22/05/2011, 18h41 #1Membre
- octobre 2010
- Cévennes
- 2 482
- EOS 7D, EOS 6D
- Canon 24-105 f4/ Canon 70-300 / Canon 50mm f1.8 / Tamron 17-50
Courroie néoprène compatible avec le harnais Trekking Safari
Je viens de faire l'acquisition d'une courroie OP/Tech Super Classic, et je suis assez déçue pour 2 raisons :
- la courroie est très/trop large, ce qui fait qu'elle ne se met pas à plat sur le cou, et le bord me scie la nuque ; ce genre de chose peut-il s'arranger à l'usage (étirement, déformation) ?
- j'ai acheté en même temps un harnais Trekking Safari, que je compte utiliser en randonnée et en bateau, et je pensais pouvoir facilement alterner entre le harnais (pour ces utilisations occasionnelles) et la courroie OP/Tech en usage courant. Problème : les boucles rapides des deux systèmes d'attache ne sont pas de la même taille, ce qui fait que je dois à chaque fois tout re-démonter du boîtier
Du coup, j'envisage de racheter une courroie néoprène qui soit compatible avec les attaches du harnais Trekking ; et, tant qu'à faire, qui soit un peu moins large que l'actuelle.
Des conseils, ou retours d'expérience sur le sujet ?
Merci pour vos réponses.
22/05/2011, 19h17 #2Membre
- juillet 2007
- Douarnenez
- 35
- 784
- Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
- Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
C'est la première fois que j'entends qu'une courroie est trop large, as-tu regardé chez Kowepro ou Kata? Par contre quid des attaches...
Cherche ce produit sur la baie p-e que ca va te permettre de passer rapidement de l'un à l'autre (j'ai ce système sur ma courroie Kata Néoprène) : "OpTech System Connectors #11 - Adapt Its (Set of 4)"
Clément
22/05/2011, 19h29 #3Membre
- mars 2006
- Poitou-Charentes
- 73
- 14
- EOS 5D Mk III + EOS 7D; flash 580EX II
- 16-35 L, 24-105 L, 100-400 L, 100 L macro, 50mm
Trekking vendait une sangle photo (référence 12313) compatible avec leur harnais Safari, mais elle semble difficile à trouver. Faites une recherche sur le web avec les mots : trekking sangle 12313 , et vous trouverez peut-être ce que vous cherchez.
Cordialement.
22/05/2011, 19h41 #4
22/05/2011, 21h09 #5Membre
- mars 2006
- Poitou-Charentes
- 73
- 14
26/05/2011, 12h26 #6Membre
- mars 2006
- Poitou-Charentes
- 73
- 14
Pour info, j'ai vu sur le site Web de Trekking que la sangle 12313 est actuellement en rupture de stock et devrait être disponible en juin.
26/05/2011, 14h25 #7Membre
- avril 2009
- 84800 Lagnes
- 82
- 82
- EOS 5DMarkII + 50D
- Canon 17-40L, 24-105LIS, 100f2.8macro 100-400LIS Tamron 17-50f2,8
J'ai acheté en même temps le harnais "trekking" et la sangle.
Par ailleurs, je porte toujours la sangle en "sling" avec le boîtier sur le devant de la hanche droite.
Je trouve cette position plus confortable pour le cou et l'estomac.
26/05/2011, 14h38 #8Membre
- octobre 2010
- Cévennes
- 2 482
- EOS 7D, EOS 6D
Je l'ai commandée chez XXXXXXXXXXXXXXX, et elle ne devrait pas trop tarder.
S'il y a des amateurs, j'ai remis en vente sur XXXXXXXXXXXXXXX la courroir OP/Tech que je venais d'acheter.
Les citations d'enseignes sont interdites sur la partie publique du forum, mais possibles en MP. Administration EOS Numérique.
30/05/2011, 19h02 #9Membre
- octobre 2010
- Cévennes
- 2 482
- EOS 7D, EOS 6D
Petit retour d'expérience, maintenant que j'ai cette sangle 12313 en mains.
Côté pour :
- elle est tout à fait compatible avec le harnais Safari, ainsi d'ailleurs qu'avec l'autre harnais qui permet de porter 2 boîtiers simultanément.
- elle est galbée, ce qui lui permet de reposer à plat sur le cou
- les comprend 2 pochettes pour y loger des cartes mémoire (ou autre chose, Cf. ci-après)
Côté contre :
- elle n'est pas en néoprène, dont l'elasticité apporterait tout de même un supplément de confort non négligeable
- la latitude de réglage de la sangle est très faible. J'aimerais qu'elle soit plus courte lorsque je porte autour du cou, ou plus longue lorsque je porte à l'épaule, mais ça n'est pas possible
- le système de montage sur le boîtier ne permet pas d'enfiler le cache-viseur ou le déclencheur à distance et son étui, alors que c'est possible avec la sangle d'origine Canon, ou l'OP/Tech dont je parlais dans mon premier post. Du coup, je loge ces 2 ustensiles (précieux lorsque je travaille avec trépied) dans les pochettes normalement prévues pour des cartes mémoires
- les pochettes pour cartes sont placées sur la partie large de la sangle ; du coup, elles se trouvent quasiment à hauteur du cou, ce qui est franchement un peu trop haut pour être vraiment pratique (il faut tâtonner, car on ne peut voir à ce niveau-là)
- la bordure de la sangle en contact avec le cou peut être assez irritante, mieux vaut prévoir d'interposer un col de vêtement (le tee-shirt à col trop bas est à proscrire si l'on a la peau un peu tendre ...)
Bref, c'est un compromis, pas encore l'idéal ...
20/03/2012, 19h04 #10Membre
- juin 2011
- 163
- 50D 40D 400D
- Canon 10-22 Tamron 17-50 Canon 35 F2 Canon 50 F2,5 macro Canon 85 F1,8 Canon 135 F2 L
Je fais remonter le post pour savoir ce que tu pensais du harnais Trekking Safari.
J'hésite entre celui-ci et le Optech, je voudrais pouvoir porter 2 boîtiers, or toutes les photos/vidéos que je trouve du harnais safari combinent un reflex et des jumelles mais jamais 2 reflex, je me demandais donc s'il pouvait bien porter 2 boîtiers, les sangles du haut ayant l'air plutôt fines...
20/03/2012, 20h12 #11Membre
- octobre 2010
- Cévennes
- 2 482
- EOS 7D, EOS 6D
Je trouve le principe du harnais génial ; sa réalisation, beaucoup moins ... au point que j'envisage de me faire un montage "maison".
Je trouve que le harnais remonte beaucoup trop dans le dos, et frotte contre la nuque (ma petite taille favorise peut-être ...) Mais même dans cette position, les logements de rangement pour les cartes mémoire ou batterie se trouvent beaucoup trop haut, de chaque côté du cou ; on ne les voit pas, du coup je ne mets rien dedans. Et elles ont en outre tendance à frotter de chaque côté du cou. Heureusement qu'en cette saison, je suis assez couverte pour aller marcher, je sens que je vais beaucoup moins apprécier lorsque j'aurai ça directement contre la peau.
Je ne vois pas bien comment utiliser le deuxième point d'accroche (qui ne me sert à rien ...) pour un 2è boîtier ; tu les aurais alors l'un au-dessus de l'autre ... mais il me semble qu'il existe un autre modèle de harnais, pour porter 2 boîtiers, l'un à gauche, l'autre à droite (à vérifier).
Je ne suis pas non plus très satisfaite de la courroie compatible que j'utilise pour "tous les jours". Outre qu'elle n'est pas en néoprène (plus confortable), elle est encombrante et prend beaucoup de place dans le sac photo.
Pour résumer, je me contente temporairement de l'ensemble en attendant de tomber sur une solution plus adaptée ... ou de me la bricoler moi-même.
21/03/2012, 01h15 #12Membre
- juin 2011
- 163
- 50D 40D 400D
Merci pour ta réponse précise ! Entre-temps j'ai fait des recherches et il paraît que le harnais n'est pas compatible avec un sac à dos, ce qui fait un point négatif de plus. Je suis très petite donc je crains d'avoir les mêmes inconvénients que toi. Effectivement on devrait pouvoir mettre 2 boîtiers l'un au-dessus de l'autre, sur la photo officielle ça a l'air très pratique, mais en vrai apparemment c'est autre chose ! Dommage car je trouvais ce concept génial aussi (encore plus après avoir passé 14h avec 2 boîtiers autour du cou !). Optech fait un harnais qui permet de mettre un boîtier de chaque côté mais ça ne me semble pas très bien conçu, ils ont un peu l'air de se balader n'importe comment quand on marche.
Sinon en fouillant sur le net j'ai trouvé un type qui explique qu'on peut se fabriquer l'équivalent du trekking safari à même son sac à dos en utilisant les anneaux qui sont sur les sangles, je crois que je vais me bricoler ça !
21/03/2012, 07h24 #13
08/04/2012, 12h36 #14Membre
- juin 2011
- 163
- 50D 40D 400D
Je te remercie, tu m'as rassurée !
J'ai finalement commandé un harnais qui permet d'avoir un boîtier de chaque côté. Ce que je trouve pratique sur ce modèle, c'est qu'on les accroche par le pas de vis qui est en-dessous, ça permet de laisser la sangle (éventuellement nouée autour d'elle-même) pour quand on préfère aller sans harnais. Je ne l'ai pas encore reçu, je reviendrai pour en dire des nouvelles.
08/04/2012, 16h41 #15Membre
- octobre 2010
- Cévennes
- 2 482
- EOS 7D, EOS 6D
Justement, moi je ne suis pas du tout tentée par ce systèm de fixation, car il n'est pas compatible avec l'utilisation d'un trépied.
Lorsque je n'utilise pas le harnais, j'ai une courroie autour du cou (c'est pour ça qu'il fallait que les boucles d'accroche soient les mêmes) ; ou je retire carrément la courroie, et je "branche" les deux boucles l'une sur l'autre pour faire poignée courte, lorsque j'utilise le trépied.
Mon 2è boîtier ... c'est un PowerShot S100 qui tient dans une poche.
08/04/2012, 20h30 #16Membre
- juin 2011
- 163
- 50D 40D 400D
Ah, je pensais qu'il y avait un autre pas de vis en dessous pour pouvoir justement utiliser un trépied, comme sur les "grips à main". Mais comme de toute façon, j'en utilise très rarement, ça ne me dérange pas de dévisser le boîtier pour fixer sur le trépied à l'occasion. J'espère juste qu'il est confortable !
28/04/2012, 10h48 #17Membre
- juin 2011
- 163
- 50D 40D 400D
J'ai reçu mon harnais et j'ai eu l'occasion de le tester pendant un shooting d'une heure : génial !
Très confortable (marrant à enfiler !), on ne sent pas du tout le poids du matériel, parfaitement compatible avec le sac à dos, également compatible avec un trépied. 2 détails : le pas de vis de droite avait tendance à se dévisser, j'ai dû le resserrer 2 fois (mais je n'ai pas osé le visser à fond de peur de ne plus pouvoir l'enlever), et bien sûr, il faut faire gaffe à ses boîtiers, notamment quand on s'assoit par terre et qu'on se relève.
Pour le moment j'en suis ravie, j'attends de l'utiliser sur une plus longue durée pour approfondir le test !
28/04/2012, 10h51 #18
29/04/2012, 11h12 #19Membre
- juin 2011
- 163
- 50D 40D 400D
Alors le harnais s'accroche au boîtier par une plaque en métal qui se visse en-dessous, là où on fixe au trépied en temps normal. Sous ce système de fixation, il y a le même pas de vis, donc le trépied se fixe au boîtier exactement au même endroit que d'habitude, sauf qu'il y a un truc entre les deux (0,5 cm d'épaisseur environ). Le boîtier reste accroché au harnais par une sangle qui passe dans la plaque métallique. J'essayerai de te faire des photos demain.
29/04/2012, 11h24 #20
03/05/2012, 19h10 #21Membre
- juin 2011
- 163
- 50D 40D 400D
Aïe, excuse-moi pour le retard de réponse, j'ai du m'absenter, et en plus j'ai pas mon matos avec moi... Je te montre les photos de "promo", ce sera déjà ça.
Le harnais avec les attaches côté boîtier :
Le dessous de l'attache :
03/05/2012, 19h15 #22Membre
- octobre 2010
- Cévennes
- 2 482
- EOS 7D, EOS 6D
Merci, on voit très bien comme ça.
Dis donc, ça pèse une tonne ces attaches avec mousqueton tout métal ?
08/05/2012, 18h31 #23Membre
- juin 2011
- 163
- 50D 40D 400D
Porté, l'ensemble est très léger, mais si on prend en main seulement les attaches en métal, on sent que c'est du costaud en effet.
quel modèle de courroie avec clips choisir?
Par nicolas22 dans le forum Matériels DiversRéponses: 20Dernier message: 02/09/2017, 14h51 -
Courroie en néoprène sans attache rapide
Par dmorgen dans le forum Matériels DiversRéponses: 15Dernier message: 22/05/2011, 16h46 -
BG-E2N compatible avec EOS 20D ?
Par halmyar dans le forum Matériels DiversRéponses: 1Dernier message: 10/04/2008, 14h44 -
Safari avec Canon 70-200 2,8 IS L + Extender
Par matichourd2 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 14/09/2006, 08h33 -
Je vais faire un safari avec mon 350D. Quelle objectif suplémentaire prendre avec??
Par heile dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 10/05/2006, 17h04
