    Environs de Rennes
    EF-S 17-55mm f2.8
    Par défaut Image trop contrastée
    Etant très débordé depuis que j'ai reçu mon EOS 7D et le EF-S 17-55mm f2.8, je commence à prendre un peu plus des temps pour les découvrir et faire des photos.
    Il est très rapide, mais je constate que mes images sont trop contrastées (à mon gout et par rapport à mon ancien boitier le pentax K10).
    Je ne sais pas d'où cela provient. C'est surtout flagrant quand je prends des photos avec des gens.
    Quels réglages peuvent remédier à cela?
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Bonjour, un exemple de photos avec exifs pourrait peut etre aider (les pros pas moi) pour répondre a ta question.
    un changement de style d'image règle t il le probleme?
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Qu'entends-tu exactement par ''trop contrastées''? Des exemples en image sont toujours bien utiles.
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour,mets ton reglage de contraste au minimum et prends tes photos en "raw",celà te permettra d'avoir de la marge et une dynamique maxi !
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    encore une fois sans exemples et une explication plus détaillée de ce qu'il/elle sous entends, il est plutôt prématurée de ce lancer dans des explications, ou de suggérer quoi que ce soit.
    en plus régler le contraste au minimum, n'a aucun sens lorsqu'on shoot en RAW, en fait aucun traitement boitier n'a de sens lorsque l'on sors les photos en RAW, à part peut être le profil d'image, si on utilise DPP qui va alors l'appliquer à l'importation, mais là encore rien d'obligatoire, cela peut se faire sans perte de temps après dans DPP ou dans d'autres softs comme LR.
    Environs de Rennes
    EF-S 17-55mm f2.8
    Merci à vous. Oui je comprends. Je posterai un ou 2 exemple ce soir, là je suis au boulot.
    Je prends toujours mes photos en RAW en tout cas.
    juillet 2010
    Lyon France
    7D + 430 EX II
    Canon 50 mm f/1.8, EF-S 10-22,Tamron 28-75 f2.8, Sigma 70-200 2.8
    Qu'appelles tu trop contrastées ? Pour avoir un 7D depuis trois mois et avoir passé pas mal de temps à essayer d'apprivoiser la bestiole, j'ai constaté deux choses :
    Quand les sujets sont très contrastés (zones très sombres et zones très lumineuses), il faut gérer la lumière avec beaucoup de subtilité (mode spot ou mesure centrale pondérée), quite à positionner le sujet et mesurer au centre puis déplacer la visée pour recadrer avec une mémorisation d'exposition (touche *). Sinon l'image est effectivement souvent un mélange de zones cramées et de zones sous-ex. J'ai souvent le cas en montagne entre rochers, sapins, prés et ciel.
    Par contre, et à l'inverse, sur des sujets à luminosité homogène, je trouve le 7D un peu mou en tout cas avec les objectifs dont je dispose (pas de L hélas). Je me suis fait un style personnalisé d'image renforcé en netteté contraste et saturation et globalement, après quelques essais pour affiner les réglages, je commence à avoir des résultats qui me vont.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    comme souvent... comment aider sans voir un exemple?????
    laissons le poster une photo, sans quoi c'est parler dans le vide
    Membre Avatar de eric21
    dijon
    1DX/7DII/ XE2
    70-200:2.8 LVII IS USM // 24/70:2.8L usm/85/1.8 // 100-400 is usm
    tu fais tes photos en RAW...et après, qu'est-ce que tu fais ???
    Tu les développes au moins ou tu fais juste une conversion en JPEG ?
    Si tu ne traites pas tes images, reste en JPEG !
    Environs de Rennes
    EF-S 17-55mm f2.8
    Des exemples:
    Uploaded with ImageShack.us
    2.
    En fait, je m'en suis rendu compte et ma femme aussi (c'est pour dire !! lol) quand nous avons fait développé des photos, sur internet, chez notre "habituel développeur". Cela était marquant comparé à notre ancien boitier.
    juillet 2010
    Lyon France
    7D + 430 EX II
    SAns les EXIFs, c'est difficile à dire. Pour la première, en mesure évaluative, ca me parait assez classique, la lumière a été mesurée sans doute sur le sable et le ciel. Pour la deuxième, à voir en fonction du style d'image sélectionnée et des EXIF. Tu peux envoyer les mêmes en format RAW ?
    Abonné Avatar de briceos
    Ce post explique la marche à suivre.
    Environs de Rennes
    EF-S 17-55mm f2.8
    J'ai oublié de dire que dans le réglage de l'appareil, en "style d'image", je suis en S.
    S ? Standard ?
    Membre Avatar de KorculaHR
    septembre 2010
    EOS 5 D mark 3
    24-105 mm 4 & 50 mm 1.4 canon
    moi je dirais plus des photos prises entre 12h et 14h plutôt trop lumineuses que trop contrastées.
    Me trompe-je ?
    Environs de Rennes
    EF-S 17-55mm f2.8
    RAS de mon coté pour le problème qui t'interesse. Toutefois, la lecture du RAW m'amène plusieurs remarques :
    Mode AF AI servo alors que les sujets ne bougent pas
    Style neutre et pas standard comme tu l'indiquais
    Correction auto de la luminosité sur "important", ce qui augure parfois de TRES mauvaise surprise sur des expositions difficiles. A modifier dans ton boitier de toute urgence.
    Collimateurs automatiques, c'est donc l'appareil qui choisit où se fait la MAP. A modifier de toute urgence aussi dans ton boitier. Choisir le collimateur central ou n'importe quel collimateur parmi les 19, mais en choisir un !!!
    Concernant l'exposition, ça tapait fort du coté de St Malo donc forcément, les ombres sont découpées, les blancs sont lumineux, mais l'exposition est tout à fait bonne. A ceci près que si tu avais une remarque à formuler sur cette dernière, c'est toi qu'il faudrait blâmer. Ces clichés étant pris en mode M, tu portes toute la responsabilité dans le choix de l'exposition.
    juillet 2010
    Lyon France
    7D + 430 EX II
    Ben en regardant la deuxième en 100 % avec LR3, je trouve que le couple 7D et 17-55 est super !!! On peut lire l'étiquette de la veste violette. C'est pas avec mon Tamron que j'ai une image pareille !!!. Sous réserves des commentaires des vrais experts de ce forum, je dirais tout simplement que tu dois peut-être te donner le temps de t'habituer à ton boitier et évoluer dans ta pratique. En plus, l'opinion de KorkukaHR est confirmée : photo prise à 14h38, lumière très dure ..
    Environs de Rennes
    EF-S 17-55mm f2.8
    Merci pour vos réponses.
    Quel style d'image conseillez vous pour rester le plus possible proche de la réalité? Neutre? Standard? Fidèle?
    Je modifie la correction de la luminosité. Je mets sur quoi? désactivée?
    Désactivée oui. Si tu shootes en RAW de toute manière, cette option pourra être recochée au cas par cas, mais le réglage de l'expo/contraste est préférable car au moins, tu doses et c'est toi qui fait.
    Le style standard est le plus approprié (toutefois, encore une fois, le style est modifiable dans DPP si ça ne te convient pas). Neutre et Fidèle t'obligent à un post-traitement plus poussé, alors que Standard offre déjà un rendu correct, dès l'ouverture dans DPP.
    Environs de Rennes
    EF-S 17-55mm f2.8
    Pas taper moi svp, mais j'ai pas encore installé DPP. Je travaille avec LR3
    Ah excuse moi, je pensais que tu utilisais DPP.
    Avec LR, c'est malheureusement encore plus simple. LR ne prend absolument pas en compte les méta-données type style d'image, correction auto de luminosité, ni contraste, ni saturation réglée sur le boitier, encore moins tout réglage de débruitage. Il ouvre le RAW et applique SA recette par défaut.
    A toi de trouver donc une recette "de base", afin de démarrer par un rendu convenable.
    EOS 450 D
    sports
    Entre neutre et standard,cela peut prêter à confusion.
    Environs de Rennes
    EF-S 17-55mm f2.8
    J'ai modifié mes réglages de boitier. Déja je suis passé à l'heure d'été.
    Ensuite, j'ai désactivée la correction de luminosité.
    J'ai également mis le mode "Standard" pour mes photos.
    Reste plus qu'a bien saisir le fonctionnement des collimateurs et des différents modes d'expo et cela ira un peu mieux je pense.
    Canon EOS-7D
    mettre en mode standard ne sert à rien si ce n'est changer la visu sur l'écran quand tu relis tes shoot sur le boitier.
    LR3 ignore et se moque totalement de la recette préconiser par le boitier... Et oui, dans le cadre d'un shoot en raw, les réglages boitiers, ne sont que des préconisations... hormis certains qui influent réellement sur le résultat. Ces préconisations sont appliquées automatiquement au chargement dans DPP, mais LR3 ne fonctionne pas de la sorte.
    il y a plusieurs façon de régler LR3... tu peux lui demander d'appliquer sa recette, en activant plusieurs options qu'il choisira automatiquement à l'import, ou au contraire lui demander de les importer brutes telles quelles.
    effectivement, il faut apprendre à jouer sur la mesure d'exposition, et régler correctement l'AF... le manuel utilisateur de ton 7D est ton meilleur ami pour cela
    il est bien écrit et explique bien le fonctionnement des différents modes d'expositions, et également le mode de fonctionnement de l'AF.
    lit également la partie consacrée à l'AF dans les réglages avancés des menus...
    ensuite quelques tutos ici expliquent comment fonctionne la mesure d'exposition... (blancs qui virent au gris, noirs délavés...)
    voir le tuto de briceos sur le fonctionnement de la cellule d'expo...
    Environs de Rennes
    EF-S 17-55mm f2.8
    Oui merci.
    J'ai commencé à lire ces tutos qui semblent très bien fait.
    Le manuel a déja été lu en partie mais quand jepars en balade pas tjs évident de se rappeler des bons réglages.
  1. image trop chargée 450d
    Par triton dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/07/2009, 21h37
  2. Mode contrastée
    Par vollix dans le forum [Studio]
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/06/2009, 00h33
  3. Contrastée
    Par jeffrey dans le forum [Flore]
    Dernier message: 03/04/2008, 09h37
  4. Journée contrastée à Trévignon...
    Par kerlagatu dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 13/02/2008, 22h28
  5. A l'aide! Eos 400, image trop sombre!!!
    Par mykelkel dans le forum EOS 400D
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/07/2007, 08h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
