    20D
    70-200 f2.8 IS USM / 24-105 f4 IS USM/ 50 f1.8 / 12-24 f4
    Angry Fonctions personnalisables du 580EX
    J'ai depuis 2 jours un 580EX et je n'ai pu le tester qu'en interieur !
    Hors toutes mes photos sont sous exposées !!
    J'ai essayé pas mal de réglages sur le flash et le boitier mais rien à faire, les mêmes photos sans flash sont plus lumineuses !!!
    Quelqu'un pourrait me donner la correspondance des fonctions personnalisées de ce flash ?
    Je me dis que le problème vient peut être de là.
    Dernière modification par leyaman ; 12/09/2006 à 13h43.
    Membre Avatar de JMarcF
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    Pas de problème ... enfin, je débute !
    Pour quel appareil ?
    Une idée : une fonction désactivée type TTL ... voir les menus
    Une autre idée : allumer le flash! Ok, je sors ...
    Nouvel utilisateur
    Bruxelles
    EOS 20D
    Sigma 17-70 , Tamron 28-200, Canon 50 1.8, Canon 35-105, Canon 18-55, canon 75-300
    Par défaut Vérifier la vitesse de synchro et la compensation flash
    1. Quelle vitesse est choisie ? (voir dans le viseur)
    2. Sur l'appareil : n'y a t-il pas une compensation au flash (20D = touche AV+/- "éclair") ?
    3. un test à faire : une photo avec le flash intégré : sous-ex aussi ?
    (Mad)
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    Soyons proactif ...
    Sur le flash, en quel mode es-tu ?
    bouton MODE >> ETTL affiché ?
    20D
    Par défaut tests
    Merci pour vos messages !
    J'ai fait quelques essais en interieur, même éclairage (sombre) et sur le même sujet, avec mon 20D, un EFS 17-85 à 50mm et le fameux 580EX en mode ETTL :
    1 / mode auto (carré vert) 1/60 5,6 : image presque noire
    2 / mode P 1/60 5,6 : image presque noire
    3 / mode M : pour un diaph à 5,6, je dois choisir 6" !!!!
    idem avec flash intégré,
    1 / mode auto (carré vert) 1/60 5,6 : image parfaite
    3 / mode M : nickel !
    idem sans flash,
    1 / mode P 1" 5,6 : image tirant vers le rouge mais normale puisque sans flash
    3 / mode M : idem au mode P !
    Voila, j'espère qu'avec ça, vous y verrez plus clair !
    Merci de votre aide.
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    Plus clair, pas forcément
    mais sur le flash quels sont les choix effectués ? Indications sur le display du flash ?
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    As tu essayé en mode M en faisant une memo d'expo au préalable ?
    Merci de me dire ce que ça donne dans ce cas.
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    une autre idée :34: mais qui demande une validation des experts présents sur ce forum : réactiver les paramètres du 20D d'origine >>> "réinitialiser configuration"
    20D
    Par défaut mouais...
    J'ai essayé la mémo d'expo mais rien à faire, c'est toujours idem, les photos sont presque noires :ranting2:
    Sinon, sur le flash lui même il y a ETTL Zoom 50mm, l'ouverture et la distance (le plus souvent fausse !)
    Pas facile tout ça, j'ai vraiment l'impression que la synchro est en décalage, tout le reste fonctionne bien ensemble, tout communique bien,
    Je ne vois pas, je dois vraiment réinitialiser les réglages ????
    Merci:blink: .
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    réinitialiser ... pas de folie, avant confirmation par d'autres passionnés
    mais j'avoue que je ne comprends pas :bash: ... dans la même configuration, en mode M, j'arrive pas à mettre le flash en défaut ( sauf limite d'utilisation ) !
    Personne qui ne peut t'aider à proximité ... avec un test en échangeant avec un autre flash similiaire et avec un autre Canon EOS. Tu serais vite fixé. Soit le flash, soit le reflex à vérifier
    juillet 2004
    en fait réinitialiser les paramètres par défaut ca pourrait être une idée... mais en mode tout auto... je vois pas pourquoi ca marcherait pas (dans les modes avancés, si la sous expo au flash est activée, d'accord... mais pas en mode auto).
    J'ai pas le 580EX... tu pourrais pas avoir réglé par erreur une sous expo dessus ??? (doit bien y avoir moyen de le réinitilaliser ce flash non ?
    sinon, faut que tu fasses un test :
    - de ton flash sur un autre boitier
    - d'un autre flash sur ton boitier..
    A Lyon... y a du monde non ?
    Membre Avatar de inkboy
    CANON EOS 7D
    50mm 1.8 II | 24-70mmL 2.8 | 18-200 Tamron pour dépanner
    tu as peut être réglé une sous-expo sur le flash qui prend le pas sur celle de l'appareil.
    c'est indiqué à peu près sous "ETTL" et c'est une notation du style -1 avec un petit "av" devant. vérifie aussi que tu sois bien en "Ettl" et non "TTL" tout court...
    20D
    Merci,
    Il n'y a pas de sous ex réglée.
    Je vais effectivement faire ces tests chez un revendeur lyonnais, je vous tient au courant.
    Membre Avatar de Roy
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    17 40/ 50 1.4/ 70-200 2.8 is/ 100-400
    Ne serait il pas en esclave?
    Edit: j'ai essayé sur le mien et ça fonctionne quand même;
    Dernière modification par Roy ; 15/09/2006 à 16h18.
    20D
    non, il est bien en master !!
    Membre Avatar de Photosvasion
    mai 2005
    43'' 23' 28.68 N - 005'' 20' 24.90 E
    EOS 40d + EOS 20d
    ... après m'être " Elevé pour Vaincre ", faire en sorte de ne pas tomber trop bas.
    Citation Envoyé par leyaman Voir le message
    Je l'ai reçu depuis hier (14/09/06), vraiment fantastique ce flash.
    Pour revenir à ton PB :
    Dans la doc, page 9 (Réglage du bouton de sélection sans fil).
    Pour effectuer des prises de vues en mode flash normal, assurez vous de régler le bouton sélection sans fil sur la position "OFF".
    Question : pourquoi tu le mets sur "MASTER", tu asservis d'autre(s) flash(s), a te lire je ne pense pas, d'ou la sous-ex.
    20D
    Oups, en fait il était bien sur OFF...
    20D
    AHHH... NOUVEL INDICE !!!
    Je viens de remarquer après lecture attentive du manuel que le voyant de confirmation d'exposition au flash ne s'est encore jamais allumé !!! (celui sous le voyant pilot)
    Peut être que le problème vient de là.
    C'est vrai que je suis vraiment novice dans l'utilisation d'un flash, merci de m'aider.
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    Apres vérification c'est normal si tes images sont sous exposées que le voyant de confirmation d'exposition ne se déclanche pas.
    Tes piles sont-elles bien chargées?
    Dernière modification par Roy ; 15/09/2006 à 23h46.
    20D
    je vais les changer et vous dire...
    20D
    Bon, vu mon désespoir, j'ai fini par réinitialiser tous les reglages et toutes les fonctions du 20D ..... PAREIL !!!
    Idem avec des piles neuves =( rien ne change
    Sinon, en augmentant à mort la sensibilité iso (1600 ou H), j'ai forcément des images un peu plus exposées avec beaucoup de bruit, mais toujours moins que sans flash .....
    Le prochain test consistera effectivement à changer le flash et de réessayer et de mettre le flash sur un autre boitier.
    Je vous tient au courant mais si quelqu'un a une idée magique ... bienvenue !!
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    Oui, après un "reset" complet : tu dois avoir un problème qqpart !
    Oui :blink:, tu devrais essayer un autre 580EX sur ton 20D et ton flash sur un autre 20D ...
    Courage ...
    Dernière modification par JMarcF ; 21/09/2006 à 22h59.
    20D
    merci jmv ! je fais le test cet après midi....
    20D
    Bon, le verdict est :
    Un problème de boitier !!
    le flash fonctionne parfaitement sur un D30, et un 430EX ne fonctionne toujours pas sur mon 20D donc, le problème vient bien du boitier, la synchro n'est pas bonne !!
    Comme celui ci est encore (heureusement) sous garantie, il est reparti chez canon pour au moins un mois !!!, et les vendeurs sympas de photo lyon numérique m'ont prèté un D30 !!
    Merci de votre aide et à bientôt..
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    Une solution, c'est déjà ça ...
    Tiens-nous informé de la réponse du SAV ( cause du problème ).
    20D
    OK dès que je retrouve mon boitier préféré, je vous informe...
    Merci encore
    ....à suivre
    20D
    Par défaut Suite et fin
    Voila, j'ai enfin récupéré mon boitier, la griffe, et le capot du flash intégré ont été changés, et pas plus d'infos que ça !!
    Ceci dit, depuis tout va bien et la synchro est parfaite !
    Le problème ne venait donc pas d'un réglage ou d'une fonction personnalisée !!
    Merci à tous de votre aide et bravo pour ce super forum très utile !
    mai 2005
    EOS 40d + EOS 20d
    Thumbs up
    Parfait, tout est bien qui finit bien :clap_1:maintenant il n'y a plus qu'à.
  1. Flash 580EX vs 580EX II
    Par luciefr75 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/11/2016, 20h49
  2. Utilisation des fonctions du flash sans flasher
    Par Arni dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/12/2006, 11h49
  3. comprend pas a quoi sert certaine fonctions
    Par ygen72 dans le forum Canon
    Dernier message: 11/04/2005, 20h57
  4. Fonctions personnalisées
    Par patfly30 dans le forum Canon
    Dernier message: 14/08/2004, 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
