    mai 2011
    Rhone Alpes
    EOS 550D
    Canon 18 75
    Par défaut Mon appareil détecte un flash externe... mais il n'y en a pas !
    Récemment j'ai acheté un boitier Canon EOS550D a priori en très bon état.
    Cependant j'ai remarqué que le flash interne ne se déclendait pas.
    Et pour cause : mon boitier détecte un flash externe hors tension, alors que rien n'est monté sur l'appareil et que les fiches sont propres et nettes.
    Help ?
    Administration EOS Numerique.
    reponse ici : https://www.eos-numerique.com/forums...-int-gr-47350/
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Les boîtiers CANON dispose d'un mini interrupteur sur les montants de la hot-shoe (griffe où le flash vient se monter) qui permet de détecter la présence d'un flash externe. Perso, je trouve ça un peu dommage, et préfère largement le système des concurrents qui autorisent notamment la mise en place d'un petit bout de plastique qui protège et qui fait plus esthétique. Ce mini interrupteur rend égalment difficile la mise en place de certains accessoires, tel que les diffuseurs de flash intégré... Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec.
    Bref, revenons à ton problème : Tu peux voir ledit interrupteur à l’intérieur de la griffe de flash lorsque tu tiens ton appareil écran face à toi (en le tenant normalement en fait !). Il se trouve du coté droit de la griffe bien caché sous une fine lamelle en métal. Il est très petit, environ 1mm de haut et certainement moins en diamètre.
    Vérifie que la lamelle métallique n'appuie pas dessus, ou alors que de la poussières se soit coincée là et empêche la bon fonctionnement du flash intégré.
    Voilà, bonne chance à toi
    Membre Avatar de silver_dot
    Juste pour info au sujet de cet ergot de detection du flash externe, ici il s'agit de l'EOS 300D, mais tous les carters supérieurs des boîtiers EOS à flash intégré sont équipés exactement de la même manière:
    mai 2011
    Rhone Alpes
    EOS 550D
    Canon 18 75
    J'en suis presque ému ! C'est la première fois que je poste sur un blog (quel qu'il soit) et je trouve votre aide est vraiment très gentille, presque touchante ! Comme quoi l'individualisme rampant ne gangrène pas encore toutes les âmes !! Merci Donc.
    Le problème venait effectivement de là. Je n'ai pas démonté l'appareil, mais j'ai joué avec l'interrupteur avec une pointe de couteau pendant deux minutes et finalement le bouton s'est dégrippé ! (poussière à l'intérieur quelque part ?).
    En tout cas : ça fonctionne à présent. Génial.
    Merci pour votre aide !
    Et pour la Macro !
    novembre 2011
    500D
    18 - 200, 50mm
    Hello,
    Et bien moi c'est l'inverse ... Mon appareil ne detecte pas de flash externe alors qu'il y en a un ... j'ai peur que ce soit ce petit interrupteur qui soit cassé, je vais démonter la griffe pour voir, mais sinon j'aimerais bien trouver une solution pour pouvoir remplacer cette piece ...
    Merci .
    Dernière modification par twax ; 22/11/2011 à 03h26.
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    Merci Silver Dot : j'ai eu le même soucis et une recherche Google m'a aiguillé directement sur ta réponse.
    Petite précision, je n'ai pas eu besoin de décoller le cache, j'ai juste "tripatouillé" la languette de droite avec un cure dent et ça re-fonctionne.
    Si ca revient, je démonterais ...
  1. Flash intégré et flash externe (2 questions)
    Par photo4in dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/07/2011, 07h22
  2. probleme Flash Externe (ne flash pas qd il est sur la griffe du 60D)
    Par Tazz06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/04/2011, 12h38
  3. Flash externe plus détecté sur 450d
    Par teuf dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/12/2010, 13h32
  4. achat flash externe et flash macro
    Par pierre_57 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/10/2009, 19h58
  5. Un appareil, mais pas d'objectif !
    Par Floriminus dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/06/2007, 03h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
