    Nice
    Full Frame
    Fixe:8/15/35/50/85/100/135 Zoom:17-40/24-70/70-200/100-400
    Par défaut Cours photo gratuit: reussir un portrait en plein soleil
    Dans mon nouveau cours gratuit sur la photographie (réalisé sur du matériel Canon), j'explore une possibilité pour réussir un portrait en plein soleil. J'utilise, en plein air, un flash de studio ainsi que 2 flash cobras. La technique pas à pas expliquée ici:
    YouTube - ‪Cours Photo Gratuit 3.01 Comment faire un portrait réussi au soleil‬‏
    Bonne lecture!
    Blaise
    ... et toujours mes anciens cours ici (ceux-ci plutot pour débutants)
    http://www.youtube.com/watch?v=FdTCk...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=BqwPk...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=2CpXj...eature=related
    mars 2011
    Canon EOS 60D Gripé
    10-20 • 50 1,8 • 17-50 2,8 • 17-85 • 70-200 4 + ext 2/1,4 II
    Je regarde régulièrement si il y a de nouvelles vidéos.
    merci pour tes conseils, j'ai adoré celle pour les changements d'objectifs en 2 sec.
    Merci et bonne continuation.
    PS : de belles photos sur ton site, bravo.
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    Les trois liens des anciennes vidéos ne marchent pas.
    Membre Avatar de Calyp
    Dinan,22100
    EOS 7D, EOS 6D, 5D mark IV
    EF 100 mm f:2.8 Macro IS, Canon 24-70 f2.8 L II USM, 70-200 f2.8 L USM, 100 f2.0 usm
    Thumbs up Changement rapide !
    Citation Envoyé par piercin Voir le message
    Pas mal du tout... Merci !
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Je précise : avec Firefox, il est impossible de lire les liens des 3 anciennes vidéos dont les url incluant des "..." semblent fausses. Quand je veux lancer une de ces vidéos, il s'affiche :
    L'URL contient un ID vidéo incorrect.
    Opération impossible
    Tu devrais mettre les url complets
    Membre Avatar de slide_bxl
    mars 2009
    Brussels
    EOS 60D
    50mm f/1.8 II - Canon 35mm f/2 - Canon 24-70 f/4 L
    C'est franchement sympa de faire une petite vidéo tuto pour les noobs comme moi
    Merci beaucoup!
    Et, moi qui ne suis pas particulièrement fan des photos de mariage, je suis passé sur ton site et j'ai franchement apprécié. bravo pour la qualité des clichés !!
    S.
    octobre 2010
    GRENOBLE
    Canon 500D
    Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.518-55mm : F 3,5 5,6 / 50mm : F 1,8 / 80-200mm : F 3,5 5,6
    A l'aise blaise
    Thanks!!
    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    70-200 L 2.8_ Tamron 24-70 f.2.8 VC Tamron 90 mm Di VC Macro Canon RF 200-800 mm
    Les liens des vidéos sont HS...Dommage!
    Ils sont déposés ailleurs ?
    Membre Avatar de Macrophage
    Loire (42)
    17-55f2,8 IS / 100f2,8 L IS / 70-200f4 L IS / 300f4 L IS / ext 1,4
    Vous pouvez retrouver ses vidéos directement sur son portail youtube :
    YouTube - ‪Chaîne de photographe06‬‏
    Abonné Avatar de briceos
    Salut Blaise,
    Essayant moi-même d'apprendre modestement quelque chose aux plus novices d'entre nous, je te remercie de prendre le temps de faire ses vidéos et de les mettre à disposition du plus grand nombre.
    Question : le fait de choisir F/22 1/20s comme expo finale est-il un choix délibéré de ta part pour avoir une profondeur de champ maximale, ou y'a-t-il autre raison "technique" vis à vis des flash ? Comment arriver à une bonne expo multi-flash avec F/7.1 - 1/200 (exposition identique à F/22 - 1/20 d'après mes laborieux calculs ce qui permettrait d'obtenir quand même un fond flou ? En résumé, c'est l'aspect F/22 qui m'est inhabituel.
    Membre Avatar de yottapoint
    550D
    50mm 1.4
    Elles sont vraiment géniales tes vidéos. Le fait que le temps d'expo ne change pas l'éclairage du sujet c'est que la puissance du flash est bien plus forte que la lumière naturelle sur le sujet ? Un truc auquel je n'avais jamais pensé.
    Merci beaucoup.
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    C'est le cheminement pour l'explication qui fait qu'il arrive à 1/20 f/22 à la fin.
    1) expo normal sans flash : 1/400 f/4
    2) cassage de la lumière ambiante pour avoir le fond très sous expo, ce qui permet de mieux voir l'influence des flash. Pour tomber à 1/160 (synchro flash qu'il veut) il faut f/22 ici
    3) reglage des flash (puissance) sans changer l'expo du fond (pas de modif boitier)
    4) une fois le sujet bien éclairé par le flash, on remonte l'expo du fond. Donc on touche seulement à la vitesse, car si on touche à l'ouverture les réglage du flash sont à refaire : 1/20 f/22.
    Il faut retenir que le flash n'est influencé que par les ISO et l'ouverture, mais PAS par la vitesse (en dessous de la synchro). C'est grace à ça que l'ont peut exposer différemment les sources continu des flash.
    Donc on peut rajouter une dernière étape : décalage de programme ( +3 stop d'ouverture et -3 stop de vitesse pour la même expo : 1/160 f/8) et surtout -3IL pour les flash. Dans ce cas il faut bien connaitre ses flash, mais il y aura quand même une différence de rendu à cause des réflexions des flash.
    PS : vous remarquerez que l'expo du sujet augmente légèrement à 1/20, car la lumière continu (soleil) éclaire quand même le sujet. Il faut des flash puissant car avec un flash moins puissant il aurait du augmenter l'ouverture (pour une même expo du sujet), et donc il aurait dépasser la synchro flash 1/200 (pour une même expo du fond). Ou alors le soleil aurait trop exposé un côté du sujet. Une solution est de mettre le sujet à l'ombre et le fond au soleil.
    Dernière modification par gaff2 ; 08/06/2011 à 15h16.
    Membre Avatar de OrniKar
    Basingstoke - UK
    5DIII
    17-40/4 L - 50mm 1.4 - 70-200/4 L IS - 100 Macro L IS
    Merci Blaise pour ces videos.
    J'ai du coup regarder un peu les autres, et la première sur la prise en main de lAPN m'a appris pas mal de chose.
    PS: J'aimerai bien avoir un jardin comme ton studio.. on doit y être bien .
    Merci encore
    octobre 2010
    Melun
    Canon Eos 1000D
    18-55 et 75-300
    Un grand merci pour ces vidéos, que je suit avec attention, très bien expliqué et très utile pour ceux qui ne sont pas tout à fait familier avec le boitier
    Citation Envoyé par gaff2 Voir le message
    Très bon résumé de la vidéo.
    Cela dit, le cassage de la lumière ambiante ne pourrait-il pas se faire avec un filtre ND par exemple, afin d'éviter le F/22 ? Certes au prix d'un accessoire supplémentaire.
    Concernant le décalage de programme, OK pour une ouverture plus grande de 3IL, pour une vitesse plus rapide de 3IL, par contre je ne comprends pas le -3IL pour les flash..... En fait, je comprends en écrivant, c'est parce qu'on ouvre le diaph de 3IL, afin d'éviter une surexpo puisque seule la gestion du diaphragme a un impact sur la puissance des flashs.
    En tout cas, c'est super interessant, et moi qui pensait connaitre pas mal de choses sur le flash, je vois qu'il m'en reste encore à apprendre
    Nice
    Full Frame
    Bravo Gaff2 pour le résumé.
    Non Brice - le filtre ND n'aurait pas marché. Un filtre ND va t’obscurcir toute ta scène - le sujet ET l'arrière plan. Si tu veux changer les ratios de lumière alors il n'y a que la puissance du flash.
    Maintenant un filtre ND aurait pu etre utilisé à la fin pour éviter de travailler un F22. Par exemple en mettant un ND16 j'aurais pu me retrouver a travailler a f4 au lieu de f22 (pour exactement les memes eclairages sur la photo, mais un fond plus flou)
    Citation Envoyé par photonice Voir le message
    Ah, ça, c'est interessant.
    En tout cas, il y a une vraie méthodologie à comprendre. Merci encore à toi.
    Membre Avatar de Ficelle
    février 2011
    Mâcon (71)
    5D Mk II
    Canon 17-40 f/4 L, Sigma 35mm f/1.4 Art, 70-200 f/4L & 100 f/2.8 macro
    Je l'ai déjà dit lors de tes dernières vidéos tutos postées, mais merci encore pour le partage, plein de bons conseils à connaître...
    Autre chose, j'ai vu (le début de) ta vidéo "10 portraits dans la rue en 1h", et je constate que tu utilises aussi avec le papa et sa fille une vitesse assez basse, type 1/20, comme dans la vidéo illustrant ce fil, avec d'ailleurs le même cheminement à savoir remonter l'expo de l'arrière-plan en posant plus longtemps tout en gardant le dosage des flashs. Quid du risque de flou de bougé du sujet et du photographe avec des telles vitesses ? Le micro-mouvement du photographe ou du sujet est-il figé par l'éclair du flash ?
    mars 2011
    550D etOlympus M1ii
    8, 24L1.4,24_leïca, 28_leïc,85, 100macro, 10-20, 15-30, 17-55, 24-105, 70-200, 100-40
    très bien toutes ces vidéos
    merci du partage
    février 2010
    SAVOIE
    Merci à toi pour ces vidéos, car j'aurais fait cette explication sans la vidéo, beaucoup n'aurait pas compris.
    Parcontre je ne suis pas d'accord pour le filtre ND. Au point de vue lumière, mettre un ND8 ou fermer de 3IL c'est pareil que ce soit pour le flash ou le soleil. On agit clairement sur tous ce qui va au capteur, contrairement à la vitesse.
    Peut-être une donnée m'a échapé, et je veux bien ton avis si je suis dans l'erreur.
    Membre Avatar de Gene
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    70-200 F4 usm et plusieurs argentique
    Bonjour, je découvre la première vidéo et je te remercie de ce travail de partage que tu propose au forum et aux membres.
    C'est vraiment super et permet d'appréhender de nouvelles techniques!
    Membre Avatar de papy57
    FRANCE
    50d + 1dMarkIII
    70-200 L is usm + 28-135 Canon + 100mm Macro Canon + 24-70 / 2.8 + 300 mm f2.8
    Merci pour ces explications techniques avec de super vidéos, tres bonne pédagogie en plus
    Membre Avatar de Krakotte
    Here
    EOS 70D
    10/22 USM; 40 f2,8 STM; 85f1,8 USM; 24/105L IS USM
    Merci pour ces vidéos et le temps que tu prends pour les faire
    Krakotte
    mai 2011
    Tamron 17-50 f/2.8 VC - Canon 50 f/1.8 - Canon 100 macro f/2.8L IS USM
    Oui Brice, Neil van Niekerk détaille bien la vitesse lente au flash ici
    J'ai, moi aussi, un doute sur la possibilité de shooter plus ouvert avec un filtre ND. Pour moi, on va perdre la lumière ambiante que l'on cherche à récupérer. Non ?!
    En tout cas, merci pour tes vidéos, Blaise. très sympa.
    mai 2011
    Pau
    Eos 500D
    18-55 / 50 f1.8
    Merci pour les vidéos, et les conseils c'est TOP !
    On en redemande !
    Membre Avatar de muztiko
    Maine
    EOS 6D
    Canon 17-40 f/4, 35 f/2 IS, 50 f/1.4, 85 f/1.8
    Par défaut très sympa mais...
    C'est très intéressant comme vidéos. On y apprend beaucoup de choses sur la technique et les réglages à effectuer.
    Mais il ne faut pas oublier qu'il utilise du matériel "compliqué" à utiliser avec la boîte à lumière, le snoot et un réflecteur. Heureusement pour les amateurs, il démontre aussi qu'avec ce type de matériel on peut utiliser des simples flashes cobra.
    Nice
    Full Frame
    Citation Envoyé par Youri Voir le message
    j ai pu visionner la serie 1.01 - 1.02 - 1.03 puis la 3.01 et 3.02 mais je n ai pas reussi a trouver la serie 2.xx. Est ce un oubli ou un non referencement (du site d hebergement) ??
    Y a t il possibilite d avoir acces a la serie 2 ?. Merci.
    Encore merci pour le partage. bien concu, court et a l essentiel (explication avec des mots simples.)
    Depuis hier la serie 2 est enfin dispo. Le 1er module est deja en ligne, et le second module va le rejoindre dans moins d' une semaine et je commence deja a travailler sur le 3e module.
    Bref:
    Cours Photo Gratuit 2.01 – Le matériel de studio de rue | Photographe Mariage Nice
    egalement dispo le 3.03 et 3.04...
    Bon visionnage!
    Blaise
  1. Comment réussir une photo de groupe à l'intérieur et sans flash?
    Par Bianca8888 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/02/2012, 23h49
  2. Comment reussir un beau couché de soleil
    Par loic80l dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/03/2011, 00h12
  3. comment reussir une photo bien net avec un 300mm f4 L IS
    Par nicocoh dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2009, 11h01
  4. Un canard en plein cours de gymnastique !
    Par mikou346 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 30/12/2008, 08h22
  5. Composition et cadrage - les bases pour réussir une photo
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/03/2007, 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
