Discussion: Script écrire exifs?
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    Par défaut Script écrire exifs?
    Bonjour à tous. Savez vous s'il est possible de créer un script qui ecrirait sur la photo ses exifs? D'avance merci. Nicolas
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Bonjour nikkko
    Oui avec des javascripts.
    J ai prepare celui ci pour CS4 :
    Code:
    app.displayDialogs = DialogModes.NO;
    //app.preferences.typeUnits = TypeUnits.POINTS;
    var strtRulerUnits = preferences.rulerUnits
    preferences.rulerUnits = Units.PIXELS
    var docRef = activeDocument;
    AD = activeDocument;
    NomImage = noneExtension( AD.name )
    monNom = "";   // mettre votre Nom a la place ou bien ""
    NomPolice = "ParkAvenue BT"
    //Les EXIFS
    //Pour changer la position du texte il faut modifier les pourcentages hauteur et largeur
    var posHoriz = activeDocument.width*(2/100);    //je donne un pourcentage de la taille du document
    var posVertic = activeDocument.height*(997/1000);  //pour la position du texte = a  modifier
    Opacite = 100;   // reglage de la transparence du calque texte ( de 0 a 100 )
    TailleFonte =  activeDocument.width*(1.7/100);
    //le reglage des couleurs des exifs
    Rouge = 125;
    Vert = 45;
    Bleu = 10
    InfoExif()  //lire Les Exifs
    RedacTexte()  //ecrire Les Exifs
    docRef.flatten();   //aplatir
    function RedacTexte()
        var textColor = new SolidColor;
        textColor.rgb.red = Rouge;
        textColor.rgb.green = Vert;
        textColor.rgb.blue = Bleu;
        textColor.opacity = 10;
        var newTextLayer = docRef.artLayers.add();
        newTextLayer.kind = LayerKind.TEXT;
        newTextLayer.textItem.contents = LesExifs;
        newTextLayer.textItem.position = Array(posHoriz, posVertic);
        newTextLayer.textItem.size = TailleFonte;
        newTextLayer.textItem.color = textColor;
        newTextLayer.textItem.font = NomPolice
        newTextLayer.opacity = Opacite;
    function InfoExif()
          //  EXIF info
     LesExifs= monNom;
    var e = 8; //Nom du proprietaire
    try {
    LesExifs =LesExifs + " " + AD.info.exif[e][1]; //LesExifs + AD.info.exif[e][0] + " = " + AD.info.exif[e][1] + "\r";
    catch (e) {}
    var e = 1; //Modele de l appareil
    try {
    catch (e) {}
    var e = 10; //Vitesse
    try {
    LesExifs =  LesExifs + "  " + AD.info.exif[e][1]; //LesExifs + AD.info.exif[e][0] + " = " + AD.info.exif[e][1] + "\r";
    catch (e) {}
    var e = 11; //Ouverture
    try {
    catch (e) {}
    var e = 12; //Iso
    try {
    LesExifs =  LesExifs + " ISO" + AD.info.exif[e][1]; //LesExifs + AD.info.exif[e][0] + " = " + AD.info.exif[e][1] + "\r";
    catch (e) {}
    var e = 20; //Distance focale
    try {
    catch (e) {}
    var e = 14; //Date
    try {
    LesExifs =  LesExifs + "   " + AD.info.exif[e][1];// + "  "  + NomImage; //LesExifs + AD.info.exif[e][0] + " = " + AD.info.exif[e][1] + "\r";
    catch (e) {}
    function noneExtension( fileName )
     		var Point = fileName.charAt(fileName.length-4);
       		if ( Point == "." )
    		fileName = fileName.substring( 0, fileName.length-4);
       		return fileName;
    Tu le copies dans un fichier texte dont tu changes l extension en .jsx puis tu le colles dans le dossier Scripts de Photoshop. Ensuite tu crees un script .atn et tu vas le chercher dans Fichiers/Scripts/Parcourir... ( avec une image ouverte ).
    Pour les differentes versions de CS il faut chercher le bon chiffre pour la variable e dans les parties:
    Code:
    try {
    catch (e) {}
    var e= 10; //Vitesse
    Remarque : tu peux supprimer une de ces parties si elle ne t interesse pas ou bien en rajouter !
    Pour trouver la valeur de cette variable e utilises le script suivant :
    Code:
    savedUnits=app.preferences.rulerUnits;
    var thisDoc=app.activeDocument;
    app.preferences.rulerUnits=Units.PIXELS;
    // EXIF info
    var exif_info="";
    for (var e = 0; e < thisDoc.info.exif.length; e++){
    try {
    exif_info = exif_info + thisDoc.info.exif[e][0] + " = " + thisDoc.info.exif[e][1] + "\r";
    catch (e) {}
    // alert(thisDoc.info.exif);
    text_layer=thisDoc.artLayers.add();
    text_layer.kind = LayerKind.TEXT;
    textColor.rgb.red = 0;
    textColor.rgb.green = 0;
    textColor.rgb.blue = 0;
    text_layer.textItem.color = textColor;
    text_layer.textItem.kind=TextType.PARAGRAPHTEXT;
    text_layer.textItem.position = Array(thisDoc.width * 0.05, thisDoc.height * 0.05);
    text_layer.textItem.size = 18; //a la place de 4
    text_layer.textItem.font = "ArialMT";
    text_layer.textItem.width = thisDoc.width * 0.8
    text_layer.textItem.height = thisDoc.height * 0.8
    text_layer.textItem.contents=exif_info;
    // restore preferences
    app.preferences.rulerUnits=savedUnits;
    Tu comptes les lignes d information en partant de 0 pour la premiere puis tu modifies les valeurs des e.
    mars 2011
    Canon EOS 60D Gripé
    10-20 • 50 1,8 • 17-50 2,8 • 17-85 • 70-200 4 + ext 2/1,4 II
    Alors là, c'est précis.
    bravo
    Bayonne
    1DX
    Merci a toi piercin !
    L habitude des modifications en fonction des versions..........
    5DMK2
    Salut Béo
    j'essayerai ça dès que possible même si je ne suis pas sûr d'avoir tout compris
    Merci en tout cas !
    5DMK2
    bon me voilà de retour.
    J'ai réussi plus ou moins
    Quelques questions :
    1) je n'arrive pas à changer la police utilisée, pourtant je change la ligne NomPolice = "Segoe Script" mais ça ne change rien
    2) tu écris que pour trouver la valeur de la variable e il faut utiliser le dernier code que tu as mis. Que dois je faire ? (ecrire un text avec le code, et ensuite qu'en fais je?)
    d'avance merci
    Nico
    Bayonne
    1DX
    Tu copies ce deuxieme script dans un fichier texte dont tu changes l extension en .jsx - par exemple InfoExif.jsx - puis tu le lances dans photoshop sur une image ouverte et les lignes des exifs vont s afficher dans l image ( vers le haut a gauche ) . tu comptes les lignes pour e en commencant par zero.
    Un autre fichier jsx - listePolice.jsx - pour savoir comment ecrire le nom de la police dans les jsx - par exemple =Arial= doit s ecrire =ArialMT= ( j ai mis la le signe = comme dans le fichier texte qui va etre produit par le scipt a la place de " pour delimiter les espaces vides eventuels.
    Tu copies le nom de la police PostScript situe entre les 2 signes =
    Ce fichier listePolice.jsx qui cree un fichier texte listePolice.txt la ou tu le desires :
    Code:
    //listePolices.jsx
    // Ask user for output folder
    var inputFolder = Folder.selectDialog("Choisissez un dossier pour y créer la liste des polices");
    //Create the Excel comma delimited file in the selected folder
    var nufile = new File(inputFolder  + "/" + "ListePolices.txt" );
      nufile.open("w");
    nufile.write("Nom Photoshop,          Nom PostScript" + "\n"+ "\n");
    for (var i = 0 ; i <=app.fonts.length-1 ; i++)
          nufile.write( app.fonts[i].name + "   :    =" + app.fonts[i].postScriptName +"=" + "\n");
    //Close the Excel comma delimited file
    nufile.close();
    alert("La liste des fichiers a été créée sous le nom de ListePolices.txt");
    Dernière modification par beocien ; 29/05/2011 à 09h28.
  1. Une plume pour écrire une image
    Par DanybounZ dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/05/2010, 18h53
  2. [PhotoshopCS3] - Script pour un script ... ^_^
    Par Nlky dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 23/07/2009, 22h24
  3. Plume d'oie... Pour écrire un poème d'amour ?
    Par Theoutoa dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 16/08/2007, 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h43.
