Le confusion et la gueguerre entre ceux qui posent à 1/F sur APS-C et les autres vient du fait que la différence entre les 2 vitesses théoriques n'est que de 1,6x et que chacun d'entre nous pose peut poser plus ou moins longtemps sans flou de bouger. Ainsi, certains peuvent largement poser à 1/F avec un APS-C, et même surement moins. D'autres auront besoin d'obturer 2x plus vite que cette vitesse, par sécurité, car ils ont la tremblotte. Bref, il y a trop peu d'écart entre ces 2 valeurs théoriques pour qu'il y ait consensus, car on est en plein dans la zone où tout le monde shoote à uen vitesse + ou -50% près... Les autres, ce sont les parkinsoniens, ou les tireurs d'élite. Ainsi, on lira toujours des gens qui shootent à 1/100 à 100mm sur APS-C. Concernant les autres formats de capteur, et notamment les compacts, la différence est beaucoup plus importante, et les raisonnements donc plus faciles à mener. Je suis curieux d'ailleurs de lire vos réponses.
    J'ajoute que par exemple, sur un 10x15, la limite du flou de bougé sera la même quelque soit l'appareil, puisque, le facteur limitant, c'est le format de visionnage et le pouvoir de séparation de nos yeux, pas le format de capteur, et pas la définition... La preuve, c'est qu'au dos de nos boitiers, il faut vraiment un méga flou de bougé pour qu'on s'en aperçoive. C'est pour ça aussi qu'une photo un peu loupée passe en 10x15 et pas en 50x75. Donc, tout ça est un peu plus compliqué qu'une association binaire 1/F=bien, <1/F=pas bien.
    En conclusion, cette vitesse 1/F n'est qu'un ordre d'idée, ce qui fait que d'en débattre n'a pas vraiment de sens, n'étant ni une règle, ni une contrainte, et étant fortement variable d'un individu à l'autre.
    avril 2010
    500D
    merci.
    Des astuces pour bouger le moins possible. Même en ne respirant plus, en déclenchant entre 2 battement de coeur (coeur lent) je vois mon collimateur de viseur toujours en train de faire du va et vient.
    Je vais essayer de m'entrainer un maximum et trouver une position stable car quand je serais dans la salle de sport j'ai pas trop intérêt de chercher le comment être stable.
    je confirme que le 1/f n'est pas le chiffre d'or. Personnellement j'augmente toujours un peu plus, après faut trouver le bon créneaux
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Envoyé par briceos
    Ca calme hein ... ça m'avait calmé de suite cette premiere ligne de briceos dans un autre fil, avec un petit mal de tête à la clé ..., mais maintenant c'est bon, de ce jour je multiplie par 2 sur mon APC-S et me situe en dessous, merci docteur ...
    Edit : Sauf quand l'objectif est stabilisé ou là je m'autorise comme valeur de vitesse maximum la focale affichée de l'objectif
    Dernière modification par Ayrton93 ; 31/05/2011 à 19h55.
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    ...mais maintenant c'est bon, de ce jour je multiplie par 2 sur mon APC-S et me situe en dessous, merci docteur ...
    le tout c'est de trouver ses marques, après yapluka
    Seb.
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    ah, toi aussi .
    Seb.
    J'ai plus de caillou avec IS aujourd'hui, faut que je souffle avant de shooter
    Ca calme hein ... ça m'avait calmé de suite cette premiere ligne de bricom dans un autre fil, avec un petit mal de tête à la clé ..., mais maintenant c'est bon, de ce jour je multiplie par 2 sur mon APC-S et me situe en dessous, merci docteur ...
    C'est vrai qu'en tout franchise, j'ai la flemme de réécrire ce pavé, et que je le copie-colle T'as peut être pas fini de le croiser sur ta route, si ce genre de discussion t'interesse !
    Ile de France
    Merci briceos d'avoir posté ton "pavé". Je me disais, en lisant les premiers post, ah mince il va falloir ré-expliquer le coefficient d'agrandissement entre un capteur APS-C et un capteur FF pour obtenir le même tirage, et ré-expliquer la différence d'angle de champ, tout cela pour conclure que, finalement, cette règle du 1/focale n'est justement pas une règle mais seulement un guide, car c'est différent pour chacun, suivant par exemple la quantité de café (ou d'alcool) ingurgitée.
    Tu as parfaitement expliqué l'impact du petit capteur, je n'ai rien à ajouter.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    1- Je tremble en déclenchant, et toujours d’une manière constante (supposition ). L’image de mon sujet bouge donc –disons- de 2 ° d’angle sur le capteur/film.
    2- Chaque degré d’angle de rotation dû au tremblement couvre la même taille sur un capteur, quelque soit sa taille. Ce mouvement amène donc un point noir du sujet à devenir un trait « flouté » noir d’une longueur fixe ; disons 1 mm.
    3- Ce trait de 1 mm représente 1/ 24 ème de la hauteur totale du capteur/négatif en 24x36.
    4- Sur un bon vieux Blad 6x6 , il représente 1/50 ème (environ ) du film négatif.
    5- Sur un très petit capteur, ce trait aura une taille relative considérable.
    6- Sur une bonne vieille Speed Graphic, ce trait aurait environ 1/80 ème de la hauteur. Avec cet engin et son 135 mm, ( focale légèrement grand angle ), on prenait sans problème au 1/50ème de seconde....
    Ton point 6 montre donc que le format de capteur a toute sa place dans la discussion, puisque tu poses au 1/50e avec un 135mm. Tu vas donc donc mon sens. Non ? A ceci près que concernant, 1, 2, 3, 4, et 5, la taille de ce mouvement sur le capteur dépend à mon avis de l'angle de champ couvert par l'objectif, puisque pour un même capteur/film, le flou de bougé est plus visible en télé qu'en grand angle, alors que tu trembles pas plus sous prétexte que ta focale augmente...
    france
    CANON 350D et 7D
    + 18-50 sigma + 28-135 canon + 100 canon macro + 18-200 sigma + 135 F2 canon + 50 1,4
    Pour répondre à la question posée : le flou de bougé à 200mm. Je ne connais pas le 70-200 de chez sigma mais je suppose qu'il doit être relativement lourd par rapport au poid du 500 ce qui cause un certain déséquilibre favorisant le flou de bougé
    Se caler solidement (trépied, monopode ou autre) reste évidemment la solution la plus performante en terme de résultat, mais pas la plus facile ou rapide à mettre en oeuvre.
    L'autre solution est d'augmenter la sensibilité pour réduire la durée d'ouverture.en augmentant la sensibilité (raisonnablement pour garder une bonne qualité d'image et en gardant l'ouverure à 2.8
    aucun
    jocker
    Je profite de ce fil, pour vous proposer une image.
    Selon vous;
    1- Flou de bougé?
    2-Paramètres de prise de vue?
    3-Pb technique?
    Image à télécharger: http://dl.free.fr/m7Y9e1yll
    Merci pour votre aide.
    @mitiées
    Si tu veux un net absolut, va falloir monter encore la vitesse. Ca trépigne énormement ces caisses a savon, du 1/1500 ou plus ...
    aucun
    jocker
    Merci Fredo.
    J'en ajoute une dernière les iso étaient en mode automatique.
    image: http://dl.free.fr/ookS4zepu
    Merci.
    @mitiées.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    vous avez oublié la célèbre technique de la ficelle...
    certains l'ont même améliorés:
    SteadePod - Products Details
    Membre Avatar de silver_dot
    Pareil de mon côté, sur neuf cailloux, je n'en ai que deux avec IS (que je n'utilise pas).
    aucun
    jocker
    Pour vous il s'agit de flou de bougé?
    Colmar
    Tamron sp 70-300 4-5,6 di vc usd et 17-50 vc
    je n'ai pas vu les photos (il m'affiche dossier inexistant) mais si Fredo parle de vitesse d'obturation cela doit etre le sujet en mouvement le probleme, apart si bien sur le decor est aussi flou, la bien sur se sera du flou de bougé.
    C'est un flou de mouvement, la première que j'ai regardé c'est un cart a 1/800ème. Ce genre d'engin trépigne énormément, enormément de vibration, il y a queques zones net net sur le pilote, mais le mouvement vertical produit un flou de mouvement léger. Faut vraiment monter la vitesse pour avoir un 0 flou...
    Membre Avatar de Hebusthetroll
    septembre 2010
    Nanterre
    60D Grippé /7D II/ Flash 430 EX II
    SIGMA 10-20+17-50 f2,8+70-200 f2,8/TAMY 90 f2,8/CANON 50 f1,8+70-300
    Pour revenir à la question, il est normal d'avoir des difficultés avec ce 70-200, il fait quand même 1,3 kg auxquels il faut ajouter le poids du boitier (et du grip pour certains) ça pèse son poids (pour moi presque 2,5 kg) et à maintenir au bout des bras c'est pas simple. (Bon après t'as plus besoin de la salle de muscu ).
    Donc minimum un monopode pour plus de stabilité et de confort à tous les niveaux.
    Ce sigma n'est pas fourni avec le collier de pied TS-41 (environ 180€ le bazard) (le même que celui du Sigma 100-400 si je ne me trompe pas) et donc il n'aide pas à une bonne prise en main de l'objectif.
    Je me suis acheté une espèce de "mini trépied" de table qui fait poignée une fois fermé, (ça aide un peu à la stabilité et pour moins de 10€ c'est imbattable, même si cela reste du palliatif).
    C'est clair qu'au début c'est déroutant, au regard du poids, mais avec de l'habitude ben ca va mieux. Et j'ai vraiment été surpris du resultat.
    Evidemment à main levé faut aussi respecter le principe 1/F (+ou-) en fonction de ses propres tremblements...
    aucun
    jocker
    J'ai fait une fausse manip, pardon,
    je remet les fichiers.
    Image 1: http://dl.free.fr/gVDFidxo7
    Image 2: http://dl.free.fr/m14ar32Iz
    Colmar
    je trouve personnellement que le sujet meme a 100% n'est pas trop flou pour l'activité apres je pense que ce soit aussi le manque de luminosité qui a joué (temps couvert apparemment) et la monté en iso qui t'induit en erreur. c'ezst juste mon avis et peut etre que je dois partir acheter des lunnettes.
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    En fait cela ne dépend pas du champ couvert mais de la focale de l'objectif. Cette focale va influencer le point 2 Placitric. Plus la focale sera longue plus le trait du à un mouvement angulaire sera long sur le capteur. Donc pour un "grand angle" qui a une focale courte l'effet sera peu visible car le trait du au bougé sera petit alors que pour un télé, donc focale longue, ce meme mouvement conduira à un trait plus long, donc facilement visible.
  32. #32
    Citation Envoyé par Flo22 Voir le message
    Certes mais si ça ne dépendait que de la focale, ça ne dépendrait pas de la taille du capteur. Or avec un compact, une focale de 28mm est télé et donc... (voir la démonstration du dessus).
  33. #33
    Membre Avatar de Xeko
    mai 2010
    Strasbourg
    Canon 5D mk2
    Je ne suis pas très fidèle de ce côté là...
    Quand j'arrive aux limites de ce que mon matos me permet (ISO au max, ouverture max, etc...), j'utilise aussi "la technique du tireur" (blocage de la respiration) mais je mets également le retardateur sur 2s, histoire de ne limiter encore tout mouvement lors de la prise de vue. Bien entendu, il faut que les conditions/sujets le permettent car il faut alors attendre 2s pour que la photo soit prise.
  34. #34
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Meilleur rapport qualité prix pour une stab : la ficelle. Le truc a déjà été donné moult et moult fois sur ce forum.
  35. #35
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Je me fais rare alors je vais poser un lièvre et repartir bosser : le risque de flou dépend aussi de la taille des pixels.
    Vous avez 4h.
    Rémy
  36. #36
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    Vous avez 4h.
    Rémy
    et au niveau de la perception, ça dépend aussi du rapport entre la taille du tirage et la distance d'observation.. (c'est compris dans les 4 heures ).
    Seb.
  37. #37
    aucun
    jocker
    Voici quelques images intéressantes: https://www.eos-numerique.com/forums...e-40-a-183466/
    Mon flou de bougé est la incontestable je pense.
    Je vais acheter du lexomil.....
  38. #38
  39. #39
    aucun
    jocker
    Elles sont très bruitées je trouve aussi.
    Pourtant Iso à 2500, cela ne devrait pas être insurmontable, et le boitier aurait du restituer une image plus propre. Non?
    La 2 a l'air net, mais très très bruité par contre ... Rien de cata bien traité
    http://img839.imageshack.us/img839/4870/16673440.jpg en petit
    http://img32.imageshack.us/img32/593...11filtered.jpg en taille originale
  40. #40
    Aucune idée sur ce boitier, aucune idée des condition de prise de vue non plus. Après il faut appliquer un débruitage correct pour avoir un bon résultat. A voir en réalité sur un tirage en 20*30 ce que ca donne après un bon traitement.
  41. #41
    mars 2011
    550D etOlympus M1ii
    8, 24L1.4,24_leïca, 28_leïc,85, 100macro, 10-20, 15-30, 17-55, 24-105, 70-200, 100-40
    Bj,
    me semble ou j'ai mal lu que vous avez oublié une chose............. la longueur du fût du caillou ne jouerait elle pas elle aussi !
    j'ai plus de mal avec mon 100-400 à 200 qu'avec le 70-200 à 200 heureusement qu'ils sont IS mais le 100-400 est plus lourd aussi.....
  1. Flou de bougé ?
    Par kirgon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/12/2010, 18h07
  2. Flou de bougé à NYC
    Par ben31photos dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 26/09/2010, 13h17
  3. Flou bougé, PB PDC, autre....?
    Par kiki91330 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 50
    Dernier message: 18/02/2007, 11h13
  4. flou de bougé
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/04/2005, 10h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
