    Membre Avatar de Lyryis
    septembre 2010
    350D
    18-55 IS ; 55-250 IS ; 50 F1.8
    Par défaut Problème collimateurs EOS500D
    Une cousine m'a demandé de l'aide concernant une panne sur son EOS 500D mais là je sèche, pas moyen de trouver quoique ce soit sur le net pour ce sujet en particulier. Voici son message :
    Citation:
    j ai un ptit meme un gros probleme avec le eos 500d, il n y plus de mise au point et les collimateurs ne s affiche plus! j ai essayer af puis mf mais rien. ensuite j ai essayer de changer de mode toujours rien!! mon objectif c est un 18-55 de base. tu as deja eu ce genre de soucis et tu as un coseil par hasard car garantie finie!!!
    bref la poisse!!!
    Je lui ai conseillé de tester un autre objectif mais elle n'a que le 18-55 sous la main. Il n'y a aucun message d'erreur sur l'écran.
    J'avais eu un problème au niveau de l'AF de mon ancien 18-55 mais rien de bien grave, juste de l'usure. Ce qui me parait le plus étrange dans l'affaire c'est que les collimateurs ne s'affichent plus.
    Une idée?
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    A-t-elle essayé de réinitialiser les fonctions de son boitier?
    Au pire, enlever la batterie plus la pile de sauvegarde...
    Clément
    Elle doit être en mode tout Auto. Si aucun collimateur ne trouve un sujet suffisament contrasté a distance de Map ca plante.. Dit lui de s'inscrire ici ca sera plus facile de comprendre son PB ..
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Les contacts de l'objectif utilisés pour l'AF sont peut être oxydés ou "sales" ?
    Olivier
  1. problème (ou pas ) collimateurs autofocus
    Par fouDEcanonEOS dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/02/2011, 14h55
  2. probléme collimateurs su 40D
    Par DMAUL dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/05/2010, 21h39
  3. Problème affichage collimateurs sur EOS 5d
    Par climb dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/01/2010, 18h50
  4. collimateurs out - [Problème résolu]
    Par JmJ dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/04/2009, 17h18
  5. Problème de collimateurs 1D mk2
    Par diaphpass dans le forum EOS-1D Mark II
    Dernier message: 19/10/2008, 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
