    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Par défaut second rideau et cactus.
    selon vous pourquoi la synchro 2ème rideau ne fonctionne pas des lors que nous utilisons le flash à distance via des cactus V4 dans mon cas. Cela fonctionne bien avec un cordon TTL ainsi que mon flash en Manuel, mais pas avec des systèmes radio.
    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Alors je n'en sais rien... mais si je voulais m'aventurer dans des suppositions, je dirais :
    - avec un signal radio style cactus, j'imagine que seul le déclenchement est transmis.
    - J'imagine que le boitier transmet au moment du déclenchement toutes les infos pour le déclenchement au second rideau. Je pense qu'il communique donc le moment auquel il faut déclencher le flash au speedlite.
    - donc comme ces infos supplémentaires ne peuvent pas être transmises au speedlite, le déclenchement sur le second rideau est impossible
    Je pense que si le boitier commandait le déclenchement au moment opportun, ca pourrait marcher avec un cactus. Du coup, comme ca marche pas, je pense qu'il ne fonctionne pas sur ce principe.
    Le Mans (72)
    C'est pas faux, moi qui pensais qu'une simple impulsion électrique suffisait pour faire partir le flash, comme tu le dit cela doit être bien plus compliqué que cela.
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Il est impossible d'utiliser la synchro second rideaux avec ce type d'emetteur radio. Ce type de transmetteur est équivalent à un cable de synchro X sans fil.
    Pour avoir la synchro second rideaux et la syncrho haute vitesse par radio, il est nécessaire d'investir dans du matériel un peu plus performant (et plus cher...).
    Pour plus d'info, consulter le document cité sur le post https://www.eos-numerique.com/forums...-flash-171632/
    A plus,
    Le Mans (72)
    Le cour strobist à été téléchargé dès parution de l'article sur EOS Numérique, mais je ne me souviens pas que cette article abordait ce sujet.
    Merci à vous
  1. CaCtus v4 + 400D + flash 380ex 2eme rideau
    Par ALEXISFLASHMAN dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/09/2010, 18h55
  2. Cactus ou St e2
    Par canonbeber dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/11/2009, 21h21
  3. Cactus triggers et 2nd rideau
    Par fdldb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/12/2008, 09h17
  4. Cactus
    Par malo dans le forum [Flore]
    Dernier message: 04/08/2007, 12h01
  5. Cactus
    Par gibie dans le forum [Flore]
    Dernier message: 01/05/2007, 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
