    mai 2011
    550d
    Par défaut ne pas rabaisser le miroir pour plusieurs déclenchements à la suite
    J'ai cherché un peu partout sur Internet mais n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question : existe-t-il un moyen de prendre plusieurs clichés à la suite sans que le miroir ne se rabaisse ? Cela me servirait à économiser la mécanique de mon 550d pour mes séries de timelapse. J'ai essayé avec le liveview, le miroir se rabaisse, j'ai essayé avec le soft canon pour prendre la main depuis le PC, pareil ... et apparemment le mirror lock-up n'est pas compatible avec la prise de vue "rafale" ou "plusieurs clichés à la suite".
    Si d'aucun a une astuce, une idée, un truc à tester ?
    Merci !
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Perso, je ne pense pas que se soit possible.
    Ile de France
    En live view, le miroir ne se rabaisse pas, mais l'obturateur doit quand même faire son travail.
    mai 2011
    550d
    j'avoue ne pas maîtrise complètement la séquence d'une prise de vue, mais ce qui est clair c'est que, même en liveview, le miroir fait un tour (puisque quand on regarde à travers l'oeilleton au début de la séquence on ne voit pas la scène, pendant le déclenchement la scène est vue, puis à la fin de la séquence, on ne voit à nouveau plus la séquence). Bref j'en comprendre que la "mécanique miroir" s'use forcément, et comme ton réflex est "vendu" pour un nombre donné (ou une estimation, une sorte de MTBF), un gros timelapse (500-1500 photos) est lourd de conséquence !!!
    Ile de France
    Je viens de faire l'essai pour vérifier, quand je suis en live view, je ne vois à aucun moment la scène à travers le viseur pendant le déclenchement. Et le bruit du déclenchement n'est pas du tout le même que quand le miroir se relève pour une photo prise au viseur.
    Je suis à peu près certain que le miroir ne bouge pas lors d'une photo prise au live view. A moins que ce soit différent en rafale, je n'ai pas essayé.
    Cela dit, ce n'est pas le miroir, mais l'obturateur qui est donné pour un nombre limité de déclenchement. Ne pas relever le miroir ne t'aidera donc pas beaucoup dans une optique de prolonger la vie de ton boîtier.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Sur mon appareil, le miroir ce rabaisse en live view, alors c'est que ce n'est peut-être pas le cas sur les xxD mais seulement sur les gammes inférieur...
    C'est vrai...
    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Il y a plusieurs mode de fonctionnement de l'auto focus avec le live view. Un marche avec la détection de contraste (le capteur donc), l'autre avec les collimateurs autofocus. Il est donc possible que dans un cas, le miroir ait à se relever et pas dans l'autre cas (voir fn du boitier).
    Notez que je ne sait pas où se trouvent les collimateurs autofocus physiquement dans le boitier. Ca n'est donc qu'une supposition. D'ailleurs, si quelqu'un sait où ils sont, ca m'intéresse ^^
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Cette fonction existe sur les 1D (le miroir reste bloqué et la prise de vue en rafale est possible) mais je sais que les 40D par exemple ne l'ont pas (désolé, je ne connais pas le 550D).
    Par contre en liveview le miroir ne se rabaisse pas (à moins d'utiliser l'AF du boitier comme l'a dit Blast). Le bruit est différent parce que l'obturateur n'a pas le même cycle.
    Seb.
    avril 2012
    un peu partout
    550D...SRT303...SRT100X...XG2
    8...35...50...17-70...70-300
    Par défaut Magic Lantern
    En ajoutant la couche Magic Lantern à votre firmware, il est possible de prendre des photo en live view sans faire bouger le miroir. oici une video en anglais :
    A++
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Je viens de vérifier sur mon 7D.
    En live view, dans les 2 modes AF "direct" et "direct avec détection de visage" le miroir reste relevé (on ne voit rien dans le viseur, même pas au moment du déclenchement) par contre dans le mode "rapide" le miroir fait bien un aller-retour.
    C'est expliqué dans le manuel, pages 138 à 145.
    En ce qui concerne le 550D, le manuel donne les mêmes explications (pages 113 à 121) le fonctionnement devrait donc être identique.
    Edit : je viens de m'apercevoir (10h20) que je me suis laissé entrainer dans un petit déterrage de post
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Citation Envoyé par Blast Voir le message
    le module AF étant situé sous les mirroirs , partie basse de la cage réflex, et les collimateurs gravés sur le mirroir (XXD), j' en déduit que les leds qui illuminent les collimateurs sortent du module...
    SD tu confirmes.
    Ile de France
    Je pense que les collimateurs sont gravés sur le verre de visée, donc au-dessus de la cage reflex. A confirmer cependant...
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Citation Envoyé par lolo78 Voir le message
    non uniquement sur la série XXXD, sur les XXD , les collimateurs sont bien sur le mirroir semi transparent
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Sur le 30D et le 5D les collimateurs ne sont pas gravés sur le miroir.
    Quand on soulève le miroir à la main (et avec précautions bien sûr) les collimateurs ne bougent pas dans le viseur.
    Ils le feraient s'ils étaient gravés sur le miroir.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Les collimateurs affichés sont soit gravé sur le verre dépoli (sur lequel vient se projeté l'image renvoyée par le miroir principal), soit affichés par un écran LCD au dessus de ce dernier. Ils ne sont qu'indicatif pour se représenter où se situe les collimateurs AF dans l'image.
    Le module AF avec les collimateurs physiques se trouve en bas de la cage réflex, il y a un miroir secondaire qui renvoi une partie (1/3) de la lumière vers le bas, les 2/3 étant renvoyé par le miroir principal (qui est semi transparent en réalité)
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    sur le 350D, c'est sur que les collimateurs sont gravés sur le verre dépoli, j'étais persuadé que sur le 50D les collimateurs étaient situés sur le mirroir secondaire (j'ai mis semi transparent dans mon post précedent).
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Autant pour moi, sur le 50D, les collimateurs sont bien sur le verre de visée, en plus de la grille.
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    +1 bzhades
  1. combien de déclenchements pour un boitier d'occasion
    Par dwnoce dans le forum Discussions générales
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/01/2011, 11h00
  2. objo pour animalier...Plusieurs chois s'offrent à moi!!
    Par enzorator dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/02/2008, 16h14
  3. Un kit flash à plusieurs pour noël
    Par Modesteman dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 24/10/2007, 11h51
  4. Combien de déclenchements pour de l'occasion?
    Par franck-b dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/10/2007, 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
