    Membre Avatar de yottapoint
    550D
    50mm 1.4
    Par défaut Deuxième écran sur ordinateur portable
    Mon écran d'ordinateur portable n'étant pas très très bon (normal me direz vous), j'envisage d'acheter un écran pour le connecter dessus.
    J'ai lu qu'il fallait regarder les spécifications de sa carte graphique pour voir jusqu'à quelle résolution d'écran elle peut supporter.
    Donc voilà ce que j'ai trouvé sur le site du fabricant :
    Integrated HDMI 1.3 output with Deep Color, xvYCC wide gamut support, and high bit-rate audio
    Max resolution: 1920x1200
    Integrated VGA output
    Max resolution: 2048x1536
    La ça veut dire que selon la prise que j'utilise pour connecter mon écran il ne supporte pas la même résolution ?
    Je pensais le connecter en VGA mais quels sont les mots obscurs qui suivent le HDMI ? Des technologies spécifiques à ATI ou des spécificité intéressantes pour visionner les phots, j'accroche tout particulièrement au mot wide gamut...
    Merci d'avance pour vos réponses
    Membre Avatar de Shade60
    Beauvais
    EOS 40D + Sigma EF 530 DG ST / EOS 300D
    Canon 18-55mm / Canon 75-300mm USM / Canon 24-105mm
    Pour ma part si tu as le choix entre HDMI et VGA prend le HDMI a condition que ton écran externe soit compatible et que ta carte graphique suit... Perso je suis en HDMI mais sur MacBook et j'en suis content!
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Si besoin, un convertisseur HDMI => DVI à 5€.
    Pour info :
    Integrated HDMI 1.3 output = la v1.3 n'a d'intérêt que pour le cryptage des bluray...
    with Deep Color = en gros ça gère un max de couleurs, largement suffisant pour un écran PC.
    xvYCC wide gamut support = espace de couleur étendu, si ton écran est aussi wide gamut il en profitera
    and high bit-rate audio = ça tu t'en moques, sauf si ton écran a des haut-parleurs intégré ET une prise HDMI pour recevoir le son.
    550D
    50mm 1.4
    Ok merci beaucoup, je vais le mettre sur ma prise hdmi, la résolution maximale est plus faible mais ce n'est pas trop gênant ?
    Vous avez des écrans (dalle mate bien sûr) à me conseiller pour moins de 500 euros ?
    IPS236 de chez LG par exemple. La définition est a part sur les 27 pouces a 1920*1080 en générale maintenant.
    550D
    50mm 1.4
    Merci, je suis en quête d'autres propositions
    Quels sont les spec les plus importants à prendre en compte lorsqu'on compare plusieurs écrans pour la photo ?
    Je pense à la luminance, les couleurs et le contraste.
    D'ailleurs je m'y perds aussi un peu dans les différents spec
    ça veut dire quoi :
    Rapport de contraste d'image: 1000:1 / 5000000:1 (dynamique)
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Le contraste est le rapport de luminosité entre le blanc (pixel à 100% de puissance) et le noir (pixel à 0%, mais lumineux quand même à cause de la lumière du rétro éclairage.
    À noter que les écrans à base de LED ont un meilleur contraste parce que l'éclairage est au niveau du pixel. Le contraste l'est pas infini car il reste toujours de la lumière parasite (des autres pixels, principalement)
    Il y a des sites spécialisés de comparaison sur les (matériels) numériques (.com je ne peux pas faire mieux sans citer explicitement)
    Bonne recherche !
    Rémy
    Dernière modification par LeRenardPolaire ; 21/05/2011 à 17h31. Motif: correction de fautes
    550D
    50mm 1.4
    Ok merci bien, je fais mes recherches de mon côté.
    Membre Avatar de Chat noir
    Pile poil en face de Chamrousse (38)!
    R6 mk II 6D 7D
    Trop du 16 au 400 du L, du Sigma
    Par défaut PVA et IPS absolument !
    deux des caractéristiques aussi à prendre en compte si c'est un écran pour le traitement photo
    l'espace couleur le plus large possible (wide gamut) en fonction du budget alloué,
    la technologie d'écran IPS ou PVA sont les meilleurs pour les applications photo à éviter absolument les TN (twisted nematic) ,
    ensuite pour un bon rendu colorimétrique une sonde de calibration va s'imposer, mais là c'est un autre débat !
    Mon écran perso : dalle PVA 22 pouces 1920x1200 EIZO 2243W (~540€ fdpout sur certains sites envoi du site par MP) associé à une sonde Xrite eyeone display2 !
    Cordialement !
    Dernière modification par Chat noir ; 28/05/2011 à 00h11.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Les IPS manquent pas de contraste pour faire du traitement photo?
    Au passage, comment on fait pour savoir si c'est une dalle matte ou brillante quand on a pas l'écran sous les yeux? Je le trouve jamais en clair dans les caractéristiques techniques.
    550D
    50mm 1.4
    Merci pour tes recommandations. Comment savoir le gamut d'un écran ?
    Et sinon je comptais prendre le samsung F2380, qu'en pensez vous ?
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Perso j'ai pris un LG IPS236 à pas cher (200€ en France je crois), dalle mate, super bien pour les photos (léger effet mura dans les angles avec écran noir, mais imperceptible au quotidien)... un excellent choix pour un petit prix...et je l'utilise sur mon portable à l'écran catastrophique!
    550D
    50mm 1.4
    C'est celui que Fredo m'a conseillé, je vais peut être prendre celui là. C'est quoi l'effet mura ? Il faudrait que le rendu des couleurs soit très bonne dans les coins, je place souvent mes sujets au bord des photos donc...
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Oups pardon j'avais pas vu... c'est dans les coins de l'écran, quand celui-ci est noir (allumé mais sans image, comme au démarrage), et ça n'atteint pas les photos... surtout quand tu utilises un logiciel de traitement! Moi j'en suis vraiment ravi, surtout à ce prix-là, il n'y a pas grand chose de comparable... et puis 23" c'est pour moi la taille parfaite, avec LR par exemple, quel confort, sans être trop grand!
    R6 mk II 6D 7D
    Citation Envoyé par yottapoint Voir le message
    il faut chercher sur les sites des fabricants de l'écran , les constructeurs se positionnant sur la gamme de produits graphique photographique fournissent le gamut de l’écran en pourcentage de l'espace couleur Adobe RGB et sRGB.
    Dans le cas du Samsung F2380, Samsung fournit que peu d'information technique : http://www.samsung.com/fr/pdf/SM_F2080M_F2380M.pdf.
    Par exemple Eizo fourni cela EIZO / S2243W - Product Specification
    Sinon pour connaitre l'espace couleur connaitre quelqu'un qui a l'écran et une sonde, le logiciel de la sonde fournira l'espace couleur accessible après calibration.
    Personnellement je ne connais pas le Samsung ! il a une dalle PVA ce qui est un bon présage !
    Il y a un petit article et quelques essais d'écrans dans Réponses Photo N°228 de mars 2011 ou le Samsung est testé ! Si cela vous intéresse je peux scanner l'article demain à mon boulot et vous l'envoyer en MP.
    Le Samsung est à 75% de l'Adobe RGB.l'Eizo 95% !
    Cordialement
    Chat Noir
    R6 mk II 6D 7D
    Citation Envoyé par Runi Voir le message
    Deux très bonnes questions auxquelles je ne sais pas répondre
    Je vais chercher dès que j'ai l'info je la poste !
    550D
    50mm 1.4
    Ok merci beaucoup, mais sur la page d'eizo je trouve pas comment tu trouves que ça fait 95% de l'adobe RGB. Par exemple pour celui là : EIZO / FS2331 - Product Specification
    Un peu plus dans ma gamme de prix même si l'autre est à la limite.
    Merci à chat noir pour ta recherche et je veux bien les pages du RP en MP s'il te plait, merci
    R6 mk II 6D 7D
    si tu ne le trouve pas c'est l'effet Chat noir, je porte poisse
    Eizo et en général les fabricants fournissent l'information de l'espace couleur pour les écrans destinés aux applications graphiques CAO, photo,malheureusement pour toi le FS2331 est dans la gamme Home entertainement ! J'ai bien regardé les spec, je n'ai rien trouvé
    Pourtant Eizo indique l'application photo et correction avec sonde sur la page de cet écran ! Curieux !
    2 solutions rechercher sur le net ou envoyer un mail à Eizo (info@eizo.fr).
    Je suis parti en vrac ce matin ,j'en ai oublié la revue, je le scanne demain et je te l'envoi dans la soirée !
    Cordialement
    PS j'ai pu faire le scan ce soir ,il suffit de m'envoyer votre mail par MP et je t' envoi l'article ! environ 10Mo !
    Dernière modification par Chat noir ; 01/06/2011 à 06h20.
    550D
    50mm 1.4
    Merci beaucoup à toi
    Mlaheureusement j'ai trop de choix maintenant et je ne sais pas lequel choisir
    Alsace
    R
    Ma première question était rhétorique , en général les écrans IPS sont moins contrastés que les écrans PVA, mais ils ont fait de gros progrès ces derniers temps et on a de belles réalisation comme le Dell U2311H ou l'IPS 236V de chez LG. Les PVA sont à mon avis les meilleurs, mais le problème c'est que pour en avoir un bon il faut compter un budget élevé (plus de 300€ en 22/23"), alors qu'on trouve de bonnes dalles IPS (les précités) pour moins de 300€.
    Eizo et LaCie font du bon matériel quand on a les moyens (beaucoup de moyens dans le cas de LaCie), dommage pour moi, je me contenterais du Dell (faut que je change l'ordi en même temps, parce que mon actuel est trop poussif pour lui coller une dalle 23" en plus )
    Pour la deuxième question le seul moyen que j'ai trouvé est d'essayer de croiser l'information sur Internet mais on peut pas être sûr.
    Tout dépend de ton budget in fine ... Petit budget LG IPS236 (Je l'utilise depuis que mon précédent écran m'a laché, et vraiment très bien pour un usage photo après calibration parfait) autrement prendre un IPS, les dalles PVA ne suivent plus maintenant. Pas besoin d'un contraste trop important. Les Eizos haut de gamme ont l'avantage d'avoir une eclairage LED pannel qui est plus homogène que l'éclairage LED traditionnel (Mais le cout par contre ...)
    Alsace
    R
    Pourtant toutes les dalles, haut de gamme en traitement photo, que j'ai vu étaient des PVA.
    Etaient est bien le mot ... Ceux qui sortent maintenant c'est de l'IPS même chez Eizo ... par exemple le CG243W ou le La Cie 526.
    R6 mk II 6D 7D
    Malheureusement j'ai trop de choix maintenant et je ne sais pas lequel choisir
    j'avais été tenté par le Dell DELL UltraSharp U2410
    24 pouces IPS qui semble avoir de bonnes caractéristiques à ~360€ (à vérifier si c'est avec ou sans TVA) moins cher que mon Eizo et un peu plus grand ! C'est une alternative à regarder !
    Pour info tu peux aussi voir sur ces pages web !Comparatif écran Les Numériques
    Info dalles sur Les Numériques
    Assez d'accord avec Fredo_45 la technologie IPS semble prendre le pas sur les PVA, l'avantage semble être un meilleur angle de vision de l'IPS par rapport au PVA. Cela ne veut pas dire que les PVA sont mauvais!
    Cordialement
    Chat noir
    Dernière modification par Chat noir ; 02/06/2011 à 12h22.
    550D
    50mm 1.4
    C'est vrai qu'il a l'air bien ce dernier :O
    PVA et IPS ont des angles assez proche, c'est surtout un pb de réactivité des dalles et de rémanence. L'IPS est quand même plus réactif. Le cout des dalles IPS baissent aussi plus rapidement. Le TN et Le VA sont sur le déclin. On va avoir de l'IPS a tous les niveau avec des éclairages LED maintenant, la prochaine étape coté écran ce seront des OLEDs quand les couts et qualité de fabrication seront maitrisée.
    Alsace
    R
    C'est chiant la technologie, ça change trop vite, à peine on a compris comment fonctionne un truc que c'est déjà dépassé..
    R6 mk II 6D 7D
    Pour info
    Il y a un essai de 5 écrans 24 pouces sur le dernier Chasseur d'Images
    dont le Samsung F2380 !
  1. Choix d'un ordinateur portable
    Par ajt005 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 41
    Dernier message: 08/05/2010, 19h46
  2. Ordinateur portable ou station ?
    Par Epaul22 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/11/2008, 14h23
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 26/09/2008, 10h32
  4. Traitement sur ordinateur portable
    Par Virginia dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 109
    Dernier message: 19/09/2008, 16h00
  5. ordinateur portable : c'est pas top
    Par christian68 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2005, 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
