    mai 2011
    SUD
    60D . SX20 Canon
    17-85 Canon . 70-300 4-5.6 is usm . 100 mm L is usm.
    Par défaut 60D et ai servo sur les sujets en mouvement
    bonjour a tous en premier ....
    J'ai un 60 D depuis peu de temps ;
    j'aimerais avoir plusieurs précisions :
    1 : en mode sport et en ai servo et en rafale , sur quel sérigraphie de collimateur (dans le viseur ) faut t'il placer le sujet en mouvement ( par exemple un cheval (équitation ) ) pour qu'il y ait un suivi et que toutes les photos de la rafale soient nettes ? Celui du centre ?
    Et seulement ensuite appuyer a mi- course sur le déclencheur pour faire la map et déclencher la rafale ?
    Est ce que les 8 autres collimateurs prennent le relais si le cheval sort de la zone de celui du centre ?
    En mode sport , on ne peut pas choisir le collimateur et le collimateur actif ne s'affiche pas ....
    2 : Dans les autres modes (par exemple P ) ; on peut choisir le collimateur ; si je ne prend que celui du centre , cela veut il dire que si le sujet s'éloigne du centre il n'y aura pas de suivi par les autres collimateurs ou bien cela permet juste de choisir quel collimateur servira
    de " départ " pour détecter le mouvement ?
    3 : page 77 du manuel : ca dit que " en automatique pour l'autofocus " ca prend en 1er le central puis les 8 autres si ca s'éloigne ...
    Ca veut dire que je dois d'abord placer le collimateur " central " sur le sujet et ensuite appuyer a mi -course pour faire la M.A.P et le suvi ?
    4/ Page 78 en haut ca dit :
    sélectionnez un des 9 collimateurs pour faire la map automatique , si je prend un seul collimateur , pas de suivi ? Non ?
    5: il y aura suivi de déplacement si et seulement si les 9 collimateurs sont rouges et cela dans la zone de création ?
    6/ Peut étre pas clair comme demande ... lol .... En résumé, en quoi dois je me mettre quand je suis en rafale sur des sujets en mouvement ( ai servo , ca j'ai bien noté ) pour que toutes les images soient nettes ...
    merci d'avance ; si ce n'est pas dans la bonne rubrique , merci de déplacer ...
    Bye.
    Michel.
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    salut
    je pense que tu devrais commencer par te présenter dans la rubrique ad hoc sinon on va te tirer les oreilles
    Membre Avatar de steph1808
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    17-40-24-70-§50-135-70-200-2,8-300-4
    salut
    pour ce qui me concerne,je selectionne le central et al servo pour du mouvement
    si tu choisis collimateur auto,certaines fois ça fonctionne,d'autres fois c'est le sujet le plus près qui sera net(donc pas toujours celui que tu veux)
    octobre 2009
    paris
    canon 60D
    15-85 IS Canon, 35 f2 Canon, 70-300 VC Tamron
    Citation Envoyé par steph1808 Voir le message
    salut
    C'est je pense une bonne méthode, mais peut-on dans ce cas décentrer le sujet ?
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par haije75 Voir le message
    en changeant de collimateur. La méthode qui consiste à sélectionner l'ensemble des collimateurs pour assurer le suivi est très risquée (surtout sur des appareils autres que les 1D et 7D). Le fond doit être uni, comme un ciel bleu par exemple. L'idéal reste (y compris sur les 1D et 7D) de sélectionner à l'avance le collimateur qui correspondra au bon placement du sujet dans le cadre et de garder le collimateur dessus pendant toute l'action.
    Seb.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    +1 avec shamou
    Personnellement j'utilise aiservo pour le Handball, je sélectionne généralement le collimateur extérieur de droite ou de gauche (suivant le sens de l'action) pour avoir le sujet net et du champ devant l'action.
    Très efficace pour une bonne composition.
    octobre 2009
    paris
    canon 60D
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    +1 avec shamou
    Pas mal, mais je suppose qu'il faut un peu d'entraînement pour faire ça avec des scènes d'action.
    Il faudrait que j'essaie, avec le 450D, c'est peut-être moins évident, les collimateurs extérieurs sont moins "performants" que le central.
    Comme Shamou. D'ailleur je me demande vraiment si j'ai déjà utilisé un collimateur centrale depuis le 50D
    il faut en effet de l'entrainement pour le suivi, mais aussi de l’expérience et de la réactivité pour choisir le bon collimateur. En résumé il faut y passer du temps pour obtenir des résultats corrects (comme souvent ).
    Seb.
    La meilleur règle pour un suivit AI est l'anticipation. Choix du collimateur, et commencer le suivit avant de déclencher. Typiquement il faut être dans l'action un poil avant sont début, pour que la map initial soit déjà bonne, avant de lancer la rafale.
    Toulon
    60D + courroie E2 + 430exII
    EFS 10-22 | EF 24-105 F4L | EF 70-200 F4L IS | EF 50 F1.8 II
    Idem sur mon 60D, je choisis le collimateur moi même en Ai servo et je garde un mouvement souple dans le suivi. Pas vraiment constaté de différence d'accroche entre le collimateur central et les autres, ça doit être être plus flagrant sur des objectifs à grande ouverture (1.4, 1.2..)
    Citation Envoyé par Nanucq Voir le message
    ... Pas vraiment constaté de différence d'accroche entre le collimateur central et les autres...
    ça dépend beaucoup de la luminosité et du contraste de la zone visée (surtout pour les objectifs ouverts à plus de f/2.8).
    Seb.
    Sur un 1D ou un 7D on peut ralentir la réactivité de l'AF pour éviter justement les décrochements ...
    Toulon
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    Merci de l'info
    mai 2011
    SUD
    60D . SX20 Canon
    +1 avec shamou
    Bonsoir ; merci pour vos réponse a tous ...
    Dans ton exemple Oeildetaup , je dois absolument ne pas choisir le mode " sport " car dans ce mode " dit en automatique ( c'est bien ca ? ) on ne peut pas choisir le collimateur ? et on ne sait méme pas sur lequel la map se fait ?
    Bye.
    Michel.
    Nantes
    Divers Canon
    Les modes sport ou autre , tu oublies. En gros ça ne fait jamais ce qu'on veut, et on n'a aucun controle.
    Le mode Sport, va par exemple chercher a avoir la plus haute vitesse, quitte à grimper allègrement dans les iso et à envoyer un coup de flash.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Oui mikedaix, mode Tv ou M dans cette discipline
    personnellement je suis en mode Av (ou M si les conditions le permettent) pour les sujets en mouvement. Je n'utilise le mode Tv que pour obtenir les effets de filé.
    Seb.
    mai 2011
    SUD
    60D . SX20 Canon
    bonjour , demain il y a du BMX et ce qui m'intéresse c'est photographier les sauts , les jeunes vont donc arriver a 10 ou 12 en méme temps sur la bosse ....
    Si je veux choisir le pilote a photographier , je dois donc essayer de maintenir une petite zone qui fait quelques millimétres dans le viseur sur sa téte et que mon corps tourne en méme temps que son déplacement ...
    Que se passe t'il si le collimateur "dérape " du pilote ? ( toujours en appuyant a mi -course sur le déclencheur )
    ca va faire la map sur autre chose ou un autre pilote ?
    Si je reviens sur le pilote voulu ( toujours en restant appuyé ) ca aura gardé en "mémoire " la map sur celui ci ou je dois relacher et réappuyer a mi course ?
    Si mouvement pour le suivre ... Risque de flou de bougé ?
    Bye.
    Michel.
    Citation Envoyé par mikedaix Voir le message
    ca va faire la map sur autre chose ou un autre pilote ?..
    en ai-servo ça fera la map sur ce qui est sur le collimateur (on peut paramétrer la vitesse de décrochement sur les 7D et 1D).
    Seb.
    Membre Avatar de Macrophage
    Loire (42)
    17-55f2,8 IS / 100f2,8 L IS / 70-200f4 L IS / 300f4 L IS / ext 1,4
    Michel, je crois que tu as le même "soucis" que moi la première fois que j'ai entendu parler d'AI servo.
    Je parle sous le contrôle des pros de ce forum qui me corrigeront si besoin.
    Au début je croyais qu'en AIservo, une fois la mise au point faite, c'était comme un missile guidé, l'appareil "sentait" le déplacement de l'objet par rapport à la visée et maintenait la MAP sur le sujet en suivant aussi son déplacement (à l'aide des autres collimateurs du groupe sélectionné). Rapidement j'ai compris que le suivi se fait uniquement dans l'axe de visée. Si le sujet s'éloigne ou se rapproche dans l'axe la MAP va suivre. Par contre c'est à nous à toujours maintenir le/les collimateurs sur le sujet. Et c'est là que si, dans le cas d'un oiseau en vol, une branche passe dans le champ des collimateurs sélectionnés entre nous et l'oiseau, l'AI peut se caler sur cette branche et bien qu'on suive le mouvement l'oiseau sera flou. De même dans le cas du bmx si un concurrent voit sa tête passer dans l'axe du collimateur ce sera lui qui sera net, dans ce cas inutile de relacher et réappuyer à mi-course, il faut juste recadrer ce collimateur sur le gars voulu.
    mai 2011
    SUD
    60D . SX20 Canon
    bonsoir.
    C'est vrai que j'ai espéré un peu trop ... lol ... pour le suivi des collimateurs ...
    Dans mon cas , ce n'est qu'un loisir ...
    Je crois que ton 7D est plus efficace quand méme que le 60D ...
    Il me semble aussi que les canon trés haut de gamme sont en mesure de retrouver le sujet méme si quelque chose passe devant ...
    On verra bien demain ... lol ...
    Bye.
    Michel.
    Il me semble aussi que les canon trés haut de gamme sont en mesure de retrouver le sujet méme si quelque chose passe devant .....
    ça n'est pas qu'ils le retrouvent, c'est qu'ils ne décrochent pas au moindre obstacle (ou faux mouvement du photographe), ce paramètre est réglable sur les 1D et 7D.
    Seb.
    Oui sur les 7D et 1D tu peut modifier la réactivité de la map ... Le cas typique ce sont les nageurs de Crawl, pour éviter que le boitier lorsque le gars a la tête sous l'eau parte au fond de la piscine, on le met a lent comme réactivité
    Utile aussi en box ... en cas de mouvement brusque en rafale si un des boxeur sors soudainement du collimateur.
    Mais bon, l'extension du collimateur est aussi d'une grande aide sur le 7D
    mai 2011
    SUD
    60D . SX20 Canon
    bon , ca y est ; la course de BMX est finie ; j'ai fait comme conseillé , 1 seul collimateur , ai servo et mode rafale et priorité ouverture ( j'ai mis f9 a f10 ); pas mal de raté quand méme , mal cadré ( bmx sort de l'écran ... lol ...) des floues ; sur celles qui sont a peu prés bonne je n'ai pas pensé a l'arriére plan trop présént ( arbres ) . Les places des spectateurs sont imposées .. lol ...
    J'y ferais attention la prochaines fois ... Il y a 2 ou 3 jours, j'ai aussi acheté un bouquin sur le 60D ...
    Si avec ca et avec vos conseils , je n'y arrive pas je me suicide a l'eau chaude ... lol ...
    A plus.
    Michel.
    f/9 ou 10 ça fait beaucoup (dans ce cas de figure), ça rend le fond bien présent et ça oblige à monter en iso pour garder une vitesse correcte.
    Seb.
    mai 2011
    SUD
    60D . SX20 Canon
    bonsoir.
    J' avais pris cette ouverture ( f9 ou f10 ) pour avoir une profondeur de champ plus importante et donc d'avoir plus de chance d'avoir mon sujet net ...
    Bye.
    Michel.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/03/2010, 19h23
  2. Sujets en mouvement dans un panoramique
    Par gibie dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 12/09/2007, 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
