    Membre Avatar de tioneb
    EOS 7D, EOS 7D2
    Canon 70-300 L Tamron 18-270, Canon 18-55, Sigma 150 mm OS DG, Tamron 150-600 G2
    Par défaut Vidéo macro surexposée
    Bojour,
    Je ne fais que de la macro, plutôt de la proxy, en vidéo.
    Des libellules, donc quand je filme, il y a toujours du soleil.
    J'en suis rendu à essayer -1 en correction d'expo et mes films sont toujours surexposés? Avez-vous une explication?
    La vidéo semble toujours largement surexposée alors que les photos faites au même réglage sont correctes.
    Merci.
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Les photo faite au même réglage, c'est à dire ?
    EOS 7D, EOS 7D2
    Citation Envoyé par gaff2 Voir le message
    Lorsque je ne modifie aucun réglage en passant du mode photo au mode vidéo, si ma photo est bonne la vidéo est surexposée.
    D'une façon générale je trouve que toutes les photos sont surexposées, que ce soit en macro ou non; est-ce du au fait que j'ai activé la "priorité aux hautes lumières"?
    février 2010
    SAVOIE
    Dans ce cas je dirais que c'est ton écran... poste une photo on te dira si c'est surexpo.
    Tu es sur quel mode de mesure (evaluative, spot, etc...) ?
    Membre Avatar de zyxwvutsrqponml
    juillet 2010
    Montréal
    XSi, EOS-33, PowerShot A610, mju-II...
    EF 50mm f/1.8 II | EF 100mm f/2 USM | EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 | Sigma 28-70 f/2.8 EX
    Citation Envoyé par tioneb Voir le message
    Est-ce que tu as testé en désactivant cette fonction ?
    EOS 7D, EOS 7D2
    Ce n'est pas mon écran, cela fait ça sur tous les pc de la maison. Je suis en mesure évaluative. En macro tout l'écran est rempli, en principe, par le sujet.
    Et ce n'est que la vidéo qui est nettement surexposée.
    Je n'ai pas testé en désactivant cette fonction puisque justement elle m'intéressait pour récupérer de l'information dans les zone très lumineuses. Mais cela vient peut-être de ça...
    Bordeaux
    60D
    m'améliorer
    euh, highlight tone priority sert à priori à recuperer des infos dans les zones sombres pour avoir une plus grande marge de manoeuvre par la suite en post production à des fins de corrections colorimetriques. tu utilises quoi comme picture style en mode vidéo ?
    Aische-en-Refail( Belgique )
    EOS 5D2 +EOS 6D + 60D + 580 + 430
    24-105L + 35 Art Sigma + 50 1.4 sigma + 135L + 85L II + 100L + 16-35L
    La vitesse de prise de photo, n est pas la même en video ... En video en gêneral on filme au 1/30 s jusqu au 1/90 s ... Et j ai déjà remarque que mon 7d mi limitais la vitesse en mode video ....
    Donc si en phot tu est en vitesse 1/1000 eme et que tu switch il en mode video, il est possible Que ton boitier change la vitesse a 1/125 sans changer l ouverture ... Ét tu retrouve donc avec un image Ui surexpose de 3 ou 4 IL
    A confirmer mais il me semble a voir déjà eu ce porbleme
    février 2010
    SAVOIE
    C'est pour ça que je demandais les paramètres de prise hier.... mais avec des réponses vagues c'est difficile de tirer des conclusions...
    Autre piste sur les mêmes raison possible : ISOauto ou pas ?
    EOS 7D, EOS 7D2
    "Les photo faite au même réglage, c'est à dire ?"
    J'ai répondu de façon assez claire me semblait-il: "je ne modifie aucun réglage en passant du mode photo au mode vidéo, si ma photo est bonne la vidéo est surexposée."
    Puis tu m'as demandé quel mode de mesure j'utilisais (ma réponse précédente avait du de satisfaire): "Tu es sur quel mode de mesure (evaluative, spot, etc...) ?"
    J'ai répondu mesure évaluative en expliquant pourquoi.
    Donc si mes réponses étaient vagues, mes réponses étaient en accord avec les questions
    Pas Iso auto, je suis à Iso à 200.
    Je passe toujours du mode Av au mode vidéo. Etant en macro je suis toujours en Av.
    Pour Cyrille 33: la priorité aux hautes lumières est faite pour les hautes lumières... Elle améliore les détails dans les hautes lumières, pas dans les zones sombres...
    Il faut que je refasse des essais en désactivant cette priorité car elle désactive la "correction auto de luminosité".
    Je vous tiendrais au courant, je posterais une vidéo en fin de semaine, s'il fait beau...
    Merci.
    février 2010
    SAVOIE
    Bon alors quel réglage ouverture/vitesse/iso ?
    C'est pas moi qui ai un problème avec l'expo. Quand on cherche des réponses, on se doit de donner des infos précises, quitte à en faire trop. Je voulais te faire réagir, j'espère que ce topic continuera sur la bonne entente.
    Tu devrais considérer ce qu'a dit sirdumber plus haut, qui je pense est sur la même longueur que moi. En ISOauto tu auras moins ce problème puisque l'appareil passera à ISO100.
    C'est pour ça que je te demandais tes réglages, pour découler sur le même genre de réponse. Mais je ne voulais pas trop m'avancer par manque d'infos... et surtout pour éviter de partir dans n'importe quelle hypothèse.
    ce qu'il manque sur les boitier c'est la possibilité de regler les iso minimum et maxi que le mode iso auto pourais utiliser ! et surtout de faire que le iso auto ne change pas les ISO en mode RECORD car on vois le changement d'expo violement lors de l'enregistrement d'image .
    autro option qui serais terrible sur le futur 8D et 5D3 le fait que les reglage iso ouverture vitesse soir autonome dans chaque mode de reglage et distinc en video et photo combien de fois ca m'est pas arriver de switcher entre vidéo et phot et oublier de modifier certain reglage et de me retrouver avec la video ou la photo d'un truc completmenent foiré !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 29/07/2010, 18h54
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 09/12/2009, 18h22
  3. pb video g10
    Par rooms13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/01/2009, 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
