    mai 2011
    Canon EOS 1000D
    Tamron 28-75
    Par défaut Canon Eos 1000D coincé en "busy"
    Je n'ai pas trouvé de sujet qui corresponde à ce souci, mais pardon si j'ai mal cherché...
    Ce matin je faisais des photos avec mon Canon Eos1000D. J'ai voulu regarder les photos que j'avais faites, en appuyant donc sur la petite flèche, mais à ce moment là (ai-je fait une mauvaise manip ? aucune idée) l'appareil photo a cessé de répondre.
    Depuis, l'écran est noir, aucun bouton ne répond (display, menu, etc), mais l'appareil se met toujours en marche, en mode auto le flash sort, en mode AF il fait la mise au point, mais si on veut appuyer sur le déclencheur, on voit écrit dans le viseur "Busy" qui clignote, et une petite lumière verte.
    J'ai enlevé et remis carte et batterie, j'ai allumé et éteint plusieurs fois, j'ai changé d'objectif, j'ai essayé à peu près tous les boutons, mais rien ne change.... Je suis très embêtée :-(
    Qu'en pensez vous ?
    Peut être que la batterie n'a plus assez de peche pour alimenter le boitier ...
    mai 2011
    Canon EOS 1000D
    Tamron 28-75
    J'y ai pensé aussi, je l'ai rechargée à fond.... et le problème est toujours là
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Hello
    le problème persiste si tu le démarres sans carte mémoire ?
    as tu essayé une autre carte ?
    C'est pas parce qu'elle est chargée a fond qu'elle donne la puissance minimale nécessaire ...
    mai 2011
    Canon EOS 1000D
    Tamron 28-75
    En cherchant sur le forum, j'ai trouvé ce sujet qui correspond à mon problème : https://www.eos-numerique.com/forums...tionne-160518/
    réponse : SAV :-( fait ch*** enfin bon pas le choix :-(
    merci pour vos réponses, ce forum est super
    Nord Seine et Marne
    1000D
    TAMRON 18-270, 28/2,8, 60 macro, 50/1,8
    J'avais des blocages sur le mien mais j'arrivais à m'en sortir en enlevant la batterie. Mais le boitier avait d'autres problèmes ce qui à conduit Canon à me le changer. Le nouveau a un firmware 1.0.7. Vérifie si tu as bien celui là car il doit corriger ce genre de défaut.
    Bon courage
    Jean-Pierre
    mai 2011
    Canon EOS 1000D
    Tamron 28-75
    J'avoue que j'ignore ce qu'est un firmware... désolée, je suis toute débutante...
    Merci pour votre réponse.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par 77jipi Voir le message
    Non, le firmware ne peut pas remédier à ce problème.
    La seule solution étant le passage par la case SAV pour une réinitialisation particulière de la carte-mère avec l'outil ad hoc.
    Il s'agit d'un problème récurrent bien connu sur se modèle de boîtier.
    mai 2011
    Canon EOS 1000D
    Tamron 28-75
    Merci pour les explications dans l'autre fil, silver-dot.
    J'ai essayé la technique préconisée (enlever, rallumer, etc), malheureusement la petite lumière n'est pas venue. Donc demain, petite visite chez mes amis de XXXXXXXXXXXXXXXX. J'espère que si je leur explique que j'ai ABSOLUMENT besoin de mon appareil ce WE, ils vont être compréhensifs....
    Les citations d'enseignes sont interdites sur la partie publique du forum, mais possibles en MP. Administration EOS Numérique.
    Je suis au regret de te dire qu'il ne faut pas compter sur ton boîtier pour ce week-end, ton vendeur ne faisant que transmettre les boîtiers et objectifs à un atelier agrée Canon pour leur remise en état.
    Essaie de te faire prêter un boîtier pendant la période d'immobilisation du tien.
    mai 2011
    Canon EOS 1000D
    Tamron 28-75
    ah m**** :-( :-(
    désespoir....
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    ce n'est pas de chance , par contre silver nous dit que c'est un probleme connu!! là Canon devrait quand meme faire un effort pour remédier a celà definitivement !! pas normale quand meme !!
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Vu qu'une MAJ du firmware ne change rien, est-ce qu'une action préventive du SAV est utile ? Je suis au firmware 1.0.7, le dernier.
    Et une fois la réinitialisation faite par le SAV, est-ce que le problème peut revenir ?
    Je ne voudrais pas que ça m'arrive dans 3-4 ans et que le SAV me dise que la garantie qualité constructeur (code Z84) ne s'applique plus (comme ça vient de m'arriver chez ford).
    Citation Envoyé par gaff2 Voir le message
    L'intervention prise sous garantie par Canon sous le code Z84 sur un très faible pourcentage de boîtiers en circulation, est une action curative ne présentant aucun intérêt pour un boîtier ne présentant pas de problème.
    février 2010
    SAVOIE
    Merci pour la précision.
    Nouvel utilisateur
    paris
    eos 1000d
    pas
    bonjour sylver_dot
    je voudrais savoir si le changement de la carte mere est faisable par soi meme
    je suis bricoleur et ai deja changé des ecrans lcd
    y a t il des soudures a faire?
    je vous remercie d'avance de votre réponse
    Citation Envoyé par Administration EOS-Numérique
    Salut ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    LA question ne se pose même pas, la pièce n'est pas trouvable auprès du SAV, canon ne la fournis qu'au des SAVs agréer ... Et après son échange il faut réinitialisé au banc le boitier par rapport au capteur. (Chose faisable aussi qu'en atelier ...)
    Nouvel utilisateur
    paris
    eos 1000d
    pas
    Si j'achete un autre eos 1000d hs, que je prend la carte mere et l'installe dans le mien il faudra quand même réinitialiser l'appareil après remplacement ou ce n'est que pour une carte neuve qu'il faut le faire?
    Dernière modification par quenti56 ; 13/02/2012 à 17h16.
    Oui chaque capteur a son maping propre. Il faut impérativement réinjecté les informations propre au capteur...
    Nouvel utilisateur
    paris
    eos 1000d
    pas
    merci pour les informations
    Nouvel utilisateur
    paris
    eos 1000d
    pas
    juste une derniere question: de quoi faut il disposer pour faire la reinitialisation de la carte mere?
    Dernière modification par quenti56 ; 13/02/2012 à 17h55.
    Des softs ...
    Non, justement, pas que des softs.
    D'un outil dédié à ce modèle de boîtier pour réinitialiser le microprocesseur du boîtier + un firmware particulier pour préparer la carte-mère à recevoir un firmware final utilisable+ le logiciel de maintenance et l'équipement nécessaire pour procéder à la batterie de réglages (capteur, expositions normale et flash, AF).
    En gros, rien qu'un particulier puisse se fournir ou disposer.
    L'intervention est comparable à la réecriture du BIOS d'un PC.
    Conclusion: passage obligé par la case SAV.
    Dernière modification par silver_dot ; 13/02/2012 à 18h29.
    Nouvel utilisateur
    paris
    eos 1000d
    pas
    ok je vous remercie..j ai déposé mon appareil au SAV..
    S'agissant d'un problème récurrent sur ce modèle, l'intervention est normalement prise en garantie constructeur (avec un code spécifique pour cette opération qui est facturée directement à canon).
    Nouvel utilisateur
    paris
    eos 1000d
    pas
    J'ai acheté cet appareil au duty free de dubai ou le vendeur m'a dit que j 'avais une garantie internationale, arrivé en France pas de trace de cette garantie.. donc je ne pense pas qu'ils me le prendront en garantie constructeur (meme si cela fait moins d'un an que je l'ai acheté..)
    août 2011
    paris
    EOS 1000 D
    Sigma 17-70 + Canon 50-1.8
    Ces infromations sont bien interressantes car je possède un 1000D depuis 3 ans et j'ai ce même problème depuis quelques mois. Cependant si je retire la carte et la batterie pendant au moins 1h, il refonctionne un temps (entre 2 jours et 3 semaines), puis retrouve le même problème.
    Je suis allé voir l'atelier Canon France SAS à Courbevoie après avoir communiqué avec le SAV depuis le site .fr. Ils refusent de me prendre mon appareil si je ne règle pas le prix forfaitaire de 155 € (et ce quelque soit la panne !).
    Je me suis fendu de quelques courriers depuis mais ils ne changent pas de postion arguant que mon boitier est hors garantie.
    Je vous avoue que sans les objectifs j'aurai changé de marque !
    Cependant peut-être qu'une bonne âme à une solution à mon (notre) problème ?
    Sinon, je me pose sérieusement la question de ne pas le faire réparer et d'acheter un boitier 1100D neuf (moins de 300 € aujourd'hui, donc 145 € de différence) ?
    Je suis à l'écoute de vos avis.
    Bien à vous et merci pour cet excellent site
  1. pblm "BUSY" et rien ne fonctionne...
    Par aaristide dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 56
    Dernier message: 28/11/2016, 05h53
  2. Canon 400D affiche "BUSY" trop longtemps à la prise de vue avec objectif 24-105 L
    Par midiweb dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/06/2011, 18h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 23/03/2010, 00h31
  4. Pause longue et appareil "busy"
    Par remi3083 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/08/2009, 11h02
  5. Flash "busy"
    Par Angel2620 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/02/2007, 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
