    mai 2011
    MTP
    450D
    18-55mm; 55-250mm; 50mm
    Par défaut Obturateur cassé 450D
    Il y a un mois, j'ai eu un problème sur l'obturateur de mon 450D. Une des lames de l'obturateur s'est à moitié détaché et fait apparaitre des bandes noires sur mes photos. Aujourd'hui mon 450D revient du SAV, j'en avais pour 440€ de réparation et donc je ne l'ai pas fait réparé, ils voulaient me changer l'obturateur et le capteur.........
    Après être rentré chez moi je soulève le miroir et j'ai enlevé la bande noire de l'obturateur qui était froissée et qui apparaissait sur les photos. Je prends 1, 2, 3 puis plusieurs en rafale et aucun problème!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    J'aurai donc aimé savoir si un réflex pouvait fonctionner sans problème sans une partie de l'obturateur??
    Quelles sont les conséquences sur l'utilisation (vitesse d'obturation,.......)???
    Merci d'avance.
    février 2010
    marges
    7D gripe 5d mII 1d mkII 7d mk2 gripe
    EFS 18-135 / EFS17-85 / 100-400 L IS / 70-300 A PO DG:EFS 60 2.8 /EF 24.70 L USM2.8
    bonjour si tu as réussi a la supprimer proprement cela peut marcher mais avec une certaine incertitude, mais perdu pour perdu tu ne prends pas trop de risques sauf si tu dois compter dessus !! tu le gardes en second boitier et tu investis les sous de la réparation dans un autre appareil (avec un petit complément certainement suivant ton choix ) pour la vitesse cela ne devrait pas trop l'influencer mais il est préférable de faire des tests pour voir .et surtout un petit conseil de notre ami S.D.
    Dernière modification par jose26 ; 19/05/2011 à 18h33. Motif: rajout
    mai 2011
    MTP
    450D
    Merci beaucoup pour les conseils mais alors à quoi sert un obturateur dans un réflex??
    Membre Avatar de yottapoint
    550D
    50mm 1.4
    à régler la durée pendant laquelle ton capteur est dévoilé à la lumière.
  1. [Combien sa coute] Changement d'obturateur 450D
    Par Amxx dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/11/2011, 15h43
  2. Obturateur en fin de vie
    Par panthersky dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/11/2009, 12h06
  3. Obturateur 5D HS ???
    Par arachnea dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/09/2009, 10h38
  4. obturateur du canon eos 5D???
    Par julien94 dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 15/02/2008, 13h50
  5. infos fin d'obturateur ?
    Par steph666fr dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/02/2008, 01h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
