    Membre Avatar de yocool83
    FRANCE
    5D Mark III, 1DX
    CANON 24 au 300mm en 2.8
    Par défaut PB Ecran 7D et PB 100-400
    Voilà j'ai 2 petits soucis
    1/ Sur mon écran de mon 7D une barre blanche verticale est apparue sur la gauche de l'écran. Elle est fixe, et apparue brusquement sans rien faire. Pas de choc rien. Quelqu'un a déjà eu ce problème ????
    2/ J'ai utilisé mon 100-400 L et j'ai constaté que j'avais beaucoup de déchets lorsque dès que je dépasse la focale de 250mm. je suis conscient que l'objectif est lourd mais de là à avoir autant de déchet. Même à vitesse élevé le résultat n'est pas correcte. Est ce que c'est possible qu'il fasse faire un réglage entre le boitier et l'objectif, ou qu'il y est un réglage à faire sur l'objectif une lentille légèrement décalé ou un autre truc ????
    Merci pour votre aide et vos retour d"expérience
    février 2010
    EOS 40D / EOS 7D gripé
    50 1.2L / 70-200 2.8 L USM /17-85 IS USM/15-85 IS USM/430 EX II
    tiens vu ca sur une video youtube... un spot laser est passé sur l'objectif et depuis ila eu le meme phénomène... n'as tu pas donc croisé un sport laser dans une soirée ou un evenement nuit/lumière ?
    FRANCE
    5D Mark III, 1DX
    Ben non pas de laser et pas de photo lors d’événement nuit / lumière
    Abonné Avatar de briceos
    1) Est là quel que soit l'image affichée : photo, menu, nettoyage capteur, etc ?
    2) Lis mon tuto netteté. Et évite peut être de regarder ta photo à 100%, ça ne sert à rien.
    FRANCE
    5D Mark III, 1DX
    Merci pour ta réponse je vais aller lire ton tuto mais en ce qui concerne de regarder la photo à 100% je ne suis pas tout a fait d'accord car une photo sur laquelle on décrète pas de problème peut s'avérer par la suite regrettable lors de l'impression du cliché.
    Merci pour l'info je vais cherché ton tuto et lire
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    Citation Envoyé par yocool83 Voir le message
    Tout dépends de la taille du tirage. Il faudrait vraiment faire des tirages de très grande taille qu'aucun amateur ne fait jamais pour exiger le top à 100 % à 18 MP.
    Tout à fait, c'est plutot le contraire. Faire tout un fromage pour micro détail, qui ne se verra pas à l'impression !! Regarder à 100% , c'est regarder un cliché d' 1m x 1m50. Disons raisonnablement que sorti du 50x75 (soit le 1/4 de cette taille), l'interet de regarder un fichier à 100% est nul, sauf à se poser des problèmes là où il n'y en pas vraiment. Ceci, en général. Je ne parle pas de ton cas, n'ayant pas vu d'image.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    un laser qui crame une photodiode ? Il fait combien de watts le laser ? (faut pas tout croire sur youtube)
    C#est plutot une matrice de commande de colonne du lcd qui a lache, c'est chiant mais pas forcement genant (en toptu cas pas d'effets sur les cliches)
    Mouais, enfin quand même...
    YouTube - ‪Laser Light VS Canon 5D Mark II's sensor‬‏
    Moi perso, je tenterai pas l'expérience
    Membre Avatar de loglouis
    mai 2011
    Canon EOS 20D
    Si le problème n'apparaît pas sur les photos, il s'agit d'un souci provenant de l'écran en lui-même.
    Je penche pour la nappe du LCD abîmée, un mauvais contact, une possible oxydation d'un connecteur ou bien même un défaut de fabrication (enfin, ceci étant dit, la probabilité d'un défaut de fabrication est quand même peu probable).
    FRANCE
    5D Mark III, 1DX
    Oui !!!! Pour mon écran je suis allé ce matin au SAV il est HS donc remplacement de celui OUf sous garanti !!!!! Je leur ai parlé de mon problème aussi, de gros déchets des que je dépasse 250mm. Le technicien ma parlé d'un soucis de Front focus ou back focus. Donc du coup il regarde le tout en même temps et procède à un petit nettoyage de mon 100-400 laissé avec pour les essais.
    FRANCE
    5D Mark III, 1DX
    Ok merci pour l'info je ferai le test dés que j'aurai récupéré tout ça et je te tiendrai au courant. Et tu n'as pas peur de rayé ta lentille ?? Certains professionnels m'ont dit que la lentille frontal est très dur et ne se raye que très rarement. Mais au vue des prix des ces cailloux je préfère quand même le préservé.
    Pour être rayée, il faut une projection dure (sable, caillou...), ou envoyée à haute vitesse, ou frottée dessus... Dans ma pratique, c'est 0 risque (pas de rallye, pas de plage...).
    FRANCE
    5D Mark III, 1DX
    Merci briceos pour ta réponse. Bon je suis obligé d'avoir un filtre alors car mon théâtre de jeu c'est justement le rallye, le kite surf (vent + sable), le sport automobile sur piste. Merci beaucoup pour votre participation. Dés que mon matériel rentre de réparation je vous dis ce qu'il en est.
    Ayant une sortie photo prévu je me suis à la recherche d'un site pour la location d'objectif et autre et je suis tombé la dessus donc voici le lien
    Objectif-Location.fr : location objectif photo Canon, Nikon, Pentax
    FRANCE
    5D Mark III, 1DX
    Bonsoir des petites news de mon matos toujours chez le SAV ils ont à première vue des soucis concernant le réglage de l'AF dans le même temps ils ont profiter pour faire un nettoyage complet Objectif + boitier. Mais bon c'est bien beau mais je n'ai toujours pas mon boitier !!!!!!!!!
    FRANCE
    5D Mark III, 1DX
    Bonjour j'ai reçu mon matériel qui rentre de réparation il a l'air de bien fonctionner seul le bouchon avant de mon objectif est cassé je vais vous mettre de photos plus tard merci beaucoup
  1. Ecran PC
    Par estetzein dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/02/2011, 18h27
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 26/09/2008, 10h32
  3. Ecran
    Par URBANQUEST dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/07/2008, 15h05
  4. Ecran portable Vs ecran PC
    Par mortelfl dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/08/2007, 19h36
  5. Calibration Ecran Ctrl 350d/ecran Ordinateur Lcd
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/06/2006, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h20.
