    Membre Avatar de jemnx221
    mai 2011
    Strasbourg
    Canon EOS 550D
    Canon EF-S 18-35mm 1:3.5-5.6 IS
    Par défaut Problème objectifs eos qui ne fonctionne pas en extérieur
    Bonjour à tous.
    Voilà mon soucis est dans le titre. J'ai récupérer deux objectif eos ancien modèle pour mon canon 550d (Ce sont deux objectifs Photoline compatible EOS, un de 35/80mm et un de 70/210mm). Mon père avait acheté le pack avec un boitier argentique Canon et les deux objectifs avec il y a environ 15ans.
    Mais dès que je suis en extérieur mon appareil m'indique problème de connection, veuillez nettoyer les connecteurs .
    J'ai beau nettoyer ça ne marche pas mais à l'intérieur pas de soucis...
    Quelqu'un peut il m'aider?
    Abonné Avatar de briceos
    J'ai eu du Photoline à l'époque de l'argentique. A mon avis, ton problème vient de l'objectif... En extérieur, peut être parce qu'il essaie de fermer le diaphragme et que le diaph est KO ?
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    As-tu testé le fonctionnement du diaphragme avec ton testeur de profondeur de champ?
    Clément
    mai 2011
    Strasbourg
    Canon EOS 550D
    Ben étrangement ça me le fait avec les 2 objectifs, les 2 diaphragme serait KO? pourtant en intérieur ça fonctionne très bien... c'est ça qui est louche
    Citation Envoyé par Pilou760 Voir le message
    Clément
    Je fais ça comment? (suis novice et pas encore lu tout le mode d'emploi de mon appareil... c'est un joli pavé...)
    En intérieur en mode vert le boitier ne doit pas fermer l'ouverture vu la faible lumière. Dehors il essaie de fermer, passe en mode AV et essaie de faire une photo en interieur a F5.6 et une autre a F8 ... AMHA la 2ème sera impossible ...
    Citation Envoyé par jemnx221 Voir le message
    On peut aussi envisager qu'étant des optiques pas fabriquées pas Canon, il y a plus de 15 ans, le "logiciel interne" de l'objectif ne soit pas compatible avec les boitiers actuels. Ce qui n'est évidemment pas le cas des optiques EF Canon, toutes utilisables sur tous les boitiers EOS, depuis 1987.
    mai 2011
    Strasbourg
    Canon EOS 550D
    J'ai tenté les 2, aucun des 2 ne marche.
    En gros je l'ai dans l'os pour ces 2 objectifs...
    En gros...
    Ce qui vu les qualités intrinsèques probables de ces 2 objectifs, est plutot un mal pour un bien
    Tu perd pas grand chose non plus comme le dit Brice déja a l'époque c'était pas des merveilles en argentique...
    mai 2011
    Strasbourg
    Canon EOS 550D
    Bon dommage, ça m'aurait 2 objectifs à l'oeil... Mais bon si en plus j'étais perdant à la qualité...
    Je vous remercie en tout cas pour vos réponses
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Membre Avatar de silver_dot
    Les deux objectifs sont certainement utilisables à PO uniquement.
    mai 2011
    Strasbourg
    Canon EOS 550D
    À PO? Excuse moi, je ne connais pas encore tout le jargon et acronymes de la photo.
    Tu peux m'éclairer?
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    PO= pleine ouverture, en gros vu que tes objectifs ne sont pas compatibles avec ton boîtier ils ne peuvent pas fermer le diaphragme lorsque c'est nécessaire, donc en lumière extérieure (donc assez forte) ça bloque car il faut fermer pour bien exposer.
    mai 2011
    Strasbourg
    Canon EOS 550D
    Ok effectivement ça vient de ça. J'ai placé en mode Av et là par magie ça fonctionne en restant dans une plage d'ouverture comprise entre f4.0 et f5.6 pour les deux objectifs!!!
    Merci de m'avoir mit sur la bonne voie!! Merci Merci!!!
    Nantes
    Divers Canon
    Photoline, c'est du Sigma rebadgé. Tu te retrouves donc confronté au problème bien connu des objectifs Sigma un peu anciens avec les boitiers à partir du 10D:
    Ca ne fonctionne qu'a pleine ouverture, sinon le boitier tombe en erreur lors du déclenchement soit Err99 , soit Err01 mentionnant un pbm de connexion sur les boitiers les plus récents.
    mai 2011
    Strasbourg
    Canon EOS 550D
    Oui effectivement c'était l'erreur indiquée par l'appareil. Et oui à pleine ouverture ça fonctionne.
    C'est toujours ça en attendant d'économiser pour un objectif long de bonne facture.
  1. Objectifs n'ayant pas fonctionné depuis 10ans...
    Par Pichavant dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/04/2011, 09h57
  2. is fonctionne ou pas ?
    Par bobosse300 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/09/2007, 12h23
  3. [Objectifs IS] Quand la stabilisation fonctionne-t-elle?
    Par simplyfred dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/07/2007, 14h48
  4. probleme de flou, boitier ou objectifs ?
    Par jerome83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2006, 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
