    Oise
    7D + BG E7
    EFS 18-135, EFS 55-250, EF 50mm, EF 75-300 usm
    Par défaut 7D - Pourquoi l'AF est moins rapide en LiveView ?
    Bonjour !
    Voici ma question de la nuit...
    J'ai remarqué que l'AF était beaucoup moins rapide en mode LiveView sur mon 7D ? Est-ce une anomalie ? Un réglage ? Ou est-ce tout simplement normal ?
    Je me sers très peu du LiveView mais ça m'intrigue !
    Merci pour vos réponses.
    Vincent.
    février 2010
    Montélimar
    7D - 5DIII
    Canon 28-70 2.8, Canon 100 macro,Sigma 10-20, Canon 50 mm 1.4 USM, Tokina 10-16
    C'est normal ne t'en fais pas, ce n'est pas une anomalie.
    Pourquoi, je ne sais absolument pas, certains plus techniques sur le forum pourront certainement te l'expliquer.
    C'est normal car l'AF ne fonctionne pas de la même manière : en mode visée c'est un AF par détection de phase (détails ici), avec le LiveView c'est un AF par mesure de contraste...
    Plus d'info ici
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    en gros en live view il fait le point comme sur un compact. d'où la lenteur...
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    Je rajoute qu'avec un réflex, la live-view n'est utile que pour faire une map manuelle précise (en macro), dans ce cas peu importe la réactivité AF.
    Nantes
    Divers Canon
    C'est parce que le concept de liveview est en contradiction totale avec le concept de reflex.
    Le concept de reflex est basé sur la visée par réflexion sur un jeu de miroir, dont le principal masque la surface sensible (capteur ou pellicule)
    Alors que pour faire du liveview, il faut que le capteur soit découvert et puisse voir la scène.
    Le module auto-focus d'un boitier reflex est basé sur cette reflexion sur des miroirs.
    Si tu veut faire du live-view, il faut relever ce miroir => l'auto-focus est donc inopérant.
    Pour y remédier, les constructeurs ont donc adapté un autre type d'auto-focus, du genre même type que celui des compacts, mais beaucoup moins performant.
    Dernière modification par groux ; 25/05/2011 à 10h52.
    Membre Avatar de daminou76
    EOS 60D + SX20 IS
    18-135 IS + 50 f/1.8 II
    Après tu dois avoir un mode "AF Quick". Ce mode permet de faire une MAP par détection de phase lors de l'utilisation du LiveView. (Je l'ai sur mon 60D)
    Nantes
    Divers Canon
    Oui, mais ca veut donc dire rebaisser le miroir (et donc couper la video) le temps de faire la mise au point.
    EOS 60D + SX20 IS
    Exact... mais en même temps la mise au point pendant la vidéo... MAP avant le sujet, MAP après le sujet, MAP sur le sujet,... Ca le fait moyen sur la vidéo...
    Pour la vidéo je reprends mon Sx20 IS lol (micro stéréo de base)
    Depuis le temps qu'on vous dit que la vidéo sur les reflex c'est pas fait pour ...
    MAP manuel, pas trop le choix ...
    Oise
    7D + BG E7
    Par défaut Ah je me sens mieux !
    Ah voilà ma curiosité satisfaite !
    Je me doutais que c'était normal.
    Je trouve que le Live View peut être pratique pour régler la "lumière" et voir si nos photos seront bien exposées. Hormis pour ça, je ne l'utilise quasiment jamais.
    Ile de France
    Je l'utilise beaucoup en macro pour faire une mise au point manuelle précise. Du coup, je me moque de la lenteur de l'AF, je ne l'exploite pas.
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Citation Envoyé par paris210 Voir le message
    L'histogramme est ton ami
    Membre Avatar de Tonio'z
    septembre 2017
    Canon EOS 70D
    Canon EF 50mm f/1,4; Sigma 70-200 mm f/2,8 APO DG OS HSM; Canon EF-S 18-135mm
    J'ai un souci sur lequel je suis sûr que vous pouvez m'aider. Mon utilisation de LiveView (sur 70D), c'est essentiellement pour cadrer certain plans difficiles sans trop me contorsionner (par exemple, ne pas m'allonger de tout mon long dans une flaque boueuse pour choper un reflet au ras du sol), ou quand je déclenche à distance avec mon smartphone grâce à la fonction wifi du boîtier (c'est génial ce truc). Du coup, dans 90% des cas, je fait mes réglages à l'oeil dans viseur (mode réflex), notamment s'agissant de l'expo et de l'AF (back focus button couplé à une AI Servo, collimateur central), et quand je suis satisfait je bascule en LiveView pour affiner mon cadrage (quitte à refaire la MAP via back button).
    Sauf que...
    ...quand je passe en liveview, j'ai le sentiment de perdre la maitrise de mon appareil qui devient bien trop autonome. Il va décider de faire la MAP à son goût, sur la base de je ne sais quel critère ou collimateur. Alors certes je suis en AI Servo, mais dans la mesure où je ne presse plus le back button je ne comprends pas pourquoi il modifie la MAP a posteriori. Et ça m'agace prodigieusement...
    Any idea?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    En ai servo il fait tout le temps la map ce qui est logique.
    Ensuite le comportement depend de quel mode de collimateur tu utilises, si tu fixes le collimateur il devrait continuer a faire la map a cet endroit, si tu as opte pour un choix de collimateur initial puis de faire un suivi de l'objet qui bouge, la en LV ca va forcement faire un truc que tu ne veux pas a savoir de faire la map la ou lui il veut, la ou il pense que la map doit etre faite ...
    Perso je te dirais de repasser en one shot dans ces cas
    Idem si tu as decouple AF et expo avec la touche mfn. la je ne sais pas comment le LV gere ce cas, mais je doute que ca soit fait dans le sens que tu veux
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 21/04/2011, 22h21
  2. Pourquoi 450D moins cher que le 400D?
    Par Sarah161990 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/12/2009, 10h23
  3. De moins en moins de poussières ?
    Par Arion dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/11/2006, 10h28
  4. Mémoire rapide Trés rapide
    Par tictoctac dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/12/2004, 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
