    Membre Avatar de camjose
    mai 2011
    Vannes
    EOS 400D + Battery Grip
    Sigma 18-50 F2.8 - 4.5 HSM -- Canon 70-200 F4 L
    Par défaut 400D Problème de volets qui resteraient coincés, comportement bizarre...
    Bonjour a tous,
    Je suis nouveau sur le forum, que je consulte néanmoins depuis pas mal de temps, jusque là j'avais toujours pu trouver réponse à mes questions... Mais cette fois ci c'est un poil plus complexe...
    Alors voila, j'ai un Eos 400d depuis un petit bout de temps maintenant et depuis le WE dernier il commence à me faire quelques frayeurs !
    Dimanche dernier, très beau temps + chaleur (+25°C), je suis partis en balade et sur la dernière photo d'une série de panorama j'entends un bruit bizarre genre "zwiiiiick" allant vers l'aigu, comme si quelque chose dans le boitier n'avait pas fini sa course normale, avait "freiné". L'écran reste noir et le fait de mettre le boitier sur OFF ne permets ni d'éteindre la petite LED verte ni de faire remonter ce qui ne l'étais pas. Il ma fallu enlever le grip batterie, le remettre, switcher sur ON... et là au bout de 2-3 secondes j'entends le petit cliquetis qui manquait. Tout est alors rentré dans l'ordre.
    Bien, je décide alors de tester toute les config possible pour voir dans quelles conditions le pb apparait-il. Je change d'objo, manuel, AF, OStab on/off, --> A chaque fois le même problème.
    Du coup je passe en mode verrouillage miroir, idem. Je peux alors voir ce qui se passe : le miroir fonctionne bien, il monte et redescend parfaitement... Le problème vient des volets. Ceux ci s'ouvrent bien mais au moment de se refermer, au lieu de revenir à leur état normal (c-a-d 3 ou 4 volets couvrant le capteur) et bien il semble que le tout "coince", au point de laisser apparents les petits bras articulés qui sont fixé sur les volets. Le capteur n'est pas apparent pour autant. Ces bras auraient du recouvrir leur position initiale.
    Alors je vous vois venir, "le système de volet est grippé ou abimé"... Pas si simple ...... Le truc le plus déroutant est que JAMAIS le problème ne se produit si je déclenche SANS objectif, boitier nu.
    Etonnant n'est-ce pas ?
    Le WE dernier il a suffit que je laisse l'appareil se reposer (j'ai aussi mis la batterie à charger) et le lendemain : nikel. Est-ce parcequ'il s'est reposé ou parcequ'il disposait de plus d'énergie ?
    Ensuite tout allait bien jusqu'à hier soir, pendant une séance de lightgraff. Mêmes symptômes, mêmes problèmes...
    L'un de vous as t-il déjà rencontré un pb similaire ?
    Camille
    Administration EOS Numerique.
    L'obturateur viens de mourir ... Vu le cout de la réparation tu es bon pour trouver un nouveau reflex ... Le second rideau doit être grippé
    mai 2011
    Vannes
    OK, merci pour ta réponse,
    Par contre je me demande alors pourquoi il a fonctionné pendant une semaine entre le WE dernier et hier.
    De plus, pourquoi le comportement de l'obturateur est absolument normal quand le boitier est à nu ! ??
    Etonnant...
    Pb de tension électrique peut être. Tes batteries sont vielles ?
    mai 2011
    Vannes
    C'est la question que je me posait... Je vais essayer de trouver ampèremètre pour voir combien elle délivre... Là je l'ai mise à charger, on verra dans 2-3 h.
    Peut être qu'elle ne fournirait pas assez pour gérer l'objo, écrire sur la carte et faire fonctionner les mécanismes.
    Pourtant, par le passé, l'appareil m'a toujours prévenu lorsque la batterie faiblissait... Sans pour autant faire "coincer" l'obtu...
    La suite après la charge en début d'aprem !
    Membre Avatar de dominiq91
    novembre 2007
    Massy
    5D Mark 2- 5D Mark 3
    EF 24-105;EF 50 1,4; EF 100 Macro; 70-200 f4 IS ; EF 16 35; EF 24-70 f2,8; EF 100-40
    Une batterie qui ne tient pas la charge ne se comporte pas comme une batterie déchargée. C'est peut être là le problème.
    mai 2011
    Vannes
    Ah oui, c'est peut être ça le problème... D'autant que je la trouve de moins en moins endurante ces derniers temps... Il s'agit d'un battery grip générique, non canon et donc de moindre qualité. Le pb c'est que je ne peut pas tester avec d'autres batteries puisque j'ai prêté celle d'origine à ma copine qui est en Nelle Zelande. Donc chaud de la récupérer ds la journée...
    mai 2011
    Vannes
    Bien,
    Je viens vous tenir au jus des dernières news.
    Alors comme la première fois, il a fallu que je charge à fond ma batterie pour que ça re-fonctionne normalement. Bien vu Dominik91, tu dois être le plus prêt de la vérité.
    Bonne semaine.
  1. Problème comportement pilote Epson 4880
    Par yousse dans le forum Impressions
    Dernier message: 14/05/2011, 14h25
  2. Comportement étonnant de mon couple 400D et 28-135
    Par dremmwel dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/04/2011, 17h58
  3. [EOS 7D] Comportement bizarre mode Tv
    Par Heodrene dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/01/2011, 22h58
  4. truc bizarre sur mon 400D + 430 Ex
    Par K'Steel dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/02/2009, 21h17
  5. bruit bizarre dans le boitier 400D
    Par satan87 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/04/2007, 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
